Теория БТГ
5 года 1 мес. назад
desel
Теория БТГ #171057
Бэн пишет:
ksp пишет: Самым простейшим преобразователем энергий эфира (это то, что практически почти все любят называть БТГ) является магнит.
Триод Флойда.
Правильно, правильно...:)
Но и остальные поля все такое же преоброзование эфира, просто магнитное поле можно как бы пощупать в наглядную например, по притягивать гвоздь:)
5 года 1 мес. назад
Бэн
Теория БТГ #171059
desel пишет:
Бэн пишет:
Триод Флойда.
А что можно получить с электрического поля?
5 года 1 мес. назад 5 года 1 мес. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
Теория БТГ #171060
Бэн пишет:
desel пишет:
Бэн пишет:
Триод Флойда.
Переменное электрическое поле наводит/индуцирует в проводнике Ток
Переменное магнитное поле наводит/индуцирует в проводнике Напряжение :evil:
Учите матчасть Бэн:cheer:
Спасибо сказали Extint Spin
5 года 1 мес. назад
experienced2
Теория БТГ #171062
neznaikapsv пишет:
Он никогда не поумнеет.
5 года 1 мес. назад
Бэн
Теория БТГ #171063
neznaikapsv пишет:
А чем они отличаются?
5 года 1 мес. назад
Бэн
Теория БТГ #171064
experienced2 пишет:
neznaikapsv пишет:
Согласен.
5 года 1 мес. назад
experienced2
Теория БТГ #171065
Бэн пишет: А что можно получить с электрического поля?
С точки зрения принципа генерации СЕ, тип поля без разницы.
Тип поля - гравитационное, магнитное, электрическое или какое либо еще имеет значение лишь для конкретного релиза.
5 года 1 мес. назад
Бэн
Теория БТГ #171067
experienced2 пишет:
Вобщем то да.
Я бы еще добавил что они все как то связаны между собой.
5 года 1 мес. назад 5 года 1 мес. назад от experienced2.
experienced2
Теория БТГ #171068
Бэн пишет:
neznaikapsv пишет:
В силу некоторых причин, электрон внутри проводника сечение которого много больше сечения диаметра атомов его составляющих, вынужден двигаться по спирали и преимущественно по его поверхности. При этом он возбуждает (увлекает за собой) прилегающую к проводнику среду и в первую очередь частицы эфира как наиболее соизмеримые с ним. Эфир приходит в движение и не просто в движение, а упорядоченное движение. Все что упорядоченно , называется полем. Таким образом вокруг проводника с током возникло поле имеющую геометрическую форму подобную винту Архимеда.
Винт можно разложить на две составляющих, соответственно ПРОДОЛЬНУЮ и ВРАЩАТЕЛЬНУЮ (ПЕРПЕНДИКУЛЯРНУЮ) . Так вот: продольную называют МАГНИТНОЙ , вращательную - ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ. Вместе они образуют ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ.
Каждая из составляющих имеет собственную энергию, причем при определенных условиях энергия одной составляющей может переходить к другой и наоборот.
А каковы величины этих энергий ?
Вот смотрите: в проводнике с током электрон движется по спирали длина витка которой велика , с огромной скоростью. Сам электрон мал, потому шаг спирали то же мал. Отсюда - львиная часть энергии первичного источника достается именно электрической составляющей (электрическому полю) . Вот Вам и ответ на вопрос - что можно взять с электрического поля ?
С магнитом . хоть там так же имеем дело с винтом Архимеда, все обстоит несколько наоборот и первое, самое важное отличие , так это в месте положения источника энергии. Если в проводнике с током по отношению к прилегающей к нему среде, он находится внутри него, то в случае с магнитом, вне его (снаружи).
всякое различие должно в чем то выражаться. Вот оно и выражается.
5 года 1 мес. назад
Бэн
Теория БТГ #171070
experienced2 пишет:
В силу каких причин?
Возьмем к примеру батарейку, электрическое поле есть, но электроны никуда не двигаются.
