Теория БТГ
5 года 1 мес. назад 5 года 1 мес. назад от desel.
desel
Теория БТГ #170701
марк пишет:
дак возьми готовый твс
ТВС я без проблем вон на каленках, намотаю на любом ферритовом кольце за час:) .
Да он всего 500 Вольт с 1000чи своих витков нагоняет при номинальном токе. А если ток этот номинальный увеличить до нескольких ампер, как это делают в телевизорах, то конечно, он даст напряжение 10кВ.
Но и это мне мало, мне нужно больше это раз, а два мне нужен номинальный ток его работы а несколько ампер, для автономности работы установки, что бы аккумуляторные батареи долго тянули. Так для этого надо, это количество 1000чу витков увеличивать в 20 раз для снижения тока потребления, и ещё учитывая что мне надо ещё напряжение больше 10ти килоВольт, то это ещё плюс тысяч 30 витков, а можно столько витков мотать, вот чего я хотел узнать?:whistle:
5 года 1 мес. назад
robotustra
Теория БТГ #170702
Простите, что перебиваю ваши разборки по поводу электронов, подскажите пожалуйста, на какой частоте работает установка Капанадзе, например, "банка" или "грин бокс"?
desel
Теория БТГ #170705
robotustra пишет: подскажите пожалуйста, на какой частоте работает установка Капанадзе, например, "банка" или "грин бокс"?
У Капанадзе резонанс вторички трансформатора высоковольтного с землёй последовательный, верхняя часть этой вторички создаёт у него замкнутый контур этой цепочки (земля + вторичка) через воздух радиочастотой.
А радиочастота начинается с 21 кГц, эффективность её более менее начинается с 28 кГц, эта фуфловая частота для радиоигрушек. А вот эффективная частота начинается с сотен килогерц. Судя по трансу Капанадзе, из его установки по первичке намотанной там, витков в 6, соответствует частоте работы её от 200 до 250 кГц (4 вика соответствует 300кГц).
Если взять выше частоту, то по четверти длинны волны количество витков во вторичке транса получится маленькое, транс перестанет быть высоковольтным и тогда не пробъёт сопротивление земли.
А если взять частоту ниже, то количество витков в первичке тогда будет большое , что так же сделает трансформатор не высоковольтным, и не пробъёт землю.
Спасибо сказали robotustra
5 года 1 мес. назад 5 года 1 мес. назад от ksp.
Теория БТГ #170706
Данный топик назван «Теория БТГ». Самым простейшим преобразователем энергий эфира (это то, что практически почти все любят называть БТГ) является магнит. Рассмотрим пример с стержневым магнитом.
Спасибо сказали Ahrimed, марк, Бэн
5 года 1 мес. назад
Теория БТГ #170710
robotustra пишет: Простите, что перебиваю ваши разборки по поводу электронов, подскажите пожалуйста, на какой частоте работает установка Капанадзе, например, "банка" или "грин бокс"?
все установки капанадзе работают от 50 герц, вот видео 100квт маслуют 2 дизеля, смотреть с 3,12 минуты
5 года 1 мес. назад
desel
Теория БТГ #170713
ksp пишет:
Вот почему в центре магнита поле отсутствует:
Я посчитал сколько напряжение максимально можно получить с трансформатора.
Обычно у всех трансформаторов рёбра катушки имеют размер 1 сантиметр, и в нём может уместится с изоляцией и первичкой витков на 750 тысяч Вольт.
А если домотать ещё сверх нормы, с пол такого размера, то и миллион Вольт получить можно с транса.
Но это крыша:whistle:
5 года 1 мес. назад
desel
Теория БТГ #170718
Юрий М пишет: все установки капанадзе работают от 50 герц,
Да там есть 50 Гц, но это что бы подключать электроприборы бытовые и т.д., но ещё и даёт СЕ с инерции эфира добавку к СЕ с резонанса.
Вот теория работы этого:
Снятие энергии с эфира через тяжёлую инерцию его. Теория этого ↑
В способе снятия с обратки эфира, эфир разгоняется уходом поля в катушку, так выделяя первую энергию обраткой ("фреонным эффектом"), двигаться по большой инерции, данной уходом магнитного поля, ударяется в сильно в ктушку, вторая часть энергии его теряется в пустую.
А можно до снять эту энергию соударения с катушкой. Это можно сделать второй синусоидой, только ниже частотой. В эту вторую НЧ синусоиду будет ударять разогнанный эфир спадом ВЧ син-ды, и этим самым ей передовать свою инерционную энергию. Тогда нужен сигнал, состоящий из двух синусоид НЧ и ВЧ частот. ВЧ синусоида будет сжимать эфир, выделяя этим самым из него энергию и сама не много будет принимать её, а НЧ синусоида будет до принимать всю оставшеюся энергию эфира.
Схема блокинг-генератора ↑
Тогда для этого возьмём сигнал из двух синусоид НЧ и ВЧ частот. Как раз сигнал блокинг-генератора выглядит так.
Вот схема этого блокинг-генератора формирующего такой сигнал:
Сигнал блокинг-генератора выглядит как раз, как две сложенные вместе частоты ВЧ и НЧ.
Теоретически он выглядит так:
А практически на деле выглядит так:
Здесь видно, что разогнанный эфир вниз спадом высокой частоты синусоиды сигнала блокинг-генератора продолжает двигаться вниз по инерции и тем самым он бъёт по второй синусоиде низкой частоты сигнала его, делая там выемку, которая в трансформаторе выделяется добавочным колебанием СЕ на нагрузке.
Примечание: К этой энергии с разгона в низ тяжёлого эфира добавляется ещё и энергия с обратки его, что даёт уже двойное СЕ во втором случае приёма обратки.
Схема где смешивается высокая частота (16кГц) и низкая (50Гц) ↑
Так же это наблюдается на всех схемах, где на входе трансформатора смешиваются высокая и низкая частота.
Общая структура таких схем:
Искра здесь подаётся для увеличения нарастания и спада высокочастотной синусоиды, для увеличения этим самым разгона вверх вниз эфира и сжатия его, для усиления тем самым обраток его.
Практически сигнал на трансформаторе здесь выглядит так:
Тут так же нарезается дополнительная синусоида обратной инерцией эфира на НЧ сигнале, которая выделяется на нагрузке. В качестве НЧ сигнала используется частота чаще всего 50 ГЦ, удобная для подключения бытовых электроприборов, но есть вторая там частота.
Так, что у Капанадзе 2 синусоиды, одна низкая 50 Гц для приёма СЕ с инерции эфира (и для подключения бытовых приборов). И вторая высокая в районе 200 кГц, энергия СЕ с резонанса. Если не так, то как же резонанс трансформатора с землёй свяжется для замкнутого контура для течения тока, только через замыкание этой цепочки рез. (земля + трансформатор) через радиочастоту.
Спасибо сказали vap
5 года 1 мес. назад
MIKROKONT
Теория БТГ #171039
Магнитное поле выглядит как тор в катушке, а в металле как восьмёрка
Спасибо сказали desel
5 года 1 мес. назад
Бэн
Теория БТГ #171055
ksp пишет: Самым простейшим преобразователем энергий эфира (это то, что практически почти все любят называть БТГ) является магнит.
Триод Флойда.
Спасибо сказали ksp
5 года 1 мес. назад
desel
Теория БТГ #171056
Торнадо пишет:
Привет desel, по схеме с красной молнией я думаю можно получить только сварочник Буденного и не более.
Оно так и выходит:blink: :lol: :)
Для того что бы получить молнию надо витков минимально 10 000 в трансе, а для неё используют ТВСы, а у них всего 1000 витков. Тогда, как делают в телевизорах, в десятки раз повышают ток закачки этого ТВСа, искра тогда пролетает, но КПД в таком режиме этого транса всего единицы процентов, и из-за этого не чего не получается. Может и даёт такая схема СЕ но этот низкий КПД ей не пробить:dash:
Время создания страницы: 0.182 секунд
