Походу халявная энергия. =)
Ну, кто там хотел аккумуляторы заряжать от аккумулятора.
Вот схема умножителя мощности.
Работает ли в реле надо проверять.
А так происходит умножение мощности в 2-3 раза.
Вуаля.
Исходник
Странная схема -поясните что она делает. Где съём с неё на полезную нагрузку?Ник Мудрецов пишет: Приветы!
Вуаля.
Исходник
dozor пишет:
Вуаля.
Исходник
День добрый. Смотрите. разбирайтесь.
Посмотрите на резистор и замерьте, сколько на нём мощность.= )
Исходник.
Вот добавьте например диод к резистору.
Посмотрите от 1 вольта горит диод.
И токи не большие.
Поэкспериментируйте.
Схема эта гениальная.
Вуаля.
Исходник
У Руслана Кулабухова думаете зачем катушки две в его устройстве ?
Одна подающая, другая съёмная.
Я понял зачем он катушки и теслы делал.
Он передаёт энергию на катушку,а с катушки получает чистую энергию и никаких влияний на схему источник.
Действительно "Гениальная" -зажечь маленький светодиодик! Не смешите меня... Данная схема -это тот самый джоль вор!Ник Мудрецов пишет:
dozor пишет:
Вуаля.
Исходник
Исходник.
И токи не большие.
dozor пишет:
Действительно "Гениальная" -зажечь маленький светодиодик! Не смешите меня... Данная схема -это тот самый джоуль вор!Ник Мудрецов пишет:
dozor пишет:
Вуаля.
Исходник
Исходник.
И токи не большие.
Вы уж меня простите, но в Джоуль воре повышается напряжение за счёт джоулей,но не ток.
А в этой схеме повышается и ток и напряжение.
Это умножитель мощности.
Правда модуляция на выходе(конденсаторе) сложна и сложно преобразовать полученную мощность в линейную структуру.
А вообще это больше теоретическая схема, в реале она скорее всего без доработки работать не будет.
У этой схемы есть положительная обратная связь.
По сути,если бы схема работала можно было бы раскрутить моторчик и запитать от него генератор.
Но для этого желательно повысить мощность схемы, чтобы полученная халявная мощность была различима в цифрах. )
Надо делать эксперимент и подбирать детали, делать замеры осциллографом.
В общем для этого желательна электротехническая лаборатория.
Можно попробовать попросить у лаборантов из университета подключиться к исследованию этой схемы, и тогда возможен доступ к хорошему измерительному электротехническому оборудованию. А так надо копить на хорошее оборудование из своего кармана. Но зачем, если для этого есть лаборатории в университетах.
Если кто повторит, проэкспериментирует, возможно получиться получить прибавку мощности.
Вот поглядите теорию.
Совмещено две схемы.
Одна раскачка амплитуды, другая умножитель мощности.
Исходник
Потребление мощности 3 вольта 20-30 миллиампер, почти как мощности светодиода.
А на конденсаторе огромная мощность благодаря раскачке и умножению.
Надо экспериментировать и лабораторию. Тогда будут результаты.
Потребляется мощность 3 вольт и 20-30 миллиампер по теории.
Исходник
А в контуре сотни вольт благодаря маленькой ёмкости конденсатора.
Теперь бы эту мощность как-то перенять, не помешав самому процессу умножения мощности.
Я думаю это возможно, если сделать катушку и внутри неё поместить катушку.
Ну или разницу потенциалов создать с землёй.
в общем, кому интересно, пробуйте.
Создал схемку, которая сама работает.
Единственно, генератор сигналов надо какой-то или кнопку всё время нажимать.
А так прикурить надо один раз от батарейки и схемка работает.
Правда обороты набирает хило. Зато поддерживает уровень заряда.
В общем, если кто придумает,как сделать в схеме генератор -тому медаль.
А так этот генератор не пропускает в схему свою мощность.
Это можно проверить, поставив выключатель вместо транзисторного ключа.
Исходник
Всем всего доброго. ) Хехехе.
Ник Мудрецов пишет: Вот это чудо.
Исходник
Ура!
Получилось создать схемку с прерывателем в виде реле.
Запуск одноразовый и после показатели растут медленно.
По сути самозапитка.
Это похоже на Бедини без движущих частей.
Исходник
