Походу халявная энергия. =)
6 года 5 мес. назад
Ник Мудрецов
Походу халявная энергия. =) #141479
Ну вот,что-то дельное получилось.
Только вот физико процесса бы понять.
Возможно это первый шаг к раскрытию основы БТГ.
Исходник
В общем интересует импульс. Когда я например устанавливаю значение коэффициента трансформации 1000, а потом меняю на 0,0001 в схеме появляется громадная энергия. Как это можно объяснить ? Спасибо.
6 года 5 мес. назад
Ник Мудрецов
Походу халявная энергия. =) #141483
Ник Мудрецов пишет: Ну вот,что-то дельное получилось.
Исходник
Исходник в симуяторе
В общем схемка в эмуляторе работает на ура. Не надо питания.
Достаточно того минимума, который даёт программка.
И далее только менять надо коэффициент трансформатора с 1000 на 0,0001 и обратно.
Схема может работать очень долго и светодиод светит так же долго,по моему, подольше, чем разные блокинг генераторы.
Если кто разгадает смысл того, откуда появляется ток и напруга благодаря смене коэффициента трансформации, это будет великое открытие, которое приблизит всех нас к реальному БТГ.
6 года 5 мес. назад
Ник Мудрецов
Походу халявная энергия. =) #141508
Качайте пока не удалили.
Симулятор пример
6 года 5 мес. назад
radioman
Походу халявная энергия. =) #141510
Посмотрел это видео. Ну, что сказать ... Вам бы хотя бы курсы телемастеров закончить, если в техническое училище не берут. Может быть там вас научат мерять ток в сетевом проводе при помощи амперметра переменного тока, а не постоянного.
Скорблю от такой профанации и дилетантизма.
6 года 5 мес. назад
Ник Мудрецов
Походу халявная энергия. =) #141511
radioman пишет: Посмотрел это видео. Ну, что сказать ... Вам бы хотя бы курсы телемастеров закончить, если в техническое училище не берут. Может быть там вас научат мерять ток в сетевом проводе при помощи амперметра переменного тока, а не постоянного.
Видео это не моё. =) И эксперимент пока не мой. =) Вы уж извините. =)
6 года 5 мес. назад
Ник Мудрецов
Походу халявная энергия. =) #141514
olderman пишет:
Ник Мудрецов пишет:
Видео это не моё. =) И эксперимент пока не мой. =) =)
Буите повторять ? Храни Вас Господь. Там же осторожно.220 всё таки. Не дай Бох что, не успеете и пикнуть как попадёте а тему Прошу прочесть..
Да и Вас пусть берегут Всевышние. =) Напряжение 220 В ничего не делает, опасен в основном ток. =)
Всё зависит от силы тока. =) Если ток ничтожный, то напряжение ничего не сделает,только укусит. =)
6 года 5 мес. назад
пчела
Походу халявная энергия. =) #141543
Насчет видео с самозарядом. Мы это проходили. Проводил аналогичный эксперемент. Действительно первые дней 20 акб заряжается и светят светодиоды потом просто акб садится и больше заряду не подлежит. В моем случае это был акб от мобилы посаженный до 2.7 вольт. в течение работы генератора за 15 дней акб зарядился до 3.7 вольт.После началось падение напряжения до 2.0 вольт. То есть это просто химические процесы внутри акб. После этого акб пришлось выбросить.
6 года 5 мес. назад
Ник Мудрецов
Походу халявная энергия. =) #141643
Ура, удалось повысить амплитуду.
Теперь на с 12 вольт даёт под 300-500.
Ток и напряжение умножаются.
Просто какая-то мощная раскачка магнитного поля.
Если эта схема у кого-то заработает, то это просто мега джоули. =)
Исходник
6 года 5 мес. назад
Ник Мудрецов
Походу халявная энергия. =) #141644
Ник Мудрецов пишет: Ура, удалось повысить амплитуду.
Исходник
Это просто что-то.
На входе мощность уменьшается, а на выходе растёт.
На входе 9 Ватт, а на выходе уже 5200 Ватт.
Если это в реале будет работать - то можно придумать как эту мощность использовать.
Муехехе.
6 года 5 мес. назад 6 года 5 мес. назад от Ник Мудрецов.
Ник Мудрецов
Походу халявная энергия. =) #141651
Ник Мудрецов пишет:
Исходник
Это просто что-то.
Муехехе.
Обалдеть.
Оставил модель схемы на ночь.
Умножение мощности по экспоненте превысило 4000 тысяч.
То есть умножение мощности в 4000 раз.
И мощность продолжает расти.
Это походу открытие новой технологии если будет работать в реале.
Теперь я понял как может работать схема Руслана Кулабухова и зачем ему катушка передатчик и катушка приёмник.
Зачёт.
Спасибо сказали vv710
