Автономное устройство IndeProf
DELAMORTO пишет: Я побочно случайно получил эффект мгновенного заряда конденсатора 2000мф 150 вольт до 385 вольт. Первый раз даже не поверил, перепроверил и опять за доли секунды зарядил его, у меня глаза на лоб полезли при каких условиях это сделано было....пока ничего не понимаю.
вот вот а теперь проверь какую емкость можно зарядить, и зарисуй всю геометрию катушек (намоток) и нарисуй где у каждой середина и как они взаимодействуют, как располагаются вихри и еще ........
Вихри тут не причем, шел обычный заряд кондера ,я просто хотел повесить лампочку, при подсоединении ее к кондеру искрануло, мгновенно кондер зарядился до невероятного напряжения для него....Это ЭЛЕКТРОЛИТ на 150 вольт с емкостью 2000мф. У меня есть таких 4, и уже хочется попробовать их в сцепке!Rakarskiy пишет:
jay80 пишет: ни че сбе мой способ работает
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ])))) ладно ладно деламртин
,обычные киндеры,диод шотке и на аккумулятор ((все как в беспроводной зарядке),главное заземление !!!-jgr до тебя понял это !!!!!
все просто))))...наконец хоть до тебя дошло!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Все это очень смахивает на то, что я вижу у Капанадзе.
Поддерживать можно, у моего генератора стабилизатор встроенный, запитайте его как светодиод через резистор.У меня половина только синуса дергается, так как частота = накачке.remell пишет: А если этот процесс сразу стартануть с нужными параметрами и просто поддерживать на нужном уровне, сбрасывая излишек?
Про это видео я не буду ничего говорить, просто смотрите на осцилограмму, мне хватило и этого
mebius пишет: Наконец заверил текущие проекты и появилось время малость глубже окунуться в данную тему.
Удивительно, но как-то сразу обнаружилось, что вслед за Мибором вся толпа ринулась, как мне представляется по ложному пути.
А люди между прочим правильный вопрос поднимали: а что есть "правильная синхронизация?"
У Мибора возникла ассоциация с виденным где-то ранее похожим устройством.
И он его воспроизвел в своих опытах.
Но ведь это совершенно другое устройство!
А ведь автор ветки явным образом показал как должна быть организована синхронизация в устройстве, нарисовав на приведенной им схеме кусочек осцилки.
А все как-то своеобразно ее проинтерпретировали.
Мои мысли на эту тему ближе всего к рассуждениям drugiy.druzhe.
Ошибка всех в том что вторичный ключ не замыкает, а размыкает вторичку трансформатора!
Автор ветки сам очень ясно говорит об этом в посте 9202
realstrannik.com/forum/svobodnaya-energi....html?start=324#9202
"Не забудьте учесть сопротивление ключей и передний фронт отпирающего импульса."
Именно - отпирающего, как и должно быть по логике работы устройства.
Ибо при закороченном трансе нагрузка отключена от колебательного контура и в нем набирается максимальный ток. И вот в моменты максимума ключ на короткое мгновение размыкается, сливая этот максимальный ток в нагрузку. И тут же снова блокирует ее, позволяя спадающему току пройти еще один цикл накопления.
И я не уверен, что при таком рассмотрении обязательно двухполярная работа ключа.
Это ничего не меняет по сути. Важно что энергия из контура сливается небольшими порциями в определенные моменты времени.
А при таком подходе применим обычный полевик или IJBT с шунтирующим диодом.
Диод выполняет шунтирование транса на обратном холостом ходе.
Надо будет проверить эти соображения экспериментально.
При размыкании закороченной вторичной обмотки в момент максимального тока в первичке, возникает ВЧ всплеск напряжения с быстро затухающей амплитудой. Частота соответствует длине провода вторички, т.е. это четвертьволновой резонанс. Никакой прибавки в гене я не заметил.
Проверил для очистки совести, изначально ничего от экса не ожидая. Все варианты с обычными трансформаторами не проходные. Их уже сто лет вертят по всякому, не уж то не обнаружили бы аномальные эффекты?
