Автономное устройство IndeProf
11 года 8 мес. назад
drugiy.druzhe
Автономное устройство IndeProf #9830
viknel пишет: Если первый ключ закрыт, то о какой накопленной (запасеной) магнитной энергии может идти речь? Магнитная энергия запасается в индуктивности только при прохождении тока. Ключ закрыт и тока в индуктивности нет. Когда ключ открывается, то ток течет от конденсатора, а индуктивность "молчит". Ток через индуктивность пойдет спустя время, пропорциональное величине индуктивности. И пойдет не в трансформатор, а через транзистор на землю. Вопрос: зачем грузить транзистор током, который только грузит транзистор и не идет в трансформатор?
Думаю, что Prof не совсем правильно выразил свою мысль!
А теперь как говорят ,вы спросили ,мы отвечаем , :unsure: так вот ,когда ключь открыт , то сам дроссель заряжается от источника , плюс вы видите , а минус подключается именно через ключь , в тот момент ,когда ключь разорвет (разомкнёт )цепь , вот тогда из дросселя произойдёт выброс ОЭДС при чём сила тока будет такой-же как и при зарядке ,а напряжение этого выброса будет эквивалентно количеству витков дросселя и частоте импульсов включения (размыкания),вот както так
viknel
Автономное устройство IndeProf #9832
drugiy.druzhe пишет: А теперь как говорят ,вы спросили ,мы отвечаем , :unsure: так вот ,когда ключь открыт , то сам дроссель заряжается от источника , плюс вы видите , а минус подключается именно через ключь , в тот момент ,когда ключь разорвет (разомкнёт )цепь , вот тогда из дросселя произойдёт выброс ОЭДС при чём сила тока будет такой-же как и при зарядке ,а напряжение этого выброса будет эквивалентно количеству витков дросселя и частоте импульсов включения (размыкания),вот както так
С этим можно было бы согласиться, если не одно НО! При закрытии ключа на дросселе будет выброс напряжения и конденсатор зарядится до напряжения выше питающего. В промежутке между импульсами заряд конденсатора снизится да напряжения источника. Таким образом следующий импульс начнется при начальных условиях. Так зачем огород городить?
Отвергая чужое - предложи своё
with
Автономное устройство IndeProf #9871
ua4yhz пишет: Я не критикую,а во первых пытаюсь понять откуда прибавка может быть, во вторых с Mibor-ом пытаемся модернизировать и улучшить схему автора.Например поставив на выход резонансника пассивный ккм,чтобы хоть как-то улучшить PF выпрямителя.Имеем право помудрить?
Я уже писал,что принцип интересен,но в плотную этим я сейчас заниматься не могу по многим причинам,одна из которых замена оборудования для своей лаборатории.Чтобы насобирать денег и не зависеть от спонсоров занимаюсь по ночам ещё ремонтом телевизоров.Да и свои проекты, более интересные,так же стоят на месте,требуют покупки хорошего анализатора спектра.Старый не удовлетворяет уже моим требованиям.
Кстати с удовольствием выслушаю отзывы об Anritsu MT8801B или С,либо о Tektronix 2712.
Приветствую.
По поводу ККМ, коротилка на выходе .. может быть интерпретирована кст. как активный ККМ.
По поводу Сервисного монитора Anritsu MT8801, сам на такой заглядываюсь, штука довольно крутая.. если учитывать что в одном корпусе сразу три прибора.. чего стоит только ВЧ измеритель мощности.
В Москве такой с рук можно взять за 50 000р. Тек будет послабей.
Краткое описалово к монитору
usedpribor.ru/data/Anritsu_MT8801B.pdf
vasik041
Автономное устройство IndeProf #9873
может быть имеет смысл коротить не не пике а немнжко позже ?
может таким образом удасться не тормозить а наоборот подтолкнуть нагрузкой LC контур...
:unsure:
11 года 8 мес. назад 11 года 8 мес. назад от with.
with
Автономное устройство IndeProf #9875
ua4yhz пишет:
Про коротилку...именно так,всё в одном флаконе.И коротилка,и стабилизатор на минимуме деталей плюс увеличение амплитуды синуса в КК не два раза за период,а многократно.Нужно только не задирать слишком высоко частоту КК,а то начнутся проблемы с теплом и потерями.
Это все конечно интригующе .. но вопрос получения прибавки .. остается открытым ..
От интерпретации зависит результат, как бы сие было не парадоксально.
По по поводу коротилки, этот финт ключом позволяет увеличивать долю энергии накапливаемой в индуктивности рассеяния того же трансформатора, и по окончанию "замыкания" .. Ls ( индуктивность рассеяния ) эту энергию отдает в цепь, где амплитуда выброса определяется импедансом остальной цепи. С точки зрения ТОЭ ( классики ), этот процесс не предусматривает появления какой либо прибавки, а описывает его как перераспределение энергий между инд. рассеяния и взаимоиндукцией. Однако реальность вносит свои коррективы, в частности это касается объемных процессов, которые "возникают" при таком "замыкании", к примеру телодвижения зарядов вокруг цепи которую "чиркают", естественно все это с последствиями для самой цепи.
Как то так.
viknel
Автономное устройство IndeProf #9899
Насчет прибавки... Такой вопрос: в трансформаторе Тесла у самого автора была прибавка или нет? Если была, то трансформатор у Profa работает в режиме катушки Тесла. Следовательно ОН и ТОЛЬКО ОН дает прибавку. Другое дело как ее "усвоить". Мне кажется, что "корочение" и есть способ выявить и утилизировать эту прибавку.
А вообще надо пробовать. Если оно есть, то надо пользоваться, не рассуждая, а теоретики потом все объяснят...
Спасибо сказали Rakarskiy, AndreyVK431
11 года 8 мес. назад 11 года 8 мес. назад от viknel.
viknel
Автономное устройство IndeProf #9912
В процессе умозрительного анализа исходной схемы входного блока (приведена ниже) пришла мысль, что этот вариант критичен к длительности импульса. При увеличении времени когда транзистор открыт и начинает течь ток через индуктивность, этот ток замыкается на землю. Таким образом мы, совершенно бесполезно, расходуем источник питания.
В предлагаемом варианте (приведен ниже) несколько изменена схема включения конденсатора C* и дополнительной индуктивности L*.
Здесь при увеличении длительности импульса, ток через индуктивность сливается в основной трансформатор. То есть источник питания используется (пусть и частично), но для увеличения выхода.
Все процессы (заряд и разряд конденсатора), формирование импульса на трансформаторе происходят в обоих вариантах одинаково.
Варианты требуют проверки на макетах или в реальных устройствах.
Автономное устройство IndeProf #9913
Катушка вернее трансформатор Тесла формирует поле статического заряда.
Частоты и тд
viknel
Автономное устройство IndeProf #9915
Rakarskiy пишет: Катушка вернее трансформатор Тесла формирует поле статического заряда.
Частоты и тд
Трансформатор Тесла - это вообще отдельная тема, но щуп осциллографа, лежащий рядом с работающим ТТ дает на экране отнюдь не статику, а шумы с широким спектром. Возможно это связано с утечкой статики, а возможно импульсы.
Автономное устройство IndeProf #9918
viknel пишет:
Частоты и тд
Поле статики и статический разряд например аналогия Магнитное поле и индукторный импульс
