Автономное устройство IndeProf
viknel пишет:
Некоторые соображения по поводу схемы. Это мои мысли, не претендующие на абсолют.
Начнем с самого простого — выхода. «ШИМ». Он служит для согласования с любой нагрузкой. В простейшем случае эту функцию может выполнять инвертор, преобразующий постоянное напряжение в 220 вольт, 50 герц. На работу схемы влияния не оказывает.
«ПОС» - выпрямитель импульсов с выхода ШИМ, со стабилизатором на 9 вольт. Для упрощения может состоять из понижающего трансформатора, выпрямителя и стабилитрона, включенного перед дросселем на землю. Это цепочка самозапитки и на время настройки может быть исключена. На работу схемы также не влияет.
Теперь самое интересное — генераторы и синхроблок. Первый генератор выдает стабильную частоту и, по словам PROFA эта частота может быть любой. Синхроблок - основной блок от которого зависит режим работы всего устройства. Здесь основной момент получения СЕ.
Предлагаю, в обсуждениях, рассматривать именно его работу и требования, предъявляемые к этому блоку.
мужики..ну что вы...это схема вылитая с соседней ветки..в место нагрузки транс..вторичка его коротится когда идет разряд емкости через его первичку и транзистор.в этот момент..основной ток в первичке создает не источник а кондер.чтоб создать в сердечнике максимальное магнитное поле..за тем работа обыкновенного обратноходовика
проведи простой опыт..замкни вторичку любого транса кратковременно..когда он работает..и поставь рядом с ним компас сердечник резко войдет в насыщение..но это от источника..здесь источник и кондер одновременно проходят через транзистор..но кондер идет по цепи транса..drugiy.druzhe пишет: А я думаю что вторичка коротится именно когда идёт заряд ёмкости , потому-как ёмкость в момент разряда отдаёт трансформатору свою энергию ,а он закороченый ,здесь видимо касяк ,а вот если закоротить в такте заряда ёмкости ,то думаю это уменьшит сопротивление первички и поможет полнее зарядить конденсатор..
vpk пишет:
Не могли бы вы уточнить, если коротить вторичку во время разряда на первичку конденсатьра, разве это не просто КЗ во время Прямого хода,,red пишет: ....
В обратноходовике при прямом ходе нагрузка отключена ведь. По моему при закороченной обмотке при разряде С, не будет и обратного импульса в нагрузку? Может что не так понимаю?
в обратноходовике..при прямом ходе нагрузка блокированна диодом..чем вы больше сможете в обратноходовике насытить сердечник.на прямом ходу.тем больше тока получите на выходе.при обратном..в этой схеме..кондер пропихивает свой разряд через открытый транзистор в первичку..при замкнутой вторичке..это резко вводит сердечник в насыщение..не тратя большого тока из источника
А вот давай подумаем вместе и неспеша , если мы закоротим вторичку в ней возрастёт ток до предела ,это не обсуждается , дальше противомагнетизм вторички ,отразится на магнетизме первички , значит возрастёт ток первички ,а значит сопротивление первички снизится , разве не так R=U/Ired пишет:
конечно так и будет, тем быстрее зарядится кондёр снова от обратнохода.
ну думайте..не спеша..drugiy.druzhe пишет:
п.с. не забывайте ..что в транзисторе обратный диод ..его придется продублировать
никого путать не собираюсь..просто это уже проходил..чисто на обратноходовиках..даже с рекуперацией..болше 300 ватт не получить..так как нужно затратить энергии больше от источника..чтоб больше ввести сердечник в насыщение..здесь..этому помагает кондер..кстати..у меня кондер внвчале заряжался от источника..за тем включался генератор..а коротыш во вторичке.поможет вогнать его в насыщениеdrugiy.druzhe пишет: а вот здесь надо разбираться , Ред ,вы или запутались сами ,или пытаетесь нас всех сбить с толку , пример с обратноходовиком не надо лепить к трансформатору , в данной схеме на роль индуктиности обратноходовика работу которого вы расписали ,выполняет дроссель ,а трансформато является нагрузкой этого обратноходовика...
