Автономное устройство IndeProf
Ну, от розетки - это у многих работаетjay80 пишет: Какая разница что подключать в розетку???
И у меня даже
Я так понял, что рзницы нет или мотором генератор крутить или преобразоватьель использовать, бесперебойник, вместо мотора.jay80 пишет: Какая разница что подключать в розетку???
drugiy.druzhe пишет: ну а если так , вот давайте подумаем , глядя на схему ,показания амперметра уменьшатся? или увеличатся ? а ваобще изменятся ? в зависимости от частоты включения(выключения )ключа .
Не проще ли акум тут заменит трансформатором, и подавать напряжение через диод...
в данный момент смысл именно в показаниях амперметра , ведь понятно что максимальное показание будет в момент замыкания ключа , тоесть каждый должен вспомнить ,...это не от меня ....что стараются увеличить количество размыканий ключа и это напрямую увеличивает выходную мощность , а ещё вспомните сравнение с насосом который качает в одну сторону , чем больше качков тем больше перекачаешь , я умышлено оставил только эти элементы схемы чтобы было ясно понятно что это работает и что потребление не может быть больше от количества замыканий,размыканий ключа.DELAMORTO пишет:
Не понял ,спросил ,отвечу как сам понимаю ,насос постоянно наливает в пустое ведро , нагрузку(сопротивление) не видит , посмотри на схему автора ,подумай ,два такта ,заряд (наливаем в ведро,разряд (выливаем из ведра) ,итого сопротивление нагрузки отвязано от цепи источникаExtint Spin пишет:
- а здесь я не понял...drugiy.druzhe пишет: ... а можно переливать ведром ,и тогда насос ничего не почувствует
