Автономное устройство IndeProf
11 года 8 мес. назад
leoFIN
Автономное устройство IndeProf #10503
Делал по схеме автора пробывал разные трансы на феритах и дросселя но получить пока кпд более 100 не удалось и самозапитать тоже уже у меня идеи кончились
11 года 8 мес. назад 11 года 8 мес. назад от luboput.
luboput
Автономное устройство IndeProf #10513
DELAMORTO пишет: Схему вставил. Собрать легко.
Феррит какой и как расположен?
собрал на трубе 5см длина намотки 40см & 20cм & 10см
феррит вставил 7колец Ф30 -толку мало - при полной яркости пол ампера
лампочка и напряжение такие же
kater
Автономное устройство IndeProf #10584
Вопрос всего один - Откуда энергию брать будете?
СЕ-есть, СЕ- не может не есть.
11 года 8 мес. назад 11 года 8 мес. назад от com332.
com332
Автономное устройство IndeProf #10744
vasik041 пишет: ...а теперь попробуйте вот такую штуку
кто в теории силен сразу поймет разницу ;)
вторичная обмотка просто обмотка с не замкнутыми концами? или индуктивный конденсатор? и чего ждать от этого варианта?
с уважением.
Автономное устройство IndeProf #10762
Преобразование должно быть с умножением
com332
Автономное устройство IndeProf #10771
vasik041 пишет:
com332 пишет: вторичная обмотка просто обмотка с не замкнутыми концами? или индуктивный конденсатор? и чего ждать от этого варианта?
с уважением.
вторичную обмотку можно намотать двумя ленточками, а называйте это уже как вам нравится :)
а ждать-то чего?
com332
Автономное устройство IndeProf #10777
vasik041 пишет:
com332 пишет: а ждать-то чего?
ну не знаю, чего вы ждете :)
при чем здесь я-то?
вы даете схему, а что должно получится, сказать не хотите?
11 года 7 мес. назад 11 года 7 мес. назад от user_bad.
user_bad
Автономное устройство IndeProf #10944
Если не секрет, это получилось на LLC преобразователе? или плюс замыкание.
lari
Автономное устройство IndeProf #10953
DELAMORTO пишет: Надо закрывать этот гадюшник. Ничего толкового уже не будет... :dry:
Картинка дракона, Ты последнее время растешь в моих глазах :)
11 года 7 мес. назад 11 года 7 мес. назад от mefodiy.
mefodiy аватар
mefodiy
Автономное устройство IndeProf #11205
По корочению обмотки трансформатора короткими импульсами (синус 25кГц, длительность импульсов 400 ns) такую картинку даёт «Proteus7»: тоже:
