Автономное устройство IndeProf
11 года 8 мес. назад 11 года 8 мес. назад от luboput.
luboput
Автономное устройство IndeProf #8519
Mibor пишет: ...
Так выгдядит осциллограмма снятая на втором ключе. При этом на конденсаторах подключенных к выходу мостового выпрямителя присутствует постоянное напряжение (и это с подключенной к нему нагрузкой)
Верхний луч - импульсы управления вторым ключом.
С ув.
Это осциллограмма напряжения между выводами обмотки,
а можете снять осциллограммы каждого из выводов относительно корпуса (минуса электролита)?
Сидорович
Автономное устройство IndeProf #8539
Multik пишет: ........
Кстати, у Теслы во многих рисунках закорачиваются выводы динамо-машины, а при размыкании заряжаются конденсаторы.
А есть у вас эти рисунки? Я пересмотрел свои, не увидел.
luboput
Автономное устройство IndeProf #8540
Сидорович пишет:
в патенте ,что Multik дал ,двигатель периодически заряжает кондёр от сети - разряжает контур через механические контакты,
называемые контроллером
Автономное устройство IndeProf #8543
DELAMORTO пишет: Миша это то, о чем я тебе говорил. Дроссель и катушки не верной индуктивности, сам понимаешь на скорую руку собирал :) . Приборы мои тоже не покажут тебе что там, как и полностью настроенный дэвайс . Действуй по схеме и все получится, не перекали мосфеты :cheer: .
Вадик схема на верная эта только дроссель дорисовать надо.
kyug
Автономное устройство IndeProf #8575
Mibor пишет: RLC извините, выкладываю.
Размер файла:36 KB
Возможно будет интересна книга Slikter Ch. (_C.P.Slichter_) Osnovy teorii magnitnogo rezonansa (Mir, 1981)(ru)(T)(448s)
Спасибо сказали tokar_ev, RLC, Mibor, AndreyVK431
piknik.nik@yandex.ru
Автономное устройство IndeProf #8578
Может так схема будет проще.
Спасибо сказали platon56, Ser1, RLC, Mibor, AndreyVK431
11 года 8 мес. назад 11 года 8 мес. назад от piknik.nik@yandex.ru. Причина: добавление
Автономное устройство IndeProf #8600
Если использовать два полупериода то на выходе мощность наверное будет больше.В схеме нет моста здесь два двухполупериодных выпрямителя со средней точкой.
11 года 8 мес. назад 11 года 8 мес. назад от Multik.
Multik
Автономное устройство IndeProf #8605
Сидорович пишет:
Первый же рисунок, который посмотрел - из следующего патента:
Второй и третий наугад такие же:
Если Вы искали рисунок, где коротится непосредственно выход динамомашины, извиняюсь, если ввёл Вас в заблуждение. Таких рисунков я не нашёл так сразу.
Спасибо сказали Сидорович, with
dozor
Автономное устройство IndeProf #8621
И так подведём итог практиков. Эффект подтвержден или нет (прирост мощности при закорачивании вторичной обмотки транса)???
luboput
Автономное устройство IndeProf #8637
RLC пишет: Рано пока подводить итоги. Не всё так просто.
И не просто потому, что у акулы есть следующее.
если так , то это тоже закорачивание обмотки искрой,
а откуда схема -вроде у акулы такого не встречал
