СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА.
6 года 11 мес. назад 6 года 11 мес. назад от Ник Мудрецов.
Ник Мудрецов
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131900
Ник Мудрецов пишет: Всё в теме. Умножение мощности - это и есть умножение тока. Разве не так ? =)
В общем надо бы исследовать магнитные явления в этом трансформаторе т.к. он сверхединичный.
И этот эффект использовать при создании схемы БТГ.
Ник Мудрецов
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131902
Ник Мудрецов пишет:
Исследуем этот эффект. В нём разгадка БТГ.
Не квадрат
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131903
...к пред идущей странице: Preva - один из немногих альтернативщиков, показывающий свое видео под собственную музыку и ни когда не делавший фейков, и спасибо ему за его собственноручные изыскания.
Спасибо сказали NikAndr, черкес
Ник Мудрецов
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131904
Ещё тесты Ф-трансформатора Фролова.
Extint Spin
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131906
Все с точностью до наоборот!
Энергию нужно не выкачивать, а вкачивать
Это не выход, а вход
Что мешает к уединенной ёмкости приделать ещё одну обкладку?
Тут любят ролики выкладывать... так найдите заряд по Капанадзе!
Ник Мудрецов
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131908
У Вас есть примеры и схемы ?
Покажите. В слова трудновато смотреть без схемы.
Истина в том, что модификаций множество, а суть одна.
У каждого свой путь и своя правда. Каждый видит мир под своим градусом в рамках своей личной парадигмы.
Если Вы приведёте схемы или примеры простых истин в схемах - это будет намного лучше простых слов.
Эксперимент и опыт определяют дальнейшее развитие. Верно ?
Ник Мудрецов
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131909
Эксперимент ТРАНСФОРМАТОРА КУЛДОШИНА.
Уменьшение тока потребления при одной и той же нагрузке при резонансе.
Ник Мудрецов
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131913
VOWA пишет: Примеров много и именно они сверхединичны.первая простейшая ,униполярка.Ещё проще,пружина в покое не имеет напряжения.Сожмем пружину,напряжение появилось,приложили разницу потенциалов,ведь разные потенциалы притягиваются,?А что делают одинаковые потенциалы?Верно,отталкиваются.Приложим на края пружины усилия одинаковых потенциалов и пружина растянется,в ней появится напряжение,но созданное одинаковостью потенциалов.Думаю не стоит упоминать слова кулона и Ампера о свойствах одинаковых и разных потенциалов ?Ну в смысле что заряды с одинаковым потенциалом отталкиваются,а с разными потенциалами притягиваются.Ну или в пример,полюса магнитов С С отталкиваются,С Ю притягиваются.Просто когда работаеш с разными потенциалами,они неминуемо в процессе воссоединяются,а это и есть потери,потери разьединенных потенциалов.Чего не скажеш о одинаковых потенциала.они не хотят воссоединиться,всячески сопротивляются,отталкиваются друг от друга.
Хотя бы один пример с рисунком и описанием опубликуйте. А то пользы от этих тонны слов маловато.
В науке всё требует доказательств и фактов, а доказательства и факты - это следствие экспериментов.
У нас вся наука в мире строиться на экспериментах, но никак не на словах. Спасибо.
Ник Мудрецов
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131928
Окей. Каждый сам выбирает как ему жить и действовать. Лады.
Просто наглядней смотрится схема или рисунок при объяснении любого вопроса или задачи.
Вот ещё умелец создаёт умножение мощности.
Я так понял, что именно мощности, а не только напряжения.
По моему, у этой схемы есть умножение тока небольшое. Надо экспериментировать.
Ник Мудрецов
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131929
СЕ посвящается.
Интересно как в предложенном описании работает умножитель тока.
