СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА.
7 года 3 нед. назад
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131790
Приветствую. Первый раз нашёл нечто. Работает это или очередной лохотрон неизвестно.
Но суть очень простая.
УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА.
patents.su/4-605297-umnozhitel-peremenno...stoyannogo-toka.html
Если кто исследовал подобное поделитесь. Симулятор при такой схеме глючит.
Может кто знает, какой-то симулятор, где это будет работать на ура.
УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА.
7 года 3 нед. назад
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131792
Попробовал я запустить часть половинчатую с симулятором через управление по средству МОСФЕТ и симулятор ведёт себя странно, на больших частотах глючит. Видно этот симулятор этой схемы не учитывает вообще. =)
Придётся экспериментировать тем, у кого есть осциллограф.С расчётом проблем особых то нету, но вот эффект, когда индуктивность отключают от постоянного тока, по моему, так же симулятор не учитывает.
Помогите, может кто знает и сможет расчитать и вычислить подходящие параметры, тогда дело за малым.
УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА + УМНОЖИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ = УМНОЖЕНИЕ МОЩНОСТИ. Хехехе
7 года 3 нед. назад
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131793
Есть одна схемка, рассматриваю её исключительно теоретически.
В общем контур с индуктивностью и МОСФЕТ управление.
МОСФЕТ управление можно сделать по средству АРДУИНО , а после поэкспериментировать с параметрами.
В общем если кто в теме - пишите, будем исследовать тему вместе. =)
7 года 3 нед. назад
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131795
В общем в программе Circuit Simulator 1.2.0 смоделировал этот умножитель тока, и ток растёт в диаграмме.
Вначале я даже находки испугался. Думал, а вдруг энергия настолько увеличиться, что взорвутся батарейки.
То, что перегорят диоды и катушки не страшно, главное остаться живым после эксперимента и не спалить измерительные приборы.
В общем я собрал на диодах на макетной плате, вместо катушек простые провода прилепил, но пока никаких результатов особенных.
Надо менять параметры катушек. В общем всем удачных экспериментов.
7 года 3 нед. назад
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131798
Какие минимальные параметры для катушек нужны ? Может кто подскажет как намотать катушку,которая будет соответствовать параметрам схемы ?
Сколько Генри или мили Гентри нужно ? Возможноо есть смыл заказать маленькие катушки в Алиэксперсс ? Или сердечники купить и намотать ?Подскажите, кто знает... Интересно, будет ли работать схема умножения тока. =)
В симуляторе ток растёт прямо пропорционально проходу тока по контурам схемы, если не ошибаюсь. В общем симулятор показывает добро, а вот на практике надо проверять. =)
7 года 3 нед. назад
7 года 3 нед. назад от Ник Мудрецов.
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131800
Если в симуляторе установить значение катушек на 1 микро Генри - ток так же растёт. Напряжения устанавливаю от 3 до 12 вольт. И всё работает в симуляторе. =)
7 года 3 нед. назад
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131802
Спасибо сказали Ник Мудрецов
7 года 3 нед. назад
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131803
7 года 3 нед. назад
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131805
Да уж. Симулятор показывает, что умножение тока происходит.
Возможно есть смысл установить в схему прерыватель и тогда снимать пиковое значение тока катушки.
Симулятор видимо глючит.
А что значит дроссели 400 ватные ? Сколько там Генри(мили Генри) ?
Я смотрел как работают умножители BOST-UP, там походу как раз используется съём тока с катушки на пиках катушки.
Может кто-то собирал схему, где копиться ток в катушке, а после снимается ? Очень интересно поглядеть в реале(в записи).
7 года 3 нед. назад
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131806
Симулятор симулятором, но добавил обратную связь диодом и выключатель, чтобы на пиках снимать нагрузку на катушках - вроде бы работает в теории. =)
