СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА.
6 года 11 мес. назад 6 года 11 мес. назад от matros.
matros
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131878
Ник Мудрецов пишет: Всё в теме. Умножение мощности - это и есть умножение тока. Разве не так ? =)
Нет не так В теме приведена конкретная схема которую предложено обсудить, а по поводу всего окружающего есть масса тем, хотя это так размышления, главное не матерится.
Ник Мудрецов
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131884
Снова умножитель мощности.
Я обычно придерживаюсь такой стратегии.
Для начала я разбираю всё на составляющие, а после собираю схему. Так по сути делает каждый нормальный человек, с минимальными психическими отклонениями. Хехехе
Если в Интернете и в тех.литературе научной полно схем умножения напряжения, то по умножению тока схем маловато.
А активная мощность, как мы уже знаем, это P=U*i
В итоге умножение напряжения мы можем получить по средству трансформатора ли конденсаторов с диодами, по классической схеме умножителя напряжения(который так же может служить как Ионизатор воздуха ).
А вот умножитель тока мы можем собрать по другим схемам, которых, пока что, маловато. Но в скором времени их будет очевидно много.
КАПАНАДЗЕ собрал схему по средству умножения тока и напряжения. Я это так понимаю.
Напряжение умножаем - конденсаторами, диодами и трансформаторами. =)
Ток умножаем - катушками, дросселями, трансформаторами и конденсаторами.=)
И вуаля. На входе мощность малая, а на выходе большая.
Вот и БТГ. Вот и радость. =)
Просто умножители тока от народа спрятаны, т.к. с током игры увы заканчиваются плохо.
А вот напряжение большое с малым током вроде не очень вредит человеку. Поэтому таких схем навалом. Верно ? =)
Для создания БТГ надо лишь собрать умножитель тока и умножитель напряжения и настроить это дело на нужную частоту, ток, и сделать защиту. Как то так наверно. =) Всё работает по одним и тем же законам электротехники(энергетики). Верно ?
Просто если темы каике-то похожие видите, ссылки кидайте. Спасибо. А то я тут может кого-то уже повторяю.=)
В общем осталось найти и настроить хотя бы один умножитель тока и любой сможет построить БТГ без проблем.
Умножитель тока - это как раз есть та не хватающая часть, которой у многих нету. А она по сути самая главная.
Ведь без достаточного тока ничего не будет работать нормально. Верно ? =)
Ник Мудрецов
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131886
Ну вот, умножитель мощности уже продают. =)
Резонансный усилитель мощности тока промышленной частоты
yakutiafuture.ru/2016/04/08/rezonansnyj-...myshlennoj-chastoty/
Резонансный усилитель мощности тока промышленной частоты – это статический электромагнитный аппарат, предназначенный для усиления мощности тока промышленной частоты 50 Гц.
Резонанс (франц. resonance, от лат. resono – звучу в ответ, откликаюсь), относительно большой (селективный) отклик колебательной системы (осциллятора) на периодич. воздействие с частотой, близкой к частоте ее собств. колебаний. При Р. происходит резкое возрастание амплитуды вынужденных колебаний осциллятора.
Физический энциклопедический словарь/ Гл. ред. А.М. Прохоров. Ред. кол. Д.М. Алексеев, А.М. Бонч- Бруевич, А.С. Боровик-Романов и др. – М.: Сов. энциклопедия, 1983. – 928 с., ил., 2 л. цв. ил.
Резонанс играет очень большую роль в самых разнообразных явлениях, причем в одних полезную, в других вредную.
В 1906 г. в Петербурге обрушился Египетский мост через реку Фонтанку.
Причина – резонансные явления, вызванные переходом через мост кавалерийского эскадрона. Шаг лошадей, обученных церемониальному маршу, попал в резонанс с периодом моста. Таких примеров из истории техники можно привести много. Резонанс в этих случаях вредное явление и для устранения его принимаются специальные меры (расстройка периодов, увеличение затухания – демпфирование и др.).
В радиотехнике резонанс используется, в основном, как полезное явление.
Явление электрического резонанса позволяет настраивать передатчики и приемники на заданные частоты и обеспечить их работу без взаимных помех. Вообще применения резонансных явлений в электро-радиотехнике неисчислимы. Однако законы сохранения накладывают запреты на применение резонанса для получения Свободной энергии, а у сторонников получения ее сложились устойчивые стереотипы относительно параметрического резонансного усиления. Поэтому не все еще применения явления резонанса реализованы на практике.
В настоящее время очень много копий сломано при рассмотрении темы «Резонанс Мельниченко». Есть даже категория людей, которые объявляют его шарлатаном.
Мельниченко скрывает секрет своих изобретений, несмотря на полученные патенты. Но секрет Мельниченко – это «Секрет Полишинеля».
Попробуем доказать это. Возьмем всем известную книгу «Элементарный учебник физики под ред. акад. Г.С. Лансберга Том III Колебания, волны. Оптика. Строение атома. – М.: 1975г., 640 с. с илл.» откроем ее на страницах 81 и 82 где приведено описание экспериментальной установки для получения резонанса на частоту городского тока
Эффект усиления мощности переменного тока в последовательном резонансном контуре достигается за счет того, что входное сопротивление контура при последовательном резонансе является чисто активным, а напряжение на реактивных элементах контура превышает входное напряжение на величину равную добротности контура. Для поддержания незатухающих колебаний последовательного контура в резонансе требуется компенсировать только тепловые потери на активных сопротивлениях индуктивности контура и внутреннем сопротивлении источника входного напряжения.
Индуктивность резонансного контура выполнена в виде соединенных последовательно и согласованно первичной обмотки силового трансформатора и обмоток двух управляемых магнитных реакторов. В качестве емкости резонансного контура следует применять неполярный конденсатор с рабочим напряжением не менее чем удвоенное напряжение при резонансе. Управляющие обмотки магнитных реакторов включаются встречно, чтобы э.д.с., индуцированные в них, были направлены навстречу друг другу и взаимно компенсировались. Важно, чтобы характеристики магнитных реакторов были идентичными. Магнитные реакторы включаются в схему резонансного усилителя с целью компенсации расстройки последовательного контура при изменении нагрузки.
В общем интересно поизучать и собрать такой же, только на малых токах напряжениях.
Два магнитных реактора с объединенными обмотками управления – это известный и широко применяемый магнитный усилитель (магнитный усилитель в этой конструкции не усиливает, а работает как управляемая индуктивность и вносит дополнительные потери на нагрев активных сопротивлений своих обмоток). В зависимости от условий работы и характера нагрузки ему можно задавать различные режимы компенсации путем введения дополнительных обмоток внутренней обратной связи и смещения.
Коэффициент усиления, резонансного усилителя мощности тока промышленной частоты, сильно зависит от нагрузки, однако правильно спроектированный усилитель всегда имеет эффективность значительно больше единицы.
Простейший резонансный усилитель состоит всего из четырех элементов.
Назначение элементов такое же, как в ранее рассмотренном усилителе. Отличие только в том, что в простейшем резонансном усилителе производится ручная настройка в резонанс для конкретной нагрузки.
Рассчитать простейший усилитель можно по следующему упрощенному алгоритму:
1. Включить силовой трансформатор в сеть и измерить при заданной нагрузке потребляемый им ток.
2. Измерить активное сопротивление первичной обмотки силового трансформатора.
3. Рассчитать комплексное сопротивление трансформатора под нагрузкой.
4. Рассчитать индуктивное сопротивление трансформатора под нагрузкой.
5. Выбрать величину индуктивного сопротивления регулируемого магнитного
реактора равную примерно 20% от индуктивного сопротивления силового трансформатора.
6. Изготовить регулируемый магнитный реактор, с отводами начиная со средины обмотки до ее конца (чем чаще будут сделаны отводы, тем точнее будет настройка в резонанс).
7. По условию равенства индуктивного и емкостного сопротивлений при резонансе рассчитать значение емкости, которую необходимо включить последовательно с трансформатором и регулируемым магнитным реактором для получения последовательного резонансного контура.
8. Из условия резонанса, перемножить измеренный потребляемый нагруженным трансформатором ток на сумму активных сопротивлений первичной обмотки и реактора и получить ориентировочное значение напряжения, которое необходимо подать на последовательный контур.
9. Взять трансформатор, обеспечивающий на выходе, найденное по п.8 напряжение и измеренный по п.1 потребляемый ток (на период настройки усилителя удобней всего использовать ЛАТР).
10. Запитать от сети через трансформатор по п.9 входной резонансный контур – (последовательно соединенные конденсатор, первичную обмотку нагруженного силового трансформатора и реактор).
11. Изменяя индуктивность реактора путем переключения отводов настроить первичную цепь в резонанс при пониженном входном напряжении (для более точной настройки можно в небольших пределах изменять емкость конденсатора, подключая параллельно основному, конденсаторы небольшой емкости).
12. Изменяя входное напряжение установить значение напряжения на первичной обмотке силового трансформатора 220 В.
13. Отключить ЛАТР и включить стационарный понижающий трансформатор с таким же напряжением.
Широкое применение резонансных усилителей тока промышленной частоты может существенно снизить нагрузку на распределительные электросети и снизить капитальные затраты на ввод новых электрических мощностей.
Область применения резонансных усилителей мощности тока промышленной частоты – стационарные и судовые электроустановки. Для мобильных объектов целесообразно применять трансгенераторы на повышенных частотах с последующим преобразованием переменного тока в постоянный.
Н. Громов 2006 г.
Послесловие: К примеру скажу – если вы втыкаете этот усилитель на обычной розетке, а электрическую плитку на выходе этого усилителя, то потребляемая мощность электроплитк упадёт от одного киловатта до 100-150 ватт(как обычная лампочка накаливания).А плитка будет работать в полную мощность. Усилитель будет резонировать входящий потенциал в несколько раз.
По принципу умножении энергии есть готовые изделии, все разрешительные документы, патенты,сертификаты, гарантии и инструкция пользования оборудования в налиичии. По вопросам приобретении пишите по почте: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Ну вот, кому надо тот найдёт литературу и сможет собрать БТГ.
Но если кто-то будет настраиваться на частоты, которые влияют на человеческие органы и на популяцию пчёл и прочих живых организмов, необходимых для поддержания нашей общей экосистемы, тому оторвут руки и отрежут яйца... Я помогу... =)
Просто если пчёлки сдохнут, сдохнет всё человечество... Поэтому ответственность дикая...
Всем хорошего дня и весёлого настроения. Учение свет. =)
Ник Мудрецов
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131888
Если не ошибаюсь, из этой же оперы.
Так же технология умножения тока по средству увеличения магнитного поля в катушке-трансформаторе.
Если магнитное поле увеличивается, то и ток с напряжением можно снять с катушки больших диапазонов, если не ошибаюсь.
nauchebe.net/2010/04/magnitnyj-usilitel-s-samonasyshheniem/
По научному у них частичная самозапитка называется - самонасыщение. (self-saturating magnetic amplifier) О как. =)
Ник Мудрецов
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131890
Тема совершенствуется.
Вот, что удалось понять.
studopedia.org/12-60795.html
Рис. 1.28. Магнитный усилитель с внутренней обратной связью.
Для повышения переменного тока необходимо через магнитное поле создать тактовые импульсы постоянного тока, и тогда переменный ток возрастёт. В дополнении есть так называемая обратная связь - я так понял, она выполняет роль частичного самозапита. А именно - добавляет мощности в систему.
Есть внутренняя и есть внешняя обратная связь. Я так понял, эту связь можно назвать самозапитом или самонасыщением.
Я так понял, что в обычных БТГ, где мотают катушку, как раз используют принцип этого Ф образного магнитопровода.
То есть, берут и наматывают катушку в две стороны как минимум - это как вторички.
И индуктор мотают отдельно.
Далее делают обратную связь и подают на индуктор(на первичку) импульсы постоянного тока для того, чтобы увеличить напряжение переменного тока во вторичке.
И в итоге, когда это получается, на выходе появляется добавочная мощность, если я не ошибаюсь.
Главное с магнитным полем всё учесть верно т.к. от направления магнитного поля зависит и гашение ОЭДС и добавочное магнитное поле в магнитопровод
А сердечники собаки дорогие, особенно квадратные и Ф-образные. Поэтому видимо многие используют простую трубу пластиковую и мотают на неё провод, соблюдая и планируя направление будущего магнитного поля.
Оказывается сердечники, если их использовать, можно и использовать круглой формы, если не ошибаюсь.
То есть происходит эффект того Ф- образного трансформатора, о котором я писал ранее, где мощность на выходе увеличивается примерно в два раза.
Этот эффект у Ф-образным трансом описан во тут. ( faraday.ru/btg2.pdf )
В общем если взять переменку и пустить её на катушку вторичку, а на первичку(на индуктор) , как я понял, подать постоянный ток импульсами, то во вторичке появиться умножение тока переменного. Что собственно и создаст увеличение мощности на выходе вторичной обмотки. Вот как я это понимаю. Если кто в теме, подакайте если это так. =)
На сколько я понял, ПУШ-ПУЛ это и есть схема подачи импульсов в индуктор(первичку).
А вторичку называют гранатой. Но там надо исследовать магнитное поле и его поток.
А если просто намотать витки в одну сторону, а после поверх в другую, то наверно ОЭДС будет гаситься.
В общем надо поэкспериментировать. Надо только понять, где какой провод(сечение) использовать, чтобы хоть какое-то магнитное поле и магнитный поток были бы.
+Наверно нужен калькулятор индуктивности типа Coil32. Не наверно, а точно. =)
Как я понял теперь принцип БТГ Кулабухова.
1) Он создаёт катушку типа "граната" как вторичку и индуктор как первичку.
2) Он вычисляет индуктивность и правильно направляет магнитное поле, чтобы происходило гашение ОЭДС и потоки магнитные накладывались бы друг на друга, усиливая друг друга.
3) Он подаёт переменку на вторичку, на "гранату" через трансот постоянки.
4) Он подаёт на индуктор(на первичку) сигналы( пульсацию) постоянного тока, с определённой частотой и паузой, что увеличивает силу тока на вторичке на "гранате".
5) Т.к. на "гранате"(на вотричке) мощность увеличивается он делает самозапит через обратную связь на индуктор и на транс для вторички.
6) Остаточную мощность он подаёт на лампочки на 220В.
Просто я привёл возможную аналогию схемы со схемой магнитного усилителя.
Магнитный усилитель в данной публикации, с которого я начал этот подпост является, по моему, умножителем мощности(умножителем тока и напряжения).
Ну вот осталось проверить мои гипотезы теоретически и экспериментально.
Ник Мудрецов
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131891
Вот немного лирики про Ф образный магнитопровод или про магнитный усилитель(умножитель тока).
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131893
Дутые сенсации отличаются от настоящих тем, что напор быстро кончается. Приплетать Капанадзе к усилителю мощности на магнитных усилителях -это из этой темы.:dash: Добавка импульсного воздействия к относительно постоянному магнитному потоку возможно даст небольшую прибавку в несколько ватт для запитки "вечного" фонарика, и то, если умений и таланта хватит при соответствующих конструктивных решениях. Чтобы получить весомую прибавку нужно то, что есть рядом (но не используется) преобразовать в удобоваримый вид, и только потом черпать халяву черпаком, а не размахивать вилками в воздухе, в расчёте на то, чтобы подцепить макаронину, которую ещё и предварительно отварили.:side: :side: :woohoo:
remell
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131894
Ник Мудрецов пишет:
Верится с трудом .
Даже если это и возможно то только в одной полуволне. Иначе на одном из сердечников поле складывается, а на втором встречно тормозится. Возможно дало бы эффект на разных сердечниках и с двумя катушками подмагничивания. И то это трансформация, а где взять энергию?
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131895
*магнитный усилитель это управление, (усиление сигнала) но ни как не умножение энергии (в материале и схема которая выше) во всяком случае в традиционных компоновках и схемах
Магнитным усилителем называется электромагнитное устройство, предназначенное для усиления электрических сигналов, в котором используется зависимость магнитной проницаемости ферромагнитных материалов на переменном токе от величины постоянного подмагничивающего поля, созданного или изменяемого входным сигналом.
Сигнал постоянного тока в магнитном усилителе преобразуется в сигнал переменного тока, поэтому магнитные усилители часто используют в качестве первого каскада электронного усилителя переменного тока при усилении сигналов постоянного тока.
Магнитные усилители широко применяют в системах автоматику что обусловлено рядом их преимуществ, основными из которых являются высокая надежность и долговечность из-за отсутствия движущихся частей; нечувствительность к большим механическим перегрузкам; устойчивость в работе при высоких и низких температурах, повышенной влажности; высокий КПД; возможность усиления маломощных сигналов постоянного тока; высокий коэффициент усиления.
Существенным недостатком магнитных усилителей является их инерционность, определяемая индуктивностью управляющей обмотки и составляющая величину до десятых долей секунды. Наиболее сильно этот недостаток сказывается при использовании магнитных усилителей в следящих системах. Однако в большинстве случаев быстродействие магнитных усилителей оказывается достаточным и позволяет с успехом использовать их в системах автоматики.
Спасибо сказали igorek30
6 года 11 мес. назад 6 года 11 мес. назад от Ник Мудрецов.
Ник Мудрецов
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131897
Всё верно. Одним из позитивных качеств всех людей является взаимо дополнение друг друга.
Только взаимо дополнением можно добиться чего-то стоящего и ценного.
Вот принципы развития любого проекта:
1) Предложение вместо критики
2) Сотрудничество вместо конкуренции
Спасибо тем, кто это понимает.
Гипотеза отличается от эксперимента своей теорией.
Я так поразмышлял и родилась ещё одна гипотеза.
Если импульсы подавать на заземлённую катушку тесла.
По сути там будет малое напряжение от взаимоиндукции, по средству магнитного поля, если его создать.
А там в дело может идти воришка джоулей, тоже вариант.
Ведь главное создать малое напряжение и ток, которые будут идти из катушки тесла например.
То есть качать можно энергию из земли и катушки тесла, повышая в этом контуре ток.
Там есть разница потенциалов. Её по сути можно увеличивать, усиливая магнитное поле в катушке тесла.
В общем надо повести эксперимент. Без эксперимента всё это теория.
