СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА.
Лампочка 500 Ватка. Ну или 5 лампочек по 100 Ватт.
Симулятор.
С такой частотой реальная лампочка просто обязана гореть. =) Если схемы реальная. =)
На лампочке 1.3 киловатта.
На входе 350 Ватта.
Это о чём-то говорит ? =)
Симулятор.
Ник Мудрецов пишет: Лампочка 500 Ватт.
На входе 350 Ватта.
Симулятор.
А учитывая то,что ток не меняется от источника питания, на пример с аккумулятора или с батарейки можно делать вывод, что система будет работать.
Но пока никто не соберёт схемку, она так и останется гениальной теорией. =)
Я даже не знаю как назвать этот эффект,но напряжение повышается до киловатт от 12 вольт.
Симулятор.
Ник Мудрецов пишет:
Rakarskiy пишет: Симулятор это математика с графикой. че всунешь то и подсчитаешь, убери источник тока tinyurl.com/y6g6p3sy
вот мил человек ты всунул параметр ИСТОЧНИК ТОКА с Источником напряжения . Вопрос что у тебя такое источник тока. у капы в патенте тоже все построено на 9 элементе схемы (усилитель тока)
Источник тока в симуляторе - это есть постоянный ток, который идёт вместе с элементом питания.
Это как батарейка или аккумулятор, у которого постоянный ток присутствует.
Источник напряжения как раз группируется с источником тока и получается стабильная мощность на входе схемы.
У тебя в схеме источник постоянного тока и источник тока Источник постоянного тока к примеру АКБ, что такое источник тока второй элемент в реальности. Ведь в симуляторе лн сделан для отработки элементов схемы т.е. бесконечный в жизни что ты в это место поставишь.
Rakarskiy пишет:
Ник Мудрецов пишет:
Ну так батарейка постепенно тратит ток, и я её на самозапитку поставлю. Если доберусь до реализации схемы.=)
Rakarskiy пишет:
Ник Мудрецов пишет:
Если прикрепляешь источник тока в симуляторе, то он становиться единственным источником тока в питающем элементе. =) Вроде так. =)
