СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА.
Симулятор. Типо БТГ.
Вот эта схемка сохраняет какое-то время импульс, и он угасает, но медленно.
По сути это экономит энергию. Это как накопитель энергии, который можно поддерживать импульсом.
Кот что думает ? =) Похоже на БТГ ? Ведь экономит энергию, за счёт зацикливания в контуре.
Ник Мудрецов пишет: То, что было в PDF ранее одним рисунком.
Безтопливный генератор на 10 кВ с самозапиктой через "эфир".
Возможно фейк. Надо проверять.
Надо проверять!!! Но самый главный вопрос -Откуда Дровишки!!!
А симулятор не есть источник-это математическая модель процесса по
Каноническим , урезанным законам/моделям классической электродинамики!
Пока остается вопрос Источника! Что ТАКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК/НАПРЯЖЕНИЕ/ПОЛЕ
и самое главное нет единства в Сообществе Единомышленников(каждый тянет на себя и т.д.)
Короче нет коллектива Единомышленников, Так и будем смотреть/анализировать чужие видео,
и восхищаться/критиковать технические/инженерные решения, без понимания сути
процесса! Здесь коллектива нет , а ваш энтузиазм и энергия/ можно позавидовать..!!!
Важен результат(только для кого!!!)
В общем вечный фонарик.
Схема иная, в симуляторе видно как поднимается напурга ток на светодиоде.
Если кто соберёт, с вас торт, если будет работать. С каждого по торту короче.
Симулятор.
Виде прилагается.
В симуле, я питание подаю на кондёр, но может надо подавать куда-то в другое место.
В общем юзайте. Схема по моему рабочая т.к. симулятор показывает рост тока и напруги на нагрузке.
Не забываем торты. =)
Уважаемый коллега! Это мы уже проходили что вместо батарейки использовали ионистор на 10фарад. Ничего нового... Также заряд садится - никакого вечного фонарика !Ник Мудрецов пишет: Долго раздумывал, выкладывать эту схемку или нет. =)
Симулятор.
Виде прилагается.
Думаете там другой принцип ?
Я думаю - точно такой же.
Просто более стабилизированная схема.
Акула -это ещё тот фейкермен!!! У него там мини батарейка стоит в катушке. Никто так и не смог запустить фонарик Акулы, кроме него самого.Ник Мудрецов пишет: Вот Акулин фонарик светит.
dozor пишет:
Симулятор.
Виде прилагается.
А без ионистора,что - не работает ?
Тогда как в объясните эффект повышения напряжения и тока в этой схеме.
Все эти "игрушки" сделаны по схеме блокинг-генератор. С самогенерацией и автоподстройкой частоты -это есть отличительная характеристика данных схем. А так же заводятся они от минимального напряжения в цепи смещения базы транзистора от 0.5В и ниже для германевых транзисторов. Но все эти схемы всё равно требуют внешний источник питания.Ник Мудрецов пишет:
dozor пишет:
Симулятор.
Виде прилагается.
NikAndr пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Симулятор.
Виде прилагается.
Годится! Я согласен на твои условия, только давай их чуток дополним: с тех, кто соберет и у него заработает схема - торт тебе! А тем, кто соберет и у него не заработает - торт с тебя! Согласен? Если да, то я включаю чайник и приступаю к сборке.. Только это, я к чаю предпочитаю торт медовый, 700р в Магните.. Потянешь по цене?![]()
Может Вам сударь ещё и детальки купить ? И спаять за Вас схемку. =)
Тогда если на то пошло, то и торт я за Вас буду кушать. =)
