СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА.
6 года 11 мес. назад
Ник Мудрецов
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #132176
29jay пишет:
Ник Мудрецов пишет: Муехехехе.
Лучше смотреть по ссылке без тупых коментов диктора
cloud.mail.ru/public/ALEE/ZStci1Ssd
2-з/у
1-инвертор
1-пилот с фильтром
Реле переключения.
То такое пилот с фильтром ? =)
Я совсем забыл, схема то предложенная работает как инвертор, а не как трансформатор.
Поэтому на выходе можно прикрепить питание на 220 В. И схемка работает.
Просто надо поиграть с выходными данными, чтобы они были подходящими для схемки с меньшими ёмкостями и катушками.
Правда из-за смена ёмкостей меняется и частота синуса.
Похоже это простой накопитель и блоком питания.
Симулятор.
dozor
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #132178
Ник Мудрецов пишет:
29jay пишет:
2-з/у
1-инвертор
1-пилот с фильтром
Реле переключения.
Симулятор.
Этот ролик от Сергея из г. Краснодара я его знаю. Вел переписку. Ничего сверхестественного там нет АКБ заряжаются и так же разряжаются на нагрузку. Время такой установки (ИБП) зависит от емкости АКБ . Никакой прибавки там нет! У него стоят там АКБ 90А/ч вот и считайте какую он может держать нагрузку. Всё считается по стандартным формулам.
Спасибо сказали 29jay, Ник Мудрецов
6 года 11 мес. назад 6 года 11 мес. назад от 29jay.
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #132180
VOYAGE пишет: Раскачивайте сколько хотите. На раскачивание лодки тратится энергия тела пьяного рыбака.
На раскачивание амплитуды тратится объем электричества. Вопрос - откуда взять этот объем?
Вы мусолите "схемки" уже много лет. И я что-то не заметил темы тут где обсасывается какие-то механизмы получения электричества.
Капа эту задачу решал как-то с помощью первичного контура, который давал "фитонку".... И его аппарат работал сам на себя даже без нагрузки.
Может быть обдумаем это?
Я почему то уверен на 1054.34% что если какой то местный Вася допетрит магию, то он фиг че остальным скажет ибо все рисуют схемки.....
Я юзал калобухова в свое время. Потом приостановил. И с тех пор ничего не потерял как перестал что-то паять по прежложенным "схемам". Есть мысли, но пока из-за жизненной ситуации даже паяльник не беру.
Все верно,тогда вопрос по существу,при отсутствии нагрузки,или при включенной Одной лампе сколько ампер на выходе???
Ник Мудрецов
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #132182
Ну энергия будет тратиться на всё - это верно.
Но вот можно же её экономно расходовать, например, в случае блокинг-генератора.
Импульсами поддерживать какую-то резонансную волну.
То есть запустить волну обычным способом, а поле поддерживать импульсом.
Я слышал есть схемы, так называемых, качелей электро магнитных. В них то и весь секрет кроется.
Качели -ли электромагнитный маятник. То есть маятник в электронике.
Если поискать,наверно, можно что-то и найти.
Вот например самозапит светодиода, на короткое время после отключения питания.
Я верю, что можно создать схему, которая будет запускаться и поддерживать себя импульсами какое-то время.
Это возможно.
А ещё лучше найти маятник ли качели в электронике и тогда от него раскачиваться. ИМХО.
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #132183
Есть такое в механнике
100вт движок , Через Пружину, приводил в движение язык колокола в пол тонны...
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #132184
Вояж,ау...
Ник Мудрецов
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #132185
Надо бы как-то получить такой вот эффект.
Нарастающий осциллятор.
Это и есть качели нарастающие, которые можно использовать в схемах вечных фонариков.
То есть один сигнал подать, и раскачивать его амплитуду до максимума.
То же самое можно проделывать с магнитным поле катушки(например тора).
А вот как - это уже хороший вопрос.
6 года 11 мес. назад 6 года 11 мес. назад от chiksat.
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #132187
бить в четверте по горбу, и горбы будут расти :lol:
Ник Мудрецов
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #132189
chiksat пишет:
А может для пример ещё и схему приведёте ?
Я вот что нашёл.
helpiks.org/3-52914.html
Тут правда собирать схемку нужно в реале, симулятор такое по моему не может переварить.
То есть катушки могут давать такой эффект, когда свиты вместе.
Это говорит о том, что в магнитном поле появляются эффекты, которые переносятся напрямую в электрическую схему.
В этом кроется эффект вечных фонариков.
Эту тему надо изучить и посмотреть эксперименты доступные и наглядные.
igorek30
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #132190
Ник Мудрецов пишет:
chiksat пишет:
Я вот что нашёл.
Да, прикол! А ничего что Rбазы через Lб замкнут на массу? вместе с базой естественно!
Время создания страницы: 0.161 секунд
