СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА.
6 года 11 мес. назад
Ник Мудрецов
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131808
Прикольно. А почему БТГ не собирают на принципе (умножителя напряжения + умножитель тока) ? Это не работает что-ли ? =)
Ник Мудрецов
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131812
Погоди, а на постоянке что-ли не работает системка ? Разве катушка или дроссель постоянный ток не превращает в магнитное поле ? А после не отдаёт заряд в виде тока? Или я что-то путаю... =)
Был ведь эксперимент, где подают на катушку ток, правда не помню какой по виду, и после снятия тока катушка продолжает отдавать ток с импульсом. Как это эффект называется я не помню. Но учиться никогда не поздно. =)
6 года 11 мес. назад 6 года 11 мес. назад от Ник Мудрецов.
Ник Мудрецов
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131814
Нашёл я эксперимент. Спасибо.
Надо попробовать собрать схемку. На АРДУИНКЕ в положительном полупериоде буду пускать сигнал на МОФСЕТ, а после буду снимать ток ОЭДС.
Я уже не помню, что там с ЭДС и ОЭДС. Помню из электротехники, что вначале в одну сторону ток течёт, потом при отдаче в другую, так что ли ?
Без эксперимента не обойтись, вот только думаю какую катушку покупать. На АЛИЭКСПРЕСС 0.8 мГ стоит под 12 евро катуха с магнитопроводом. А это дороговато. Что бы самому придумать... На болт намотать провод что-ли ? =)
Они собаки дорогие эти катушечки мощные. Надо идти на блошинку, может там что есть у кого.
А так можно и по району с отвёрткой походить и поискать выкинутую технику. Только могут под вечер за маньяка принять. =)
Ник Мудрецов
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131816
А этот бифилрных катух,где ОЭДС гаситься не бывает случаем ? Или надо транс бифилярный матать,чтобы от ОЭДС избавиться ?
Alvis
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131825
........."Тесла, он превращает динамическое электричество в статическое и наоборот, при этом получая дополнительную энергию (ток). Тесла писал, что нет обратного провода, нет влияния на источник питания, зато есть дополнительная энергия в виде тока. Например напряжение с горячего конца качера в свободной катушке оооочень легко превращается в удобоваримый ток. Пику тока в дополнительной (свободной ) катушке можно двигать в любое место катушки.
Тот же индуктор, как у Капы в Банке, Гринбоксе, можно использовать просто как «противовес» ( у Тесла пластина)."
Спасибо сказали tokar_ev, vek, Morgan-KZ
berserk
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131831
zilk пишет: Не иначе как в каком-то дурдоме строгого режима внезапно случился день открытых дверей...
:S :dash:
Подобное притягивает подобное
Спасибо сказали radioman
6 года 11 мес. назад 6 года 11 мес. назад от Юрий М.
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131835
Alvis пишет: ........."Тесла, он превращает динамическое электричество в статическое и наоборот, при этом получая дополнительную энергию (ток). Тесла писал, что нет обратного провода, нет влияния на источник питания, зато есть дополнительная энергия в виде тока. Например напряжение с горячего конца качера в свободной катушке оооочень легко превращается в удобоваримый ток. Пику тока в дополнительной (свободной ) катушке можно двигать в любое место катушки.
всё это бред, в антенне типа луч тоже один провод однако жижу он жрёт
Ник Мудрецов
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131850
Зацените видоски.
Есть версия, что разрядник увеличивает ток от высоковольтного генератора. Это так ?
igorek30
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131851
Нет не так! есть еще и сопротивление источника (оно большое) и сопротивление нагрузки (Омы) а разрядник в данном случае является согласовкой источника с нагрузкой! если на пальцах обьяснять!
Спасибо сказали vek
Ник Мудрецов
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #131853
Видосики. =)
