Генератор Грамме
8 года 4 мес. назад 8 года 4 мес. назад от yurum.
8 года 4 мес. назад
MC
Генератор Грамме #99059
yurum пишет: кто чё может добавить
Не чего тут добавлять, автор безграмотен и неумеет делать замеры.
8 года 4 мес. назад
Генератор Грамме #99065
у меня генератор при корочении начинает работать как без нагрузки, вот запись испытаний , написано давно
****** ОБНАРУЖЕН ИНТЕРЕСНЫЙ ЭФФЕКТ 18 кернов. 9 кернов соеденены последовательно и соеденены с другими 9-ю кернами впаралель. при коротком замыкании обмоток движок начинает работать как без нагрузки. ток кз 1.7 ампера
18 секторов на роторе, намотаны 2 обмотки через паз, тобиш 2 обмотки по 9 пазов, одна обмотка в одну сторону вторая в другую и соединены в параллель
если расстояние между ротором и статором маленькое 0,5мм всё нормально, напряжение каждого паза складывается, на выходе генератора гдет за 400в. но стоит увеличить расстояние между ротором и статором до 5-6мм.... вот тогдашняя запись
при 18 кернах и 18 магнитах происходит несовпадение полюсов.1 керн даёт 25 вольт 2 керна дают 45 вольт. 3 керна дают 48 вольт 4 керна дают 56 вольт. скорей всего нужно увеличивать количество полюсов магнитов. 9 кернов по 25в должны дать 225в а дают 115в ???
тобиш каждая обмотка... проверял под нагрузкой даёт 25в но в сумме 9 обмоток-кернов дают 115в..... при определённых оборотах выигрыш есть но всё сьедает подшипники, щётки да и ротор генератора с обмотками весит 2кг.... если сам двигатель со стиралки от 100в постоянки жрёт 600ма то при присоединении генератора на одну ось через резиновую муфту увеличивает ток потребления до 1,4-1,5 ампера..... я делал 37лет назад на умформере помоему с радиостанции Урожайка, при определённых оборотах давала 3 ну может максимум 5 ватт лишку
щас думал возьму движок со стиралки, обороты у него 14тыс. 18 полюсов что даст частоту 4,2 кгц... Но оказалось что оптимальный режим работы находится в районе питания движка 55 вольт
да ещё, если расстояние между ротором и статором 0,5мм и при работающем устройстве подрубить нагрузку 100 ватт.... у меня при первом включении когда генератор не был закреплён его оторвало от резиновой муфты и чуть в меня не заехал.... при расстоянии между ротором и статором 5-6мм . горят 4 лампочки сотки и напряжение на них 115в и торможения небольшое..... вообщем таким методом можно получить лишку но немного 1-2%
вот думал Грамме мож кто пробовал
www.skif.biz/?name=Pages&op=page&pid=173
8 года 4 мес. назад 8 года 4 мес. назад от MC.
MC
Генератор Грамме #99067
yurum пишет:
Сделай на немагнитном сердечнике, и сам всё увидишь. Это всё детский сад.
8 года 3 мес. назад
Генератор Грамме #100343
вот может год или 2 было видео, в цеху мотали какойто большой движок или генератор.... показывали большие кольца и вот провод несколько человек просовывали через эти кольца.... что это было за видео и что за конструкция, подскажите
8 года 3 мес. назад
berserk
Генератор Грамме #100344
yurum пишет: вот может год или 2 было видео, в цеху мотали какойто большой движок или генератор.... показывали большие кольца и вот провод несколько человек просовывали через эти кольца.... что это было за видео и что за конструкция, подскажите
Под описание подходит двигатель Лиманского у Старухина
8 года 3 мес. назад
Генератор Грамме #100349
да спасибо это, оно но почитал опыт не удался
8 года 3 мес. назад
Генератор Грамме #100474
нашол про генератор Грамме
ну и самый главное что пишут про этот генератор Грамме
так что во всех видео лапшу вешают об отсутствии торможения.
Спасибо сказали radioman, AndreyVK431
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от yurum.
Генератор Грамме #102589
так ну закончены эксперименты с генератором Грамме, результаты удручающие, смотрите сами
добавлю, частота при оборотах 6тыс равно 100 герц, при 3тыс напряжение 0,7 вольта, посчитал еслибы такое количество витков было намотано на такойже площади сетевого транса то эта обмотка дала бы 45 вольт
Спасибо сказали Виталий, radioman, 29jay, AndreyVK431
6 года 2 мес. назад
mikedeev
Генератор Грамме #146926
Ищу специалистов, разбирающихся в генераторе Грамма.
