Как устроен этот фейк
с зарывванием это уже дополнительные расходы! тупо с забиванием уголков в землю в качестве заземления и показом горящих лампочек - можно устроить ! даже можно с выездом в поле что бы не говорили что фазу под землёй кинули!NikN пишет: Видео, где зарывают радиатор.
кто оплатит ? уголок знаете сколько стоит сейчас ? а бензин ? выехать в поле так же на чём то нужно!
ну да, конечно если подключать такую нагрузку, все то знают что обогреватели бывают на 2-3-5....квт а вот этот на 150 ваттRealStrannik пишет: Ага сделайте кто нибудь фэйк чтобы при подключении нагрузки не было просадки. Капанадзе даже акцентирует на этом внимание.
так что чево там капанадзе подрубал не известно, ясно одно что это фокус, установка без выделения тепла в закрытом обьёме
если вам всё ясно , то повторить ва м - плёвое дело ! могу дать тыщуyurum пишет:
сдлабо повторить ?
да забыл спросить, а у вас есть учения Теслы по СЕ, а вот у капанадзе есть, ему спецом тогда доставили вечерней лошадью из парижу
сделайте то же самое!
я например не знаю как это устроено следовательно говорить о том что фейк или нет я не могу , ну и повторить не могу
я могу повторить видео с зарыванием радиатора , с одной оговоркой - не буду зарывать , а уголок забью в качестве земли
готов повторить! кто оплатит показ ?
я ваш показ готов оплатить ! даю тыщу , диктуйте номер куда высылать
мы да же можем сделать алаверды , вы показываете этот якобы фейк я показываю вариант с радиатором , если вы не сможете то вы мне как на бегах ставка - возвращаете миллион
если я не смогу - я вам миллион!
Добавка Учения теслы у меня нет , мне посчастливилось быть в музее Тесла и кое что там увидеть! , поэтому и говорю - с радиатором повтору легко!
добавка 2 : тут кстати выкладывали картинку из музея! и никто да же ухом не повёли не увидел что это самый настоящий генератор!"
я не думаю , я знаю , первая установка так работала , потом понял как от земли избавитьсяyurum пишет: PrefOld а почему вы уверены что что всё дело в заземлении, заземление отвлекающий манёвр, ещё не известно чё лежит под тем заземлением.... насчёт заземления, я как то тут писал, жил в калмыкии в 81 году, вечером напряжение в сети 100-120-150в, сначала думал поставить латр наоборот, но иногда вечером напруга резко могла прыгнуть при отрубании какой нибудь улицы, пошол к электрику на другой конец посёлка, там стоял транс на весь посёлок, электрик открыл подстанцию и показал что посёлок подрублен на клемы 280в а я жил на другом конце посёлка, гдет с километр, вот пока ко мне доходило напруга падала, пришол домой и начал думать , и надумал, пошол на работу, взял 3 арматурины по 8 метров и закрутил их газовым ключом и чайником и подцанёнком , крутил весь день, вечером использовал этот ноль и фазу с сети, напряжение под нагрузкой 3-5квт стало 190-210в
поэтому и говорю - повторить с землёй могу!!
шоб не было вот такого - пока фаза дойдёт - готов поле уехать подальше от населённых пунктов! кто оплатит путешествие ?
добавка :
дело НЕ В ЗАЗЕМЛЕНИИ!!!! не нужна она ! совсем ! никак ! но первую сделать так проще быстрее легче и меньше затрат , только и всего!
какая схема ??? вы о чём ? вы же говорите что это фейк , более того вы утверждаете что это фейк , я вам говорю - я повторю этот фейкyurum пишет: ну дык схему в студию
все довольны все смеются , о какой схеме вдруг пошёл разговор ?
