Недорогие рыболовные базы
Конечно есть,ройте ещё.NikAndr пишет: Без антенны аплитуда на порядок ниже, а частота выше в два раза, один с небольшим мГц.
Как думаешь, в этом есть что-то интересно, стоит тут рыть дальше, или это "издержки моей технической необразованности"?
А если антенну поднять на пару километров,то можно будет и светодиод в полнакала зажечь.
Думаешь, два км хватит на полнакала? Может быть поднять в стратосферу и зажечь не один, а сразу два светодиода, и не в полнакала, а на полную?Green пишет: А если антенну поднять на пару километров,то можно будет и светодиод в полнакала зажечь.
Блин, как же я сам не додумался до такого простого решения... Спасибо, Green, завтра начну собирать бабло на светодиоды..
bogdan64 пишет: У меня те же осцилки
Правда выбросы на коллекторе до 260 В при питании 27 В.
На выходе на нагрузке 15 Вт до 500 В переменки560 кГц, но лампа еле горит.
Вот по такой схеме самый лучший пока результат. С ув.
Мои осцилки сделаны при потреблении 11,2 вольта, 1,7А, лампа ватт 40-60 (стерлась маркировка) горит в половину (или немного больше) накала. А частота такая же как и у тебя - 550кГц. Но стОит отключить антенну, как лампа почти тухнет, правда потребление падает до 1,5А
А земля никакой роли не играет, что подключаю, что не подключаю - результаты не меняются. Я уж думал, она перестала быть землей, ну мало ли, сгнила или тараканы кабель перегрызли
Сегодня попробую подключить по-твоему
UPD
соединил катушки по твоей схеме. Лампочка, которая в моем подключении светила в полнакала, вообще не горит, поставил маленькую, с холодильника, она ватт десять, не больше. Эта лампочка засветилась в полный накал. Частота качера поднялась в четыре раза, примерно до 2 мГц, частота на нагрузке осталась прежней, но амплитуда увеличилась.
На коллекторе
На нагрузке
Из всех испробованных вариантов делаю вывод - рыбы тут нет и не предвидится, в лучшем случае потребеление в два раза больше выхлопа.
Но по схеме включения катушек по Неквадрату, наткнулся на один интересный вариант без заземления, но с двумя антеннами - при отключении питания ламочка гаснет, но генерация на качере продолжается и срывается при любом постороннем вмешательстве, ну там руку поднес к индуктору, дотронулся до любого вывода катушки, даже перемещение щупа осцилла обрывает генерацию.. Пока не готов комментировать эту непонятку, если разберусь - расскажу..
FMVictor пишет: Червяки вы наши ЗЕМЛЯНЫЕ.
Ага, а вы, стало быть, червяки НАВОЗНЫЕ.
Ну коли так, то привет тебе, засЛанец ВНЕЗЕМНОЙ цивилизации
Однако раз запустил, выключил второй раз уже будет сложно те же параметры поймать. В земле энергии предостаточно, как и в небе. Только ловить молнии и утилизировать это все одно что утилизировать заряды свитера и тела.
Rakarskiy пишет: Все что тут мыкаются из атмосферы (вернее разности между землей и ионосферой) выкачать, результативней между разностью глубин земли сделать,
Земля - проводник . Потенциалы выравниваются . Если в атмосфере - разность потенциалов , причем большая, то в земле это может быть только ток . И что-то мне подсказывает, что ток этот будет только когда ЛЭП работает.
NikAndr пишет: Мои осцилки сделаны при потреблении 11,2 вольта, 1,7А, лампа ватт 40-60 (стерлась маркировка) горит в половину (или немного больше) накала. А частота такая же как и у тебя - 550кГц. Но стОит отключить антенну, как лампа почти тухнет, правда потребление падает до 1,5А
Попробуй еще подключить параллельно коллектору транзистора нагрузку лампочек так пяток 200 Вт или что найдёшь. У меня в самом интересном опыте потребление с БП падало с увеличением нагрузки и в итоге дошло до 2.2 А. Но как обычно захотелось побольше, отключил стандартную нагрузку, дошёл до киловатта на коллекторе... захотелось еще увеличить нагрузку ( принес еще пару лампочек ), чтоб подключить, отсоединил нагрузку... и увидел выбросы на коллекторе до 600 В... и мой любимый транзисторприказал долго жить.
