Авторский БТГ.
Выход с генератора сколько? Вот и попробуй закольцевать ..... Потом сколько пройдет до равновесия и затухания.
сам движок. вместо статора поставил магниты. ток упал до 300ма но упали обороты. взял на статорную обмотку подал постоянную напругу. подаю с акуамулятора через лампочки с авто. сопротивление статорной обмотки 2 ома. чемя больше току подаю на статорную обмотку тем меньше ток на роторе и меньше обороты. пробовал на статор подал 24в. провода горят ток ротора в районе 100ма и маленькие обороты. то и спрашивал что дают скошенные полюса. и вот ктоб обьяснил. вот движки вроде одинаковые стиралка и пылесос. у стиралки 12 тыс у пылесоса читал 22-27 тыс об в чём разница. хотел движок намотать на каждом керне обмотку и напротив каждого керна магнит. потом дошло что обороты будут маленькие
взять то можно. крепить заморочка. можно и этот перемотать. вот потому и спросил что на что влияетVOWA пишет: не с теми движками ты играешся,возьми от старых пылесосов типа "вихрь""ракета",там можно менять угол(щётки двигаются ),поймёш смысл.Угол контакта щёток в двигательном и генераторном режиме разный....
вот к примеру в моторе со стиралки 18 кернов на роторе. если я на колекторе замкну по 2 ламелены и какбы намотаю в 2 раза меньше обмоток что изменится?
Смотри звукосниматели для гитары.
VOWA пишет: да,оно.
и что интересно,ведь можно использовать не постоянный магнит а электромагнит,то есть прям на верх обмоточку намагничивания ( в смысле для экспериментов а может и в работе......ведь на генераторе авто на возбуждение - намагничивание подаётся всего до 5 ампер 12 вольт а на выходе 80 - 120 - 200 ампер 12 вольт....)
ВЫ забыли какая мощность тратится на его кручения
VOWA пишет: эл.магнит,который удержит те же 200 кг или больше,при этом не много потребляя,предполагаю ватт 200 на 200 - 300 кг.если не больше....
Нам не надо ничего удерживать! Нам нужна полезная работа! С удерживанием хранитель Эда прекрасно справляется.
Усилить ток в генераторе можно просто вогнав его обмотки в резонанс, но это не значит что вы получите СЕ.
совершенно точно. ставим кандёр параллельно обмотки напруга под нагрузкой повышается в 2-3 раза но и растёт торможение во столько же раз. и с подрубленным кандёром без нагрузки в резонансе торможение тоже естьMC пишет: Усилить ток в генераторе можно просто вогнав его обмотки в резонанс, но это не значит что вы получите СЕ.
