Эксперименты NikAndr-а
5 мес. 3 нед. назад 5 мес. 3 нед. назад от марк.
марк
Эксперименты NikAndr-а #202858
"Центральный сердечник, два провода на конце соединены через вагу. При таком способе там нет магнитного поля".
Утверждение неверно! . Встречные магнитные поля не уничтожаются. В результате их взаимодействия образуется своеобразное электрическое поле с весьма экзотическими свойствами, отличными от свойств статического (кулоновского) и "вихревого" электрических полей. Хотя термин "вихревое" я считаю не отражающим действительность.
То что получается, называют "движущимся" электрическим полем. Именно его впервые исследовал некто Вильям Дж. Купер, и именно это поле он отождествил с гравитационным полем. В поделке NikAndr-а работает именно это поле. Еще это поле работает в SQM Флойда Свита, в поделках некоего Погосяна (качер Погосяна), а также БТГ Dmit и многих других устройствах.
Следует глубже смотреть в исследуемый предмет и не делать поверхностных выводов.
Чисто "качественное" представление дает это видео:
Многие путают это с СМП Николаева, что неверно.
Судя по этому опыту вихри не самоуничтожаются а обретают другую форму рассеиваясь
в среде. но при этом их энергия присутствует. как правильно снять эту энергию?
Нло давно бороздят вселенную но у вас нет билета.
Спасибо сказали NikAndr
5 мес. 3 нед. назад 5 мес. 3 нед. назад от Константин.
Константин
Эксперименты NikAndr-а #202859
Прежде всего следует обратить внимание на то что полученное поле всегда ортогонально обоим исходным магнитным полям. Поэтому самое простое, на его пути установить улавливающую катушку, витки которой пересечет поле. У NikAndr-а ее роль выполняет намотанная по периметру кольца катушка, нагруженная на светодиод.
Спасибо сказали NikAndr, Ahrimed, марк
Константин
Эксперименты NikAndr-а #202863
Шквал пишет: "... Надо конец одного соединят с началом другого провода. А на два оставшихся конца подавать постоянку.
На первичных сердечниках концы запараллелены. Какой смысл? Их так же нужно последовательно соединять, что бы увеличить количество обмоток и как следствие индуктивное сопротивление... ".
Именно эти несколько предложений говорят о Вашем непонимании предмета обсуждения.:)
Индуктивное сопротивление в данном случае вредно. Даже не так. Предложенное Вами на корню уничтожает всю идею, заложенную в устройство.
Не надо обижаться, но это так.
p.s.
Я с Вами не пил на брудершафт. Поэтому прошу обращаться на Вы.
5 мес. 3 нед. назад 5 мес. 3 нед. назад от NikAndr.
Эксперименты NikAndr-а #202869
Ребята, спасибо за понимание!
Спасибо сказали Константин, Ahrimed, марк, Dmit987
5 мес. 3 нед. назад
Константин
Эксперименты NikAndr-а #202879
Для yakutenko.
У меня есть умозаключения по обеим картинкам, но к названию данной ветки они отношения не имеют, от слова совсем.
Мое мнение - необходимо уважать модератора ветки (NikAndr-а) и писать исключительно по теме его экспериментов. Иначе вся ветка превратиться в срач, коего и так достаточно на форуме. В какой-либо другой ветке можем обговорить.
4 мес. 2 нед. назад
Эксперименты NikAndr-а #204125
Спасибо сказали tokar_ev, vitus, Alfic, Виталий, red, chiksat, allanova27, ksp, 1PETER555, neznaikapsv, Ahrimed, Osbourne, Юрий М, марк, Dmit987
3 мес. 3 нед. назад 3 мес. 3 нед. назад от dozor.
dozor
Эксперименты NikAndr-а #204847
Всем привет!
Давненько не заходил сюда. Решил поделиться с Вами последними изысканиями в области быстрой зарядки конденсаторов. Недавно мне попался очень интересный экземпляр конденсатора с необычными свойствами -быстрой зарядки. А именно провел эксы и результаты меня впечатлили! Конденсатор был 100мкф на 2000в безиндуктивный, не электролитический. Заряжал как обычно через диодный мост от сети 220в. Впечатлило что он зарядился очень быстро - за 250мкс. до 298в! Теперь делайте выводы... Осциллограмму прилагаю.
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr
3 мес. 3 нед. назад
Extint Spin
Эксперименты NikAndr-а #204853
Не понятна постановка вопроса. Время заряда зависит от внутреннего сопротивления (мощности) источника.
Какие тут могут быть выводы?
Спасибо сказали NikAndr, Константин
3 мес. 3 нед. назад
dozor
Эксперименты NikAndr-а #204858
В том то и дело что этот конденсатор потребляет очень мало из сети при зарядке. (Специально включил перед диодным мостом дисковый эл. счётчик. Диск счётчика даже не дернулся). Этот конденсатор имеет аномальные характеристики. В свободной продаже их нет, делаются только небольшими партиями чисто только под заказ.
3 мес. 3 нед. назад
Ю 2810
Эксперименты NikAndr-а #204860
Какой тип канденсатора ?
Модераторы: NikAndr
Время создания страницы: 0.127 секунд
