БТГ Владимира и Чипа
6 года 1 мес. назад
Волонтер
БТГ Владимира и Чипа #148179
День добрый всем форумчанам, всю переписку не читал, не для этого регистрировался. Мне интересно, не уж то за 20 лет этой ветки не было здравых мыслей и ни кто ничего не читал другого?
Что касается транзсторного ключа - это частичный аналог разрядника, когда работает разрядник - получаем весь спектр частот (белый шум) и нет необходимости подстраивать допустим частоту резонанса, она есть в разряднике, транзистор - прерывает с частотой устройства током, в лампах - напряжением.
В начале темы 1 говорил о Тесле и рубильнике - не нужно столько много пить зеленки - это вредно. Если чрез рубильник идут большие токи, разъединяя его тянется дуга, которая запросто плавит метал, человеческое тело сгорает, как бумага, учитывая, что оно в основном состоит из воды.
Продолжим? Углеводороды - не энергоресурсы и они не горят, как убедиться? Берете бак авто и бросаете в нее спичку, желательно зимой, летом, если бензин постоит на солнце, испариться, при открытии крышки бензобака соединится с воздухом, он взорвется.
В нете много разновидностей генераторов, но когда начинаеш разбираться - их разновидностей все меньше. Это происходит потому, что ты сам начинаеш объединять разновидности. Допустим самый простой, берете эл. кабель в оплетке и сжигаете его на костре, далее в горах натягиваете кабель на высоте 2000 метров условно, та, где есть ветер, получаете на концах ток, откуда ток? Сожженный кабель - электрет, что такое электрет - разновидность магнита твердотельного. Хотя читая про данный генератор у меня возникла другая мысль, зачем в горах так сложно, если можно 1 конец провода закрепить на горе, а 2_й сбросить в пропасть горы?
Так, до кого дошло, что же является энергоносителем и почему его море вокруг нас? Если б в школе учили правду, давно б на работу летали на летающей тарелке и стреляли с бластера.
6 года 1 мес. назад
Волонтер
БТГ Владимира и Чипа #148186
Слово - добротность мало зависит от конденсатора, конденсатор желательно пленочный, а далее противоречие, чем меньше потери конденсатора, тем дороже, но это не обязательно. Слово добротность зависит от многих факторов, для катушек в некотором роде это воспоминание о камертоне - для настройки музыкальных инструментов. Есть противоречие - при увеличении частоты диаметр намотки минимален, а для добротности - максимален, Очень много зависит от корпуса катушки, так Вы найдете материал типа бронзы Перендюр кажется, исправите, Старая трансформаторная сталь 50-70 годов, сильно ломкая по структуре, но хорошо вибрирующая (создающая дополнительные колебания). Тесла в последовательном контуре показывал обычные конденсаторы, хотя, если некоторые из них показать, В подобных сегодня не встречали, 2 кусочка проволочки - это уже конденсатор, 1 обкладка шарик, другая иголки, так же, как и воздушные конденсаторы, у которых большой минус в габаритах, а вот иногда сумасшедший плюс в добротности, так, как работает не на той энергии.
Модераторы: spaceon
Время создания страницы: 0.060 секунд
