БТГ Владимира и Чипа
8 года 8 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #90656
мое предположение, что тут нет прибавки, просто лампы светят не на всю яркость и там точно не 500 ватт, по крайней мере 250 ватт.
плюс еще амперметр если цифровой может исказить сильно показания, я с этим не раз сталкивалься. от наводок. стрелочный может быть нехорошо откалиброван и показывать в 1,5 2 раза больше чем есть.
на камере тоже может показаться что там ярко лампы горят, а на самом деле там может быть напряжение 80 вольт к примеру и мощьность в 4 раза меньше.
плюс питая импульсами короткими лампы они может много света дают, а тепла мало. но правда если частота высокая то вроде бы они и не должны успевать гаснуть.
но как правила такие все прибавки происходят от не правильных измерений, как показывает практика. и как правило ничего там сверхестественного нет.
Спасибо сказали 29jay
8 года 8 мес. назад
8 года 8 мес. назад от Святолуг.
БТГ Владимира и Чипа #90659
я вижу что все там есть, а при большей нагрузке падение будет более сильное, либо ток подростет потреб..
8 года 8 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #90782
Конечная работа по сборке установки ЧИПА -это самозапит. Если этого нет значит всё туфта... Потребление из розетки 220в можно сделать экономичней , но на повестке дня стоит сделать автономный источник эл. энергии. Это главная цель у всех форумчан.
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr, aliak07, allanova27, nodir
8 года 8 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #90802
Не видел ни одной осциллограммы на контуре и какими характеристиками она меняется.
Если что-то греется через развязывающий, знать в схемотехнике ошибка(субъективное мнение).
Если там фиксированная частота, как она может плыть?
В общем, знать сказочники ни как иначе.
Вот представьте себе, греться должен источник, а не коммутатор.
Пока что всё грустно.
Спасибо.
Спасибо.
8 года 8 мес. назад
8 года 8 мес. назад от Vlad.
БТГ Владимира и Чипа #90831
ЖекаК пишет: Не видел ни одной осциллограммы на контуре и какими характеристиками она меняется.
Спасибо.
у меня пока ничего не греется... на днях попробую с кондерами, бифом и резонатором и посмотрим...
P.S. Жека, а ты пробуй сам сделать... и грусть пройдет... для начала надо то всего ничего - ген с ключём, трансформатор и диодный мост... или ты любишь уже "подогретое"??? ))
(Ф. Рюккерт, нем. поэт)
Спасибо сказали NikAndr, aero, 29jay
8 года 8 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #90930
Залить на любой видеохостинг и ссылку сюда.djamal100 пишет: как тут видос добавить? нет кнопочки вложений
8 года 8 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91029
Поговорку знаете? "Если бы, да кабы, во рту выросли грибы..."novator75 пишет:
maxic81 пишет: Вот вся то и фигня в том что работает корректно только от розетки
А если ещё работает и от инвертора, фигня или как???
Пока видим только от сети. И скорее всего защита в импульсном режиме не успевает сработать. Приборами нужно измерять, соответствующими, приборами!
8 года 8 мес. назад
Зелёный
БТГ Владимира и Чипа #91181
Я считаю: внимательно всем посмотреть все ролики чипа и высказать каждому своё виденье.
8 года 8 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91201
Я понял, что транзистор должен быть мощьный и высоковольтный. Минимум на 200 вольт. А желательно на 800 вольт. Но не уверен или это поможет. Хотя на схеме вроде бы КТ805, то есть транзистор на 160 вольт в импульсе, кажеться, и маломощьный. Поэтому, думаю, можно и первый вариант проверить и второй.Зелёный пишет: Я считаю: внимательно всем посмотреть все ролики чипа и высказать каждому своё виденье.
Модераторы: spaceon
