БТГ Владимира и Чипа
7 года 1 мес. назад 7 года 1 мес. назад от AntonW.
AntonW
БТГ Владимира и Чипа #129671
chiksat пишет: AntonW не знаю чья схема получится,,, вот упростил для понимания,, при замыкании диодного моста, магнитное поле катушки растёт,.. при разрыве ключа, энергия запасённая должна выплеснутся в кандёры,, для этого ключ К должен быть замкнут, кондёры зарядились,, ИИИ что с ними делать дальше ??????, ответ прост сливать опять назад в катушку (колебательный процесс) ИНАЧЕ зачем их заряжать ????? ЧТОБ потом КЛЮЧ палить ...:lol: :P
Если знаком с системой Васмуса, то он изначально для запуска заряжает конденсаторы от стороннего источника, потом в эти же банки уже в процессе работы доливается ВЧ составляющая, в этой же схеме вместо ВЧ составляющей ОЭДС - от работающего слева схемы внизу ключа, принцип тот же...
Вообще схема через жопу реализована, методом перебора, а не методом - по технологии с приблизительным хотяб пониманием что там происходит в этих цепях.
AntonW
БТГ Владимира и Чипа #129692
Такая же схема по сути собрана и у Нельсона Роща:
7 года 1 мес. назад
subaru
БТГ Владимира и Чипа #129694
Добрый день а скайп можно
AntonW
БТГ Владимира и Чипа #129696
subaru пишет: Добрый день а скайп можно
AntonW
БТГ Владимира и Чипа #129697
Диоды Шоттки у него на схеме, две штуки...
7 года 1 мес. назад
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #129710
Нормальные/серьёзные люди прекрасно понимают что такое опечатка, на а ... увы, видно не дано.
Шютник, понимаш...
Таким надо быть в стане юмористов, попробуй, вдруг именно это направление твоё!
Удачи.
7 года 1 мес. назад 7 года 1 мес. назад от radioman.
TPA
БТГ Владимира и Чипа #129803
nazar-ia-49 пишет: Не тратьте зря время на попытки её доработки с наскока, т.к. это схема электронной Бединьки с штатовского сайта "kEhEo от 1912-го года".
Это первый вариант схемы установки, после его появления на сайте эта тема была засекречена и вся последующая информация в инете - это пустая болтовня вокруг да около этого варианта.
И кроме схемы электрической в данной установке, как и во всех других, есть свои технологические прибамбасы, в виде спец конструкций катушек, экранов из медной фольги, разрезной трубки и т.д. и т.п.
И без знания технологических секретов и умения правильно применить те самые прибамбасы, схема абсолютно неработоспособна, как бы вы не изгалялись в её доработке - это будет движение по стопам Святолуга, мгновенно заявлявшего по любой схеме о её неработоспособности и необходимости её доработки с его правкой...
Именно по этой причине я и предложил вам связаться с Абадией - он Русскоязычный американец и владеет кое-какой информацией на этот счёт...
Во вложении часть информации с того сайта по рекомендации Абадии...
А в остальном повторюсь - это пустая трата времени на тему вокруг да около.
Если кто-то хочет заняться этой темой с целю получения положительного результата, то нужно создавать отдельную тему/ветку/сайт..., собирать серьёзную группу специалистов-единомышленников (без пустого трёпа) и, только в таком случае, лет эдак через несколько можно будет получить какой-то положительный результат.
Поверьте мне на слово, т.к. я занимался этой темой несколько месяцев серьёзно из без трёпа на сайтах - не всё не так просто, как многим кажется...
Удачи.
Назар, мы тебе не верим.
Все гораздо проще чем тебе кажется.
Ищи ответ не в сложной схеме, а в простой на принципе природных явлений.
То что гонит молнию, поможет и тебе.
Хочу и тебе пожелать удачи, только не язви и не обсуждай других, а то что на личном примере демонстрируешь, это
хорошо. Только кроме рук включай еще и голову.
Воспитай в себе терпимость к другим людям, смотришь тебе и позволят войти в запретные знания.
Кто это "МЫ"? У тебя самого что-нибудь есть, кроме этого многозначительного флуда с намеками ?
Спасибо сказали AntonW
7 года 1 мес. назад
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #129821
Видишь ли TPA, во первых мне ничего не кажется, во вторых если тебе кажется, то надо креститься, а в третьих тебе бы не мешало быть более внимательным и не выдавать желаемое за действительное:
- Я никогда не утверждал что нужно усложнять схему - это твои домыслы;
- я просто отметил что дело не только в самой схеме, а в технологических нюансах её применения;
- молния поможет только Антону, т.к. это его конёк и любимое направление последние 10 лет!!!
- насчёт "не язви и не обсуждай других" - это не ко мне, а к тем кто этим занимается, а я только даю ответы на их ЯЗВЫ и ОДСУЖДЕНИЕ, как ты сказал ДРУГИХ и меня в частности и если ты по какой-то причине этого не хочешь замечать, то не стоит переваливать эти проблемы с больной головы на здоровую!
- терпимость дело может и хорошее, до поры до времени, но когда ЯЗВЫ твоих подопечных переливаются через край, я не намерен подставлять "вторую щёку" для их размножения - это ты уж сам испытай на себе, т.к. всё тобою сказанное относится в полной мере и в первую очередь лично к тебе!
А насчёт верю-не верю, так это детсадовские рассуждения любителей потрепаться от нечего делать, а лично я верю только фактам, упрямее которых нет ничего на свете, да и не будет.
А вариант схемы выложенный Антоном вполне работоспособен только не в руках любителей потрепаться и этот факт я тоже проверил своими руками, в отличие от любителей покрасоваться своими знаниями.
Удачи в безграничном "Воспитании в себе терпимости к другим людям" и помоги в этом АнтонуW он же WILL, который всем несогласным с его искрением закрыл доступ к своему сайту!!!
Может ты сделаешь оценку подобных детсадовских поступков и посоветуешь воспитывать "терпимость в другом месте" и другим людям!
Удачи на выбранном поприще и тебе, может быть лет через 100 "позволят войти в запретные знания".
7 года 1 мес. назад 7 года 1 мес. назад от 29jay.
БТГ Владимира и Чипа #129828
Дело не в схеме получения,дело только в съёме!!!! Как совместить магнитное поле с электрическим ,чтоб получать мощность,вот это самое главное.
Само собой пост к удалению:woohoo:
7 года 1 мес. назад
AntonW
БТГ Владимира и Чипа #129829
29jay пишет: Дело не в схеме получения,дело только в съёме!!!! Как совместить магнитное поле с электрическим ,чтоб получать мощность,вот это самое главное.
Дело в съеме, это даже не обговаривается, но не надо совмещать магнитное с электрическим, нужно понять с какой энергией мы имеем дело , и все... но большинство руководствуется стандартной классической моделью, а она заведомо тупиковая... :lol:
Модераторы: spaceon
