БТГ Владимира и Чипа
8 года 7 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #94051
Зависит ли резонанс от плотности намотки??? Или между витков должно быть некоторое расстояние???
Наматывать резонатор туго,или давать кабелю некоторую слабину?
Колличество витков резонатора ,как соотнести к количеству витков задающего трансформатора,или настраивать на частоту генератора???
Спасибо за ответ!
8 года 7 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #94052
Access пишет: Каркас катушки (его материал) влияет на коэфф. укорочения длины провода. Длина провода для одинакового резонатора , намотанного, к примеру, на бумажном каркасе, из ПВХ и керамики, немного отличается. Лучше всего, каркас из керамики.
Тоесть всё-таки стоит учитывать собственную резонансную частоту каркаса??? Или я не правильно понял???
8 года 7 мес. назад
dima085
БТГ Владимира и Чипа #94283
Что за штуковина такая?
у бога нет рук кроме твоих собственных
8 года 7 мес. назад 8 года 7 мес. назад от remell.
remell
БТГ Владимира и Чипа #94285
dima085 пишет: Что за штуковина такая?
А это такая штука как сапог якобы капы. Никто не в курсе за то все обсуждают. Если надо поищу видос на эту тему. Тогда вообще верняк схема.
Спасибо сказали dima085, черкес
8 года 7 мес. назад 8 года 7 мес. назад от Access.
Access
БТГ Владимира и Чипа #94308
remell пишет:
А это Тариэлий, (Т вверх ногами, а внизу I и L ) , без него ничего не заработает :-) Похоже на полевой транзистор вверх ногами.
Написано, "высота и ширина по диаметру катушки", значит, катушки БИФа плоские , диаметром по длине каркаса.
Если читать между строк, просматривается конструктив, только по-любому, первичка трансформатора будет почти закорочена...
8 года 7 мес. назад
Alvis
БТГ Владимира и Чипа #94318
asni пишет:
Как сказал Владимир так и есть. Но не сказано о конструктиве ни слова... ну катушка и все. НО у Тесла было свое в уме, а именно БИФИЛЯР... и такой,как на схеме. Настроить контур на бифиляре при напряжении 220 вольт... и все.уже есть 220 вольт 50 герц и этим можно запитать силовой трансформатор по входу и вытащить из розетки шнур запитки.. он же запуск. В теме Васмус есть пояснения.как это происходит,недавний мой пост.
Какое пояснение? нету там пояснения :)
8 года 7 мес. назад 8 года 7 мес. назад от NikAndr.
БТГ Владимира и Чипа #94324
HIDE пишет: Так он просто диверсант...:woohoo:
Диверсант - это мягко сказано, это почти комплимент.
Он не диверсант, он во сто крат опаснее, ибо работает на госдеп и подрывает экономическое могущество России - за такие схемы надо отправлять в полярную сову на пожизненно и без права пользования электророзетками:)
8 года 7 мес. назад
Alvis
БТГ Владимира и Чипа #94328
NikAndr пишет:
Он не диверсант, он работает на госдеп - за такие схемы надо отправлять в полярную сову :)
Скорее всего надо так расшифровать
8 года 7 мес. назад
Access
БТГ Владимира и Чипа #94340
Сохраняйте все интересное - 1 марта в связи с техническими работами сайт некоторое время будет недоступен (ЧИСТКА) ... ;-(
8 года 7 мес. назад 8 года 7 мес. назад от mobilayzer.
mobilayzer
БТГ Владимира и Чипа #94439
Кто нибудь повторил мой экс с поста #93676 ?????
Ну и может кому то пригодится
Спасибо сказали aliak07
Модераторы: spaceon
