БТГ Владимира и Чипа
На схеме не нарисован сам источник, откуда запитывается КК. Я так понимаю, что обмотка КК намотана на трансформаторе где уже есть первичка , розетка или генератор?Константин пишет: .....Выше приведенная мною схема снятия энергии с КК (резонанса) всего лишь попытка показать соискателям, то такое принципиально возможно при разделении процессов во времени.
С уважением, Константин.
Поясню, слюнобрызгателю и хамлу.......nazar-ia-49 пишет: Вот и KELVIN-у и "К" лучше переквалифицироваться в слесарей, если они не в состоянии отличить схему выпрямителя от схемы ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА.
В схемах параметрии есть условия и они не позволяют быть СЕ! Тыкните себя сами в эти условия, вам в учителя я не нанимался, и не мутите людям голову.
Параметрические генераторы серийно выпускаются нашей промышленностью и применяются даже в железнодорожной технике.
Никакого СЕ там до сих пор не обнаружено.
Схема выпрямителя Де Лона, и ижи с ним, при скрещивании с резонансным контуром, даже при манипуляции переключением, только ухудшит условия параметрии, а не улучшит их. Значит из вас и технарь никакой, раз такое пишите.
У предложенной схемы умножается напряжение на два, при этом нагрузочный ток падает в два раза, это прямое следствие умножителей. Чем больше звеньев умножения напряжения, тем меньше ток нагрузки пройдет сквозь звенья. Практик говорите? Какой из вас практик, если уже на первой ступени умножения вы теряете КПД и еще гробите Q - добротность контура, когда подключаете его манипулированием переключателей к такому умножителю.
Вы себя тут кем возомнили то, местный божок?
Нагрузку пересчитайте у этой обсуждаемой схемы к контуру, методом Кирхгофа хотя бы и подивитесь своей безграмотности, когда увидите, что КПД такого устройства не превышает 50%. СЕ ему мерещится.........
Идите лесом со своими капанадзе, пародвигателями и прочим барахлом, спамом и флудом!
Старорежимных взглядов nazar-ia-49 и не нужно знать, что есть еще какой то генератор, он же практик, сунул пальцы в розетку и АГА!vpk пишет:
При разделении процессов во времени, этому старику и в голову не приходит пошевелить извилиной, что приводит к таким постам и затмению в первой части полушария.
Развод на параметрию очень часто встречается среди неокрепших умов. Там умалчивается, что внутреннее сопротивление источника параметрика может быть подключено к конденсатору при разводе его пластин, что приводит к перетеканию зарядов в источник, а не на пластины конденсатора в момент их разделения, молчат про работу сил источника против действия сил напряженности поля в конденсаторе в момент уменьшения его емкости и возрастанию потенциала, КПД затеи при этом ниже 100%,, молчат, что при этом энергия возрастает на кондере нелинейно, затухая, молчат, что источник надо отключать при этом процессе, молчат, что силы потраченные на развод пластин или их смещение больше прироста энергии на конденсаторе, что при разряде конденсатор отдает только 50% энергии, молчат, что если его дозаряженного разводом пластин при перекачке хотябы 90% энергии подключенной индуктивностью полярность его меняется на противоположную и при новом подключении заряда от источника возникает почти КЗ и т.д.........
Вот такие специалисты у вас на ветке, слушайте больше их, типа nazar-ia-49 или Константин и будет вам счастье....
radioman пишет: Так, всё, мое ангельское терпение лопнуло! Кельвин, yurum, jay29 - отныне персоны нон-грата для данной темы!
Может мне обратить внимание на этот ваш пост администратору.
Тут мое доброе имя обосрали при вашей поддержке.
Если вы не удалите посты хамла с его высказываниями в мой адрес, то либо сами извольте извиниться или вы оба извиняйтесь.
Вы же знаете правила, дело то и до суда может дойти.
Позже выложу скриншоты - не прибавить не убавить! Прямо-таки мафиози из 90-х!
Слышь ты, клоун! Смотри сам не поскользнись, а то там жеж не Москва, поди дворники лед не убирают!
Во артист...
Давай присылай! Или на худой конец - пешы исчо!
Где Вы это откопали? Это фейк Бронепоезда. Сам он и признался. Эх. Опять не туда.Константин пишет: К установке Гость и устройству резонатора в этой установке:
