БТГ Владимира и Чипа
8 года 6 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #96175
Спасибо! Здесь еще не был. Меняя смущает, что датчик тока не показывает и осциллограммы которые скидывали с бородой. Где должна появиться эта борода на синусе?
8 года 6 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #96180
Дед 71 пишет: Спасибо! Здесь еще не был. Меняя смущает, что датчик тока не показывает и осциллограммы которые скидывали с бородой. Где должна появиться эта борода на синусе?
Совершенно верно, синус обрастает бородой. При замыкании ключа вторичка трансформатора оказывается закороченной. В ней начинает расти ток, но не сразу, а с нарастанием. Затем вы размыкаете и резко ток прерываете. Деваться ему некуда и возникают импульсы ОЭДС. Чем больше был ток при замыкании, тем сильнее обратный импульс. Все по классике.
Не понял что за датчик тока, если обычный амперметр на 50 гц, то на высокой частоте он покажет погоду на луне
8 года 6 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #96185
Датчик тока на дросселе, на феррите, а амперметр - поставил для контроля тока. Диоды были слабые, на д245 частотой выше подняться не мог, амплитуда падала.... Спасибо за разъяснение - будем ковырять дальше...
8 года 6 мес. назад
8 года 6 мес. назад от creasysee.
БТГ Владимира и Чипа #96186
Никак не могу родить бифиляр. Нужно как то объединить:
1) то, что поле есть только по краям резонатора (ну и оно, как пить дать, противофазно;
или синфазно? )
2) На выходе 2 фазы
3) Слова Чипа, что чтото летит одновременно по обоим проводам в нагрузку
4) Съём по Романову:
Никак в конструкцию, объединяющую это всё не складывается... Кто-нибудь может помочь додумать?
2) На выходе 2 фазы
8 года 6 мес. назад
8 года 6 мес. назад от yvs.
БТГ Владимира и Чипа #96189
Дед 71 пишет: Датчик тока на дросселе, на феррите, а амперметр - поставил для контроля тока. Диоды были слабые, на д245 частотой выше подняться не мог, амплитуда падала.... Спасибо за разъяснение - будем ковырять дальше...
Дед, с мостиком на диодах работает намного хуже, чем на схеме, что я приводил в посте realstrannik.com/forum/spaceon/1237-btg-...ipa?start=1008#95985
Мостик греется, на нем лишние потери. Никаких лишних резисторов в 1 ом тем более ставить не нужно, ну разве что осцилку тока на нем посмотреть. 20 вольт со вторички тоже много. С нее нам нужно ток, а не напряжение. Для начала попробуйте вольта 3-4, не больше, и пройдитесь по частотам ключевания. Найдете по амплитуде импульсов оптимальную частоту для этого трансформатора. Следите за амплитудой выбросов, чтобы не сжечь транзисторы. Здесь они вылетают не от тока, а от напряжения. Здоровые радиаторы тут тоже не нужны, транзисторы греются слабо.
А с остальной частью будем думать.
Да, на затворы нужно подавать номинальное напряжение. Транзисторы должны открываться как следует, а не попадать в линейный режим.
CREASYSEE, а с какого форума эта инфа от Тариэля? Может там еще что найдется?
Спасибо сказали creasysee
8 года 6 мес. назад
Спасибо сказали yvs
8 года 6 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #96232
Кому удалось получить магнитную волну ДО подключения конденсаторов и резонатора?
Это получается на любом трансформаторе?
Вы уверены, что транс не надо перематывать?
Меняли ли входное напряжение?
Меняли ли входную частоту?
Меняли ли входную скважность?
У меня такое впечатление, что некоторые знают, но молчат. Имеет ли это
отношение к поиску магнитной волны? Как вы это измеряете, чем датчик отличается от катушки на феррите со светодиодами?yvs пишет: Найдете по амплитуде импульсов оптимальную частоту для этого трансформатора.
8 года 6 мес. назад
8 года 6 мес. назад от radioman.
БТГ Владимира и Чипа #96240
Was ist das - @магнитная волна"? Где найти четкое определение? Я что-то пропустил?creasysee пишет: Кому удалось получить магнитную волну ДО подключения конденсаторов и резонатора?
Как она передается по медным проводам?
8 года 6 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #96250
Вопросом, на вопрос... Смело.
Знал бы, не спрашивал. Видится мне, это вторая дыра в установке Чипа. Первая - бифиляр. Думается мне, что просто в синус молотить - бесперспективно.
Отсюда: тыцnovator75 пишет: Цитаты ЧИПА...
Сначала получите магнитную волну, а затем подключайте через конденсатор LC резонатор.
Модераторы: spaceon
Время создания страницы: 0.074 секунд
