БТГ Владимира и Чипа
8 года 7 мес. назад
semis68
БТГ Владимира и Чипа #94871
Уважаемый yvs,
Нижний диод перевернуть не мешало бы.
Спасибо сказали yvs
8 года 7 мес. назад 8 года 7 мес. назад от radioman.
radioman
БТГ Владимира и Чипа #94872
semis68 пишет: Уважаемый yvs,
Да он знает)
На самом деле, не имеет большого значения, по какой схеме выполнен замыкатель. Это все мелочи, и ежу понятно о крутых фронтах, быстрых диодах и мосфетах, оптронах и тому подобной шелухе. Гораздо важнее, что у нас и какое у нас в правой части схемы. Тут большая нехватка информации из первоисточника. И информации правдивой.
Вероятнее всего, что мы эту информации из роликов на ютубе не получим. Нет смысла первоисточнику выкладывать ее для всех и даром.
Спасибо сказали NikAndr, aliak07, Alvis, novator75
8 года 7 мес. назад
yvs
БТГ Владимира и Чипа #94873
Вы правы, ошибся рисуя в попыхах :)
8 года 7 мес. назад
Alvis
БТГ Владимира и Чипа #94875
radioman пишет:
Да он знает)
Первоисточник уж точно не откроет тайны. А просмотрев видео Мишина как бы вырисовывается от куда энаргия и нужно как бы "двигать" стенку блоха. Или думаете про другой какойто вариант?
8 года 7 мес. назад 8 года 7 мес. назад от tokar_ev.
tokar_ev
БТГ Владимира и Чипа #94877
yvs пишет: ...Мостик-понимаете, для работы ключа, транзистор же не может работать на переменке. Сразу скажу, схема никудышная. Как бы вы ни изголялись с диодами, они будут греться, а лишние потери никому не нужны. Все решается намного проще. Два мосфета с встроенными диодами решают вопрос на ура. Проверенная схема во вложении...
Схема с мостиком и одним ключём на мой взгляд предпочтительнее, чем схема с двумя ключами и двумя диодами.
В первом варианте последовательно в цепи ключ и ДВА диода из моста. Во втором варианте - последовательно ключ и ОДИН диод, то есть сопротивление цепи меньше.
Но есть один момент. В схеме с мостом диоды исключают подачу обратного напряжения на ключ после выброса ОЭДС при закрывании ключа - индуктивность и емкости образуют колебательный контур, в котором после выброса в (+) напряжение переходит в (-) и могло бы шунтироваться внутренним диодом в полевом ключе или открытым переходом (К-Б) в ключе на биполярном транзисторе. А в схеме с двумя ключами и двумя диодами смена полярности напряжения выброса ОТКРЫВАЕТ диод в ключе (и внешний диод) - что шунтирует, гасит колебания, приводя к нагреву ключа и диодов. Кроме того импульс управления надо подавать на УДВОЕННУЮ входную ёмкость, паразитно работает УДВОЕННАЯ ёмкость сток-затвор (коллектор-база) в "эффекте Мюллера" - всё это затрудняет закрывание ключа. Так что выигрыша схема с двумя ключами не даёт.
Спасибо сказали aliak07, radius, leksus, novator75
8 года 7 мес. назад
Alvis
БТГ Владимира и Чипа #94880
Разност частот. частота прохода через резонатор на входе одна на выходе уже другая, создавая "пробку" вернее если расмотреть каждый виток: диаметр провода больше проход потока быстрее через окружность и если диам. пров. меньше проход медленнее. Если на мех. модели произойдет сдвиг, точьно также и здесь произайдет "зацеп" среды. Но омическое сопрот. должно остатся одинаковым у обеих проходов. я так вижу это.....
8 года 7 мес. назад
Alvis
БТГ Владимира и Чипа #94882
Дополню: от омического сопротивления и зависит сила сцепления со средой и вот меняя сопр. мы получим разное сцепление и как бы получится движение средней точки.
8 года 7 мес. назад
Extint Spin
БТГ Владимира и Чипа #94883
asni пишет: ...Чипа это коснулось самым непосредственным образом... и он об этом обмолвился. ... у меня там стоит магнитный диод...
asni, какую роль Вы уделяете магнитному диоду? - Излучать? Что будет приемником? - выходной бифиляр?
radioman пишет: Если принять за аксиому, что поля постоянного магнита и соленоида идентичны, то конечно надо попытаться двигать эту стенку. Но чем? И главное - беззатратно как и чем?
Не согласен! Если принять за стенку Блоха место смены полярности, то у соленоида их две, как и у стопки магнитов, либо она "размазана"
8 года 7 мес. назад
Alvis
БТГ Владимира и Чипа #94884
Вролике Бедини объяснял как он получает мааааалююююсенький импулс, когда раздвигается стенка блоха засасывается среда и преобразуется в магнитную компоненту и вот он этот импульс снимает, но заметили? он не говорит что надо делать когда стенка блоха опять сжимается...... ее надо сдвинуть (точку, стенку, как угодно назвать можно) то ест сдвинуть в пространстве и раздвигатся она будет уже в другом месте с новой порцией енергии
Вот еще раз видео
8 года 7 мес. назад
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #94908
Уважаемые форумчане, что бы не засорять данный блог не очень нужной информацией -
предлагаю ознакомиться с короткой репликой по основам знаний, которые одним мешают разобраться в принципах работы резонатора Чипа, ну а другим получить более или менее точную информацию в основах теории работы длинных линий, что бы не путать их основу с принципами работы параллельного резонансного контура, к коим относится резонатор установки Чипа.
Желающим продолжать словесный понос предлагаю перебраться на ветку Абрамовича в Заряде, куда мне закрыт доступ пожизненно его хозяином косящим под Троцкого, как по внешним признакам, так и по своему поведению.
Абрамович считает себя чистым теоретиком и с огромным удовольствием порассуждает с вами абсолютно на любые темы в областях расположенных около нашей темы.
Во вложении приведены:
1)Короткая справка по принципам работы оборудования рассматриваемого в нашей теме.
2)Довольно глубоко и понятно изложен материал по длинным линиям и волновым процессам в них - для студентов 3-4 курса на 48 страницах крупного текста.
Если приведённая мною информация заденет кого-либо за живое или расстроит, не обессудьте, т.к. из песни слов не выкинешь, без перевода этой песни в бессмысленный набор слов.
Спасибо сказали tokar_ev, leksus, val_128
Модераторы: spaceon
