БТГ Владимира и Чипа
8 года 7 мес. назад 8 года 7 мес. назад от Alvis.
Alvis
БТГ Владимира и Чипа #94840
Снимок бродивший по разным сайтам. Если сравнить с выше приведенным снимком патемта 568.176 Теслы, очень они похожи. Обратите внимание как помечены обмотки (начало, конец) на входном трансе.
Вот и novator75 выше выкланывал свои правильные предположения
Спасибо сказали tokar_ev, aliak07, iona, novator75
8 года 7 мес. назад
Зелёный аватар
Зелёный
БТГ Владимира и Чипа #94845
8 года 7 мес. назад
yvs
БТГ Владимира и Чипа #94846
Это схемы MIRW. Здесь есть по ним кое-что. energyscience.ru/post256.html#p256
Спасибо сказали tokar_ev, aliak07, Alvis, Зелёный
8 года 7 мес. назад
yvs
БТГ Владимира и Чипа #94856
Я вижу не все понимают схему ЧИПа, давайте разбираться с ней по кусочкам. Мы видим понижающий трансформатор, к вторичке подключен мостик с ключом. Мостик-понимаете, для работы ключа, транзистор же не может работать на переменке. Сразу скажу, схема никудышная. Как бы вы ни изголялись с диодами, они будут греться, а лишние потери никому не нужны. Все решается намного проще. Два мосфета с встроенными диодами решают вопрос на ура. Проверенная схема во вложении. На резистор 10 ком подаем сигнал с драйвера, разумеется с возможностью подстройки частоты и скважности.
Что делает ключ? При его замыкании трансформатор переходит в режим короткого замыкания, т.е во вторичке течет ток максимальный для данного трансформатора. Чем больше этот ток, тем нам лучше. Чип еще ставит емкость на первичку для достижения параллельного резонанса 50 гц в первичке, тем самым увеличивая возможность повышения тока КЗ во вторичной обмотке.
При размыкании ключа току во вторичной обмотке деваться некуда и на концах обмотки возникает импульс ОЭДС значительной амплитуды. Его величина зависит именно от тока, протекавшего в обмотке при КЗ. Никакие ограничительные резисторы в схеме не нужны. 460-й мосфет 20 ампер спокойно скушает, а вот импульс ОЭДС легко может превысить допустимое напряжение транзистора, и желательно параллельно ключам поставить стабилитроны вольт на 400.
В итоге на выходе схемы получается осцилка Чипа, ощетинившаяся волосами синусоида. Если кто то думает, что происходит нарезка синусоиды, ошибается. Происходит именно ощетинивание синуса с пиками напряжения в сотни вольт и частотой от генератора управления мосфетами. Подбирая эту частоту и скважность добиваемся максимального выхлопа.
Как получите этот эффект, будем двигаться дальше. И еще, очень рекомендую ознакомиться с темой Мирва. Эти опыты были проведены еще лет 7 назад.
Если внимательно посмотрите схемы Тесла, то увидите, что у Чипа то же самое, только на современной элементной базе без разрядников.
Спасибо сказали aliak07, val_128, novator75
8 года 7 мес. назад 8 года 7 мес. назад от radioman.
radioman
БТГ Владимира и Чипа #94857
Уважаемый yvs, это все понятно и рыбки у многих уже есть. Тут вообще никаких проблем кроме подбора деталей, и чуток схемотехники.
8 года 7 мес. назад
yvs
БТГ Владимира и Чипа #94858
Похоже, но видно, что частота и скважность не подбирались. При хорошей настройке экрана не хватает даже с делителем.
8 года 7 мес. назад
yvs
БТГ Владимира и Чипа #94861
radioman пишет:
yvs пишет: Похоже, но видно, что частота и скважность не подбирались. При хорошей настройке экрана не хватает даже с делителем.
это без подключения щупов, на контрольный виток
А вот на вашей схеме одна полуволна напруги вторички замыкается диодами.
А вот ничего в ней не замыкается. Каждый ключ отрабатывает свою полуволну, а противоположную пропускает на другой ключ. Просто надо взять и попробовать такое включение, и про мостики вы забудете навсегда :)
8 года 7 мес. назад
Alvis
БТГ Владимира и Чипа #94863
asni пишет:
Magnit пишет: Что общего , между магнетроном и этой темой.:woohoo:
Чипа это коснулось самым непосредственным образом... и он об этом обмолвился. ... у меня там стоит магнитный диод... Мои сообщения будут удалены !!
Резонатор?
Alvis
БТГ Владимира и Чипа #94865
yvs пишет:
radioman пишет:
Уважаемый yvs Вы говорили про стабилитроны, в итоге какая схема включения?
8 года 7 мес. назад
yvs
БТГ Владимира и Чипа #94867
Со стабилитронами
Спасибо сказали Alvis, novator75
Модераторы: spaceon
