БТГ Владимира и Чипа
8 года 9 мес. назад
Ded Mazay
БТГ Владимира и Чипа #90854
Вообще то трансформаторы плохо переваривают модифицированную синусоиду (появляются лишние гармоники). А с другой стороны зачем нам на начальной стадии геморрой с преобразователями, не проще пока питаться от розетки и ловить эффект. Надо в начале сделать так чтобы на входе было чуть чуть, а на нагрузке много много киловатт. И только потом смотреть какой преобразователь лучше работает.
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr, aliak07, Alvis
8 года 9 мес. назад 7 года 1 нед. назад от NikAndr.
БТГ Владимира и Чипа #90855
Ded Mazay пишет: Вообще то трансформаторы плохо переваривают модифицированную синусоиду (появляются лишние гармоники). А с другой стороны зачем нам на начальной стадии геморрой с преобразователями, не проще пока питаться от розетки и ловить эффект. Надо в начале сделать так чтобы на входе было чуть чуть, а на нагрузке много много киловатт. И только потом смотреть какой преобразователь лучше работает.
Да, ты прав
Спасибо сказали tokar_ev, Alvis, 29jay
8 года 9 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #90862
1q2w3e4r пишет: С модифицированной синусоидой проще, надежней и дешевле самому сделать. А тот ВЧ огород и куча электроники, которые наблюдаются в таких инверторах, могут накрыться при появлении радианта.
Самопальные, типа из компьютерных упс-ов горят и накрываются точно так же, как и вышеозначенная "куча электроники", хотя по дошедшим до меня сведениям, автор схемы советовал использовать именно самопальные, типа тех, что ака Касьян показывает на ютубе. Чтобы без микросхем, исключительно на дубовых транзисторах, эти должны работать гораздо эффективнее, чем китайский ширпотреб с Али...
Спасибо сказали radioman, Alvis
8 года 9 мес. назад 8 года 9 мес. назад от 1q2w3e4r.
1q2w3e4r
БТГ Владимира и Чипа #90863
Вот и я о том же! Даже одну микросхему для формирования ступеньки легче заэкранировать, чем целый огород!
8 года 9 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #90864
Уговорил...
Как только сгорит первый преобразователь из ИБП, сразу начну делать по Касьяновским схемам, а пока надо добиться хоть какой-то мало-мальски приемлемой работы схемы, чем я щас и занимаюсь. Жаль, в наших ебенях не всегда можно купить самое необходимое, вот сейчас понадобилась пара колечек для разделительного транса - ни в моих загашниках, ни в магазинах таковых нет, завтра поеду по друзьям-знакомым с протянутой рукой..
Спасибо сказали spaceon
8 года 9 мес. назад
berserk
БТГ Владимира и Чипа #90901
NikAndr пишет: Уговорил...
Экономку сгоревшую разбери
БТГ Владимира и Чипа #90904
berserk пишет: Экономку сгоревшую разбери
Хорошо.
Спасибо сказали Alvis
8 года 9 мес. назад
AntonW
БТГ Владимира и Чипа #90905
А если без ферритового колтца, просто драйвер и клбч, без развязки, тоже работать будет, это как вариант.
Спасибо сказали allanova27
8 года 9 мес. назад
черкес
БТГ Владимира и Чипа #90906
C развязкой лучше . В случае чего пострадает только ключ , а управление выживет .
8 года 9 мес. назад 8 года 9 мес. назад от AntonW.
AntonW
БТГ Владимира и Чипа #90908
Я долго занимался ферритами и влиянием на них статики, так вот на определенных частотах феррит хорошо впитывает статику, и еще сам её генерит. В связи с этим феррит который используется в качестве сердечника управляющего трансформатора может впитывать статику и влиять на сигнал управления ключем.
Я к примеру стараюсь не использовать ферриты вообще в установки, потому как знаю как они ведут себя в статическом поле.
Можно использовать с этой целью оптрон для развязки.
Но на маломощных установках можно качать и через ферритовый трансик...
Спасибо сказали allanova27, Alvis
Модераторы: spaceon
