БТГ Владимира и Чипа
8 года 8 мес. назад
Добрый вечер. novator75, Ну не один ты такой умный, я тоже спалил Генератор Титаева, Мост и транзисторы. ВсЁ Дело в неправильной соотношении частоты и скваженности. я собрал преобразователь по схеме что я сбрасывал, на мультивибраторе, и на трансе с бесперебойника, так самое интересное в том, что: и это сильно меня удивило: ДАТЧИК МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА НЁМ ГОРИТ, И СВЕРХУ НА АККАМУЛЯТОРЕ ТОЖЕ. И я недолго думвя разрезал оболочку на трансе, где выходят провода, вывел все провода наружу, и оказалось на трансе кроме 220, ещё есть и 30, и потом у меня ума хватило, эти 30 посадить на ключ, и через кондёры на резонатор, Магнитное поле бешанное, но недолго, НАЧИНАЙТЕ СБОРКУ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ, СОВСЕМ ДРУГИЕ ЭФФЕКТЫ.Вот так вот поэксил...
8 года 8 мес. назад
novator75. Схему, куда была подключена лампа, куда мультиметр. Данные управляющего транса.
У меня нет ничего по этой схеме, все спокойно и предсказуемо.
Спасибо сказали allanova27
8 года 8 мес. назад
И ещё, посмотрите внимательно ролик чипа где он показывает ролик со своим генератором, я внимательно посмотрел, и у меня сложилось мнение что: у него выходной транс с бесперебойника с компа. возьмите приложите к радиатору с винтелятором, и размеры совпадают, и ещё когда я разрезал изоляцию, вывел концы с транса, и заклеил разрез скочем, и с виду получилось один в один. И КОГДА НА 30 ВОЛЬТОВУЮ ОБМОТКУ ПОВЕСИЛ ЛАМПУ КАК ЧИП 300 ВАТ ОНА ТАК ЖЕ СЛЕГКА НАКАЛИЛАСЬ.
8 года 8 мес. назад
Сидорович СМОТРИ В НАЧАЛЕ ВЕТКИ ВСЁ ЕСТЬ
8 года 8 мес. назад
radioshem.net/index.php?newsid=140 ВОТ. Но самое что поразило : индикатор поля горит хоть на холостую хоть под нагрузкой на трансе и на акуме.
8 года 8 мес. назад
8 года 8 мес. назад
Там на схеме есть ошибка: на мультике верхний транзистор и бвязка нарисована правильно на нижнем неправильно. нудно собрать едеинтично верхниму транзистору.
8 года 8 мес. назад
в схеме не правильно стоит С2
у бога нет рук кроме твоих собственных
8 года 8 мес. назад
8 года 8 мес. назад от 1q2w3e4r.
Зелёный пишет: Добрый вечер. novator75, Ну не один ты такой умный, я тоже спалил Генератор Титаева, Мост и транзисторы. ВсЁ Дело в неправильной соотношении частоты и скваженности. я собрал преобразователь по схеме что я сбрасывал, на мультивибраторе, и на трансе с бесперебойника, так самое интересное в том, что: и это сильно меня удивило: ДАТЧИК МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА НЁМ ГОРИТ, И СВЕРХУ НА АККАМУЛЯТОРЕ ТОЖЕ. И я недолго думвя разрезал оболочку на трансе, где выходят провода, вывел все провода наружу, и оказалось на трансе кроме 220, ещё есть и 30, и потом у меня ума хватило, эти 30 посадить на ключ, и через кондёры на резонатор, Магнитное поле бешанное, но недолго, НАЧИНАЙТЕ СБОРКУ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ, СОВСЕМ ДРУГИЕ ЭФФЕКТЫ.Вот так вот поэксил...
Ты предлагаешь в качестве трансформатора с обмоткой корочения просто использовать трансформатор от бесперебойника или создать в преобразователе на базе трансформатора бесперебойника одновременно обмотку корочения и выход 220 в на бифиляр? И еще: в трансформаторе бесперебойника нет отдельной обмотки 30в, а есть только отвод от 220в.
8 года 8 мес. назад
Зелёный пишет: radioshem.net/index.php?newsid=140 ВОТ. Но самое что поразило : индикатор поля горит хоть на холостую хоть под нагрузкой на трансе и на акуме.
Это от крутых фронтов импульсов на транзисторах преобразователя, это все таки "модифицированная синусоида".
Модераторы: spaceon
