БТГ Владимира и Чипа
8 года 8 мес. назад
mobilayzer
БТГ Владимира и Чипа #91860
В холодном электричестве Диоды Шотки НЕ КАТЯТ!!!
8 года 8 мес. назад
mobilayzer
БТГ Владимира и Чипа #91861
У Грея видим на фото коаксиал видим видим конденцаторов кучу у многих видим видим так вопрос на-я?
8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от AntonW.
AntonW
БТГ Владимира и Чипа #91869
Alfic пишет:
AntonW пишет:
Mehanikc пишет:
Alfic пишет: Чип и его видение вихрей с концов проводов повеселило :cheer:
И как же интересно он их увидел? Может ему курить меньше надо, а то в угаре то не только вихри причудятся!
Если пройдете по ссылке, там найдете все видосы записей с Чипом.
А в этом он говорит о вихрях. И я с ним согласен!
Светодиод и дроссель от энергосберегайки...
Там действительно на концах вихри пооучаются, Слава в этом преуспел все нас быстрее, я когда с ним общался, то не мог просечь, какие вихри, теперь и до меня дошло какие...
"Говорит", "дошло" это не показатель, как их увидеть, зафиксировать (зарегистрировать)? Всё остальное домыслы!
Светодиод и дроссель от энергосберегающей лампы
8 года 8 мес. назад
Viaceslav_C_
БТГ Владимира и Чипа #91872
Не будет у вас взрыва-импульса-выброса :) Слишком медленно транзисторы открываются закрываются...
Можно попробовать в лавинном режиме... Что то типа того...
Спасибо сказали ЖекаК, AndreyVK431
8 года 8 мес. назад
mobilayzer
БТГ Владимира и Чипа #91873
Если использовать вторую часть схемы то все гуд
8 года 8 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91875
вот здесь глянте про импульсы
kazus.ru/forums/showthread.php?t=104417&page=8
8 года 8 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91909
novator75 пишет:
novator75 пишет:
mobilayzer пишет: В чем прикол этой схемы?
А прикол в том что марка аккумулятора не указана а схема оказалась рабочей
Где то я эту схему с описанием на сайте около года назад видел!!!
Вспомнил и нашёл, это схема Клёсова В.А. "Источник питания системы электрического отопления" Патент № UA 79817 U
И никто не пытается повторить! Зато мотают гранаты, паяют наносекундные генераторы, сталкивают лбами разные поля......:dash:
Спасибо сказали Константин
8 года 8 мес. назад
doc65
БТГ Владимира и Чипа #91914
Проверял на маломощной сх емме с двумя ключами на транзисторах . Максимальное напря жение давал 200 вольт . Ток потребление повходу -5 ма. Так как транзисторы маломощные больше 10 ма не давал . На выходе катушка 300 мг сопротивление100 ом. С катушки два диода и на кандер Управление ключами на не 555. Все ничего . Кандер 100 мкф заряжается но долго . На кандере вольтметр видно как идет зарядка . Меньше емкост зарядка быстрее идет до220 вольт через ключ на лампу . Если сделать чтоб заряжалась емкость быстро при маленьком потреблении то все будет хорошо. Во как. Да на осле видны импульсы в виде иголок на выходе на катушке . Если замкнуть выход на большое сопротивление импульсы пропадают . Сопротивление не помеха .
8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от shakh.
shakh
БТГ Владимира и Чипа #91915
Вспомнил и нашёл, это схема Клёсова В.А. "Источник питания системы электрического отопления" Патент № UA 79817 U И никто не пытается повторить! Зато мотают гранаты, паяют наносекундные генераторы, сталкивают лбами разные поля......:dash:
Для местных чем сложнее тем лучше! А искать в трёх детальках, это не по ихнему:woohoo:
Совершенствуй среду обитания.
8 года 8 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91917
Спасибо сказали Wond
Модераторы: spaceon
