БТГ Владимира и Чипа
8 года 9 мес. назад
savic24
БТГ Владимира и Чипа #91085
Спасибо сказали NikAndr, turetskiy71, Alvis
8 года 9 мес. назад
savic24
БТГ Владимира и Чипа #91088
Ob etom Cip raskazival v rolike,tam est 2xIRP450,ULTRA DIODI NA RADIJATORE.IRFP 450 MOZNO VIDERZAT NAPREZNENIJE,PIK 2X500V ETA 1000V DLJA RABOTI.Tam est konderi i rezonator,kotori rezoniruet na castote kljuca,es li cto ja mog pomoc..
8 года 9 мес. назад
savic24
БТГ Владимира и Чипа #91092
Sut, izbavitsja ot OEDS,a rezultat ,magnetna volna.V etoj sheme,kak pravilno v praktike zdelat prerivatel na obmotke transformatora..
8 года 9 мес. назад 7 года 1 нед. назад от NikAndr.
БТГ Владимира и Чипа #91093
savic24 пишет: Ob etom Cip raskazival v rolike,tam est 2xIRP450,ULTRA DIODI NA RADIJATORE.IRFP 450 MOZNO VIDERZAT NAPREZNENIJE,PIK 2X500V ETA 1000V DLJA RABOTI.Tam est konderi i rezonator,kotori rezoniruet na castote kljuca,es li cto ja mog pomoc..
savic24, совершенно правильно!
Спасибо сказали diod, Alvis
8 года 9 мес. назад
savic24
БТГ Владимира и Чипа #91094
Kak polucit magnetnu volnu ,po ,,pravilnoj sheme po Bedini,,dlja zarjada akumulatora..Kto rabotaet po Bedini,poeksperimentirovat dlja ispitanija..cdn1.savepice.ru/uploads/2018/1/20/27136...6d3ede3f85e-full.jpg
Спасибо сказали alex61
8 года 9 мес. назад
Stasichev
БТГ Владимира и Чипа #91095
Как по мне вы не с того начали осваивать схему Чипа, сразу скажу данную схему не собирал и врятли буду собирать(есть у нее минусы) заглядваю сюда ради зрелища). Но есть опыт работы с бифилярами, как Теслы так и с безиндуктивными, так вот есть у них особенности - емкостная и зависимость от длины провода, которые влияют на эффективную рабочую частоту, которая в свою очередь влияеет на выходную мощность. Нужно сначала определить рабочую частоту бифиляра, так же подключить, как резонатор к мосту с корочением, на конце бифиляра лампу. После нахождения рабочей частоты, уже настраивать резонатор на эту частоту... Мое мнение. Всем успехов.
Спасибо сказали tokar_ev, aliak07, allanova27, Z80, val_128, Alvis
8 года 9 мес. назад
serogan
БТГ Владимира и Чипа #91099
Бифиляр вроде должен иметь разную длину проводов. Какой из двух резонансов нам нужен, как Вы считаете ¿
8 года 9 мес. назад 8 года 9 мес. назад от asni.
asni
БТГ Владимира и Чипа #91106
немного попаял... последнее фото... содержимое полупериодов... по Чипу. Задающий тл494 с регулировками частоты и скважности,на выходе драйвера на irf840 ... развязка на кольце типа 20 мм по наружнему диаметру, по 27 витков витков эмаль провода 0.3 мм одним шлейфом сразу. Два провода звоним и начало-конц вместе. 12 вольт через резюки на транзистор выхода. Транзюк прерыва на базе 100 ом,сигнал со вторички трансика,осликом смотреть где начало конец. Ну а дальше по фен-шую !! Частота кратная 50 герц и резонатора.
Спасибо сказали NikAndr, aliak07, diod, черкес, Alvis, novator75
БТГ Владимира и Чипа #91108
asni пишет: развязка на кольце типа 20 мм по наружнему диаметру, по 27 витков витков эмаль провода 0.3 мм одним шлейфом сразу. Два провода звоним и начало-конц вместе. 12 вольт через резюки на транзистор выхода. Транзюк прерыва на базе 100 ом,сигнал со вторички трансика,осликом смотреть где начало конец. Ну а дальше по фен-шую !! Частота кратная 50 герц и резонатора.
Это правильное решение
8 года 9 мес. назад
asni
БТГ Владимира и Чипа #91109
Ферритовое колечко с наружным диаметром 20 мм. 4 куска эмали 0.3.наматываеш одновременно четырьмя 27 витков.Условно начало конец пометишь. Звонишь 2 провода,начало конец тебе известен по меткам... так вот начало одного провода сращиваеш с концом второго... это будет средняя точка.... как в пуш-пуле, и 12 вольт подаш через резистор на среднюю точку этих обмоток. Вот и получился транс гальванической развязки.. он же ИТ импульсный трасформатор. Остальные обмотки используй для подключения к общему проводу схемы и смещение на базу кт805 через резистор 100 ом.
Модераторы: spaceon
