БТГ Владимира и Чипа
nazar-ia-49 пишет: Для 1q2w3e4r - маленький нюанс, к сожалению сердечник силового трансформатора, "по какой-то причине", ну никак не хочет работать на частотах в несколько мегагерц!
А использование бифиляра Теслы в качестве катушки индуктивности для резонатора неприемлемо из-за ну очень низкой его добротности по причине огромной собственной ёмкости - это сотни пикофарад!!!
По этой причине сонная схема асни - есть просто сон и ничего более.
Хотя и жаль, этот вариант был бы идеальным.
Можно подробнее характеристики вашего резонатора? Интересно. как получилась сравнительно низкая частота резонанса?
А еще лучше ничего не менять, кроме транзюка - на лампу.1q2w3e4r пишет: Если у Назара получился АМ - модулятор, то его надо использовать по схеме "БТГ от Влада 56", где две спиральные катушки Теслы насажены на кусок медного провода.
Я, например, ввёл для себя за правило не только внимательно читать всю информацию по рассматриваемой теме, но и копирую в вордовский файл всю более или менее интересную информацию по ветке с первого поста и до последнего, вместе со всеми вопросами и ответами, конечно кроме шелухи любителей покрасоваться.
Затем для информации по каждой отдельной ветке я создаю папку, куда помещаю вордовский файл с копиями постов форумчан вместе со всеми предлагаемыми схемами, копиями статей, книг и т.п. информации.
Затем периодически просматриваю и перечитываю наиболее интересующую меня инфу и знаете, иногда после 5-го или 10-го просмотра и прочтения, проявляются нюансы которые проскакивали мимо моего внимания, а они, как оказывается, самые что ни на есть в точку по рассматриваемой мною теме в конкретный момент.
Кроме того многие посты имеют свойство потихоньку исчезать из ветки по разным причинам.
Для вас 1q2w3e4r повторю последний раз параметры резонатора, которые я ранее выкладывал на ветке:
мотается катушка резонатора на трубе диаметром 50мм, длина намотки около 45 см, общая длина трубы около 57 см - свободная часть трубы используется для крепления проводов, клемников и собственно для крепления самой трубы на стойках за свободные края трубы. У меня горизонтальное крепление трубы - просто мне так удобнее. Вы можете закрепить её хоть верёвочке, если захотите.
Намотку катушки произвожу литцендратом 0,1*80 в шёлковой китайской изоляции.
Литцендрат позволяет увеличить добротность катушки резонатора в несколько раз (а иногда в сотни раз) по сравнению с намоткой одножильным проводом даже если его диаметр очень большой как у никандра. Знаете ли на добротность очень сильно влияет так называемый скин эффект (хорошо описанный во всех учебниках), когда ток ВЧ течёт только по очень маленькой толщине поверхности проводника (это микроны), а остальное - это необоснованная трата денег, провода, энергии и времени.
Все остальные параметры контура резонатора, в том числе и его резонансная частота, определяются ёмкостью конденсатора (у меня 3-х последовательно соединённых конденсатора по 22 нФ*2000В) величиной около 7 нФ*6000В.
Вы можете подобрать нужную ёмкость конденсатора с помощью калькулятора для расчёта параметров колебательного контура, замерив индуктивность катушки резонатора после её намотки прибором или если нет прибора, то индуктивность примерно правильно можно вычислить с помощью всё того же калькулятора.
Вот вся "хитрость", которая многократно повторятся во всех учебниках, журналах типа Радио и т.п. в течение последних чуть ли не 100 лет.
И должен разочаровать radioman, простая замена транзистора на лампу работать тоже не желает, т.к. каждый из этих приборов использует разные принципы работы: у одних чисто токовый - биполяр, у других чисто по напряжению - это р/лампа, ну а у полевика как говорят разработчики это "адская смесь взаимодействия носителей тока" как от напряжения, так и от заряда затвора и создаваемого этим зарядом тока в цепи затвор-исток и затвор-сток - чего нет или неярко выражено в других элементах из-за их очень малой входной и выходной ёмкости у р/ламп и совершенно другого принципа работы у биполярных транзисторов.
Кроме того у полевиков, как отмечают их разработчики, очень явно проявляется такое понятие как лавинное нарастание тока исток-сток, что в полной мере используется в IGBT транзисторах - являющихся результатом буквального скрещивания тиристора и полевика, с одновременным автоматическим (т.е. паразитным) образованием обратно включённого диода, который используется для защиты IGBT транзистора от обратного напряжения. А у полевика такой диод создают дополнительно.
Именно для нормального подбора определённого вида транзисторов для конкретной схемы и требуется хорошо знать их принципы работы, заложенные их разработчиками.
И надо иметь в виду, что далеко не все указанные мною особенности отражаются в их даташитах от разработчика. Да и я отразил далеко не все конструктивные особенности выше приведённых приборов, а некоторые из их характеристик я намеренно отразил в упрощённом виде, для лучшего восприятия неискушённых р/любителей.
Используйте с умом комплектующие в ваших разработках.
Удачи...
а зачем, ставим прогу, от судаnazar-ia-49 пишет: Я, например, ввёл для себя за правило не только внимательно читать всю информацию по рассматриваемой теме, но и копирую в вордовский файл всю более или менее интересную информацию по ветке с первого поста и до последнего, вместе со всеми вопросами и ответами, конечно кроме шелухи любителей покрасоваться.
www.stduviewer.ru/download.html
после установки в браузере появляется при сохранении, сохранить как pdf. и все странички сохраняем в pdf. программа очень хорошая, можно делать копии текста, рисунков выбранного формата и разрешения, лучше и быстрее работает чем адобе реадер, вот прикрепил пример сохранения страничек этого форума , в сохранённом файле остаются все ссылки, тобиш с сохранённой страницы можно перейти по ссылке на другой сайт или страницу
да, при установке поставить галочку не коммерческое использование, прога совершенно бесплатна.
учитывая многочисленные вопросы по используемой мною схеме, решил выложить то что смог нарисовать, т.к. с графическими редакторами у меня полная засада во взаимопонимании.
На фото основная схема моего варианта накачки по Чипу без задающего генератора и оптодрайвера, но с основными характеристиками и внешний вид катушки резонатора.
Видно я туповат для этих дел.
В остальном предлагаю довести схему до ума шустрой молодёжи.
Дерзайте.
nazar-ia-49 пишет: Приветствую форумчан,
Дерзайте.
Это не схема Чипа и Зебры, т.к. у них работает индуктивность выходной обмотки трансформатора, а у вас просто формирователь однополярных импульсов, модулированных частотой 50 гц. У вас диоды отсекают импульсы противоэдс трансформатора, которые по Чипу и формируют "радиант".
Анализируя блок-схемы и Чипа, и Indeprof, а также Dali, пришел к выводу, что Чип видоизменил схему в левой части и добавил индуктивный реактор в правую часть, что оставил под соответствующим "грифом". Там уже "ноу-хау".
Схемотехника левой части абсолютно не принципиальна, не критична, от нее требуется только лишь один результат - эффективная раскачка колебательного контура.
Сообразуясь с собственными экспериментами прошлых лет, с их результатами, увидев параллели, прихожу к заключению, что все возможно проще, чем это кажется. И это уже сейчас можно сделать.
А это и не важно. Важен принцип действия, механизм.Это не схема Чипа и Зебры,
Как только позволит материально-техническая база для эксов, продолжу изыскания.
Хотел у Вас уточнить как снимать будите с этого колебательного контура. Сейчас сам провожу некоторые опыты по резонансу на базе типовой схемы электронного трансформатора 20кГц для галогеновых лам.nazar-ia-49 пишет: Приветствую форумчан,
Дерзайте.
Дерзайте.
