БТГ Владимира и Чипа
на старом кибере была схема, стоял транс понижающий на 24в и дриммер и помоему дроссель с кандёром, на выходе горела лампочка 220в 150 ватт, чёт дриммер там коротил по низкой частоте..... но холявы там нетуnazar-ia-49 пишет: Приветствую форумчан,
учитывая многочисленные вопросы по используемой мною схеме, решил выложить то что смог нарисовать, т.к. с графическими редакторами у меня полная засада во взаимопонимании.
На фото основная схема моего варианта накачки по Чипу без задающего генератора и оптодрайвера, но с основными характеристиками и внешний вид катушки резонатора.
Видно я туповат для этих дел.
В остальном предлагаю довести схему до ума шустрой молодёжи.
Дерзайте.
Согласитесь что это далеко не одно и то же.
Я бы не был так уверен как 1q2w3e4r в том, что в схеме Чипа и Зебры "работает индуктивность выходной обмотки трансформатора" - это вы повторяете байку с чужих слов, а что там на самом деле там работает одному Богу известно. А все остальные только фантазируют на вольные темы Эфира, Радианта и т.п. Халявы.
И резкий отказ Чипа от экрана между обмотками не его оговорка, а целенаправленное уведение форумчан в тупик.
А как назвать полученную дармовую энергию Радиантом или ОЭДС - роли не играет.
Оставим эти определения для теоретиков и потомков, они со временем разберутся, как я уже отмечал, что возможно это произойдёт лет через 50 или 100, нам ведь всё едино. Нас-то уже не будет на этом свете. Так что успокойтесь и давайте решать наши насущные проблемы.
И ваше radioman рассуждение о раскачке колебательного контура возможно не совсем точно, т.к. раскачивать можно путём подталкивания сигнала в определённый момент времени. Хотя, при желании, и так можно назвать, ну а лично я считаю это НАКАЧКОЙ контура резонатора реактивной мощностью (энергией, Радиантом...), как от вторички силового трансформатора, так и от сердечника трансформатора с ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ЭКРАНОМ и, наверное, из окружающей среды (эфира по Тесле), т.к. ни в сердечнике ни в обмотке вторички такой мощности нет и взяться ей там не откуда, даже если все умники станут раком - не поверю в однозначность оного...
Это бесспорный факт, предлагаю с данного момента считать его АКСИОМОЙ, т.е. не требующей доказательства, как делали все умные люди во все времена, когда практика опережала теорию, увы...
И вы абсолютно правильно констатировали, что "прихожу к заключению, что все возможно проще, чем это кажется. И это уже сейчас можно сделать".
Всё действительно до тошноты просто, но до этой простоты нужно было дойти собирая крупицы достоверной информации в море дезинформации и преднамеренно разбрасываемого информационного поноса. Затем соединить в одно простейшее устройство и, как сказал Капа, "будете смеяться" - а я добавлю - смейтесь хоть до упаду.
Ну а на вопрос dozor, могу сказать словами Одесского еврея "подержи арбуз - после чего развести руки в стороны и сказать - не знаю".
По крайней мере пока не знаю, но обязательно решу и этот вопрос - со временем, каким пока точно не знаю, так как это риторический вопрос на который нужно дать ответ форумчанам, что бы ускорить процесс завершения конструкции.
Ха-ха-ха.
И держите хвост пистолетом, мы и не такое препятствие видели - одолеем хором, обязательно, я уверен.
Удачи...
Можете показать, как у вас выполнен магнитный экран между обмотками трансформатора?
Хотя форма сигнала одна и та же, но действо разное и проявляется совершенно по разному...
А как я выполнил экран между обмотками постараюсь показать, как только разберусь с выуживанием фотографий из нового телефона.
Я в этих программах дуб крепчайшей породы.
Удачи...
Наверно это кое что да стоит.
nazar-ia-49 пишет: И склероз, хочу уточнить в данного типа схемах нет никакой модуляции высокой частоты низкой в 50 Гц, мы имеем обратный процесс - заполняем ВЧ импульсами огибающую переменного напряжения сети!!! ..
Я это и имел ввиду: у вас амплитуда импульсов повторяет огибающую 50 гц, если не подключать резонатор. А у Чипа амплитуда импульсов многократно превышает напряжение с трансформатора и обратной полярности даже без резонатора на выходе.
И я выковырял фото электромагнитного экрана над сетевой обмоткой с телефона - см. вложение.
На фото хорошо видны пластины из трансформаторного железа из которых я сделал электромагнитный экран боковых поверхностей трансформатора с первичной сетевой обмоткой - они имеют форму шайбы, края которой я слегка подогнул, после приклеивания, что бы экран лучше огибал первичную обмотку и были как можно меньше зазоры между частями экрана, но без КЗ между ними ну и не было острых краёв.
Слабо просматривается внутреннее кольцо из трансформаторного железа, которое я обмотал лакотканью, чтобы оно не коротило с боковыми кольцами.
Внешнее кольцо также сделано в один слой из трансформаторного железа от разобранного тороидального трансформатора.
Все составляющие электромагнитного экрана я приклеил к хорошей изоляции вокруг первички клеем момент.
Затем я хорошо изолировал дополнительный экран лакотканью в несколько слоёв и поверх всего этого намотал вторичку.
После монтажа экрана индуктивность первички увеличилась в 1,92 раза.
Кроме того кардинальным образом поменялись характеристики сигнала на ключе и резонаторе.
У резонатора вдруг ни с того ни с сего появилась вторая резонансная (которой раньше не было) частота ровно в два раза ниже основной резонансной частоты и сигнал на ней составляет примерно 0,8 от амплитуды основного резонанса как по напряжению так и по току - а это нонсенс. Т.е. вроде как бы вторая гармоника, но у любых импульсных резонансных схем самая большая, после основной частоты, это 3-я гармоника (как у выпрямленного напряжения 150 Гц равная (30-50)% от основной и т.п.), которая здесь просматривается с огромным трудом.
Если бы я не искал её целенаправленно то и не нашёл бы.
Т.е. резонатор ведёт себя точно так, как удвоитель частоты у лампового генератора передатчика - там тоже 2-я гармоника самая большая а остальные мелочь!!!
Как это ни странно но это вторая аналогия в характеристиках сигналов резонатора и усилителя мощности лампового передатчика с амплитудной модуляцией???
В общем чем дальше в лес, тем толще партизаны и больше вопросов по особенностям работы ну очень простой схемы.
Прошу обратить внимание на особенность заводской намотки тороидальных трансформаторов:
- у них до мощности около 30-50 Вт первой на сердечнике мотается выходная обмотка для повышения КПД - это конструктивная особенность маломощных трансформаторов.
- после 50 или 60 Вт, я точно не помню, первой мотается уже сетевая обмотка и вот для таких трансформаторов есть возможность делать подобный экран, а у маломощных нет!
Просьба обращать на это внимание что бы не лохануться на подобной мелочи.
У силовиков с витым сердечником - там свои заморочки, с которыми вам придётся разбираться самим, потому что чем тщательней экранированы обмотки друг от друга тем больше меняются характеристики трансформатора, по этой причине повторяемость может оказаться равной НУЛЮ!!!
Что пополнит ряды пессимистов и болтунов.
И ещё, я делал экран в один слой трансформаторного железа, помня слова Теслы что экран небольшой толщины.
Но при выполнении экрана в 2 слоя, вероятнее всего реакция трансформаторного железа может увеличится, что также может привести к повышению КПД устройства.
Но это я оставляю обществу на проработку и растерзание - думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь... Ну и что вы хотите иметь?
Удачи...
Я пока приостановился с эксами - лето, огород, стройка, - не сезон для опытов. Но немного времени на анализ устройств CЕ остаётся. Недавно курил ветку на оверюнити по установке Клемента Фигуера - overunity.com/12794/re-inventing-the-whe...inite-energy-machine - очень достойное устройство, в котором автор победил Ленца в неравном бою.
Будет свободное время - покури эту тему, если раньше не курил. Люди уже реплицировали эту установку, к сожалению, репликации исчезли, как и репликанты и мне уже спустя 5 лет не удалось найти хвосты, да и тема затроллена под конец.
Но соль в том, что
И мне видится использовать намётки и идеи Фигуера для снятия придушив Ленца довольно перспективно - сам планирую потестить, как огород закончится.radioman пишет: 5% - это уже в районе 1 квт.
Для меня это тёмный лес с ихними транскрипциями, а перевод получается аховский и регистрация у них это сплошная проблема.
Так что если не трудно сделай выборку интересной информации, если таковая найдётся.
И я не собираюсь останавливаться на 5%.
Это только первый шажочек. Надо идти дальше - только там перспектива и как говорят Халява, любимое русское блюдо.
Заранее спасибо.
nazar-ia-49 пишет: Спасибо creasysee за совет, но к сожалению я полный дуб в зековско-английской фени.
Заранее спасибо.
Читайте в приложении.
