БТГ Владимира и Чипа
6 года 2 мес. назад 6 года 2 мес. назад от 1q2w3e4r.
1q2w3e4r
БТГ Владимира и Чипа #91606
yurum пишет: тиристоры на али нашол, вот высокочастотный
ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-BT151-8...-b559-cb2d08cf3a3f-1
BT151-650R тиристор, TO-220AB
Максимальное обратное напряжение Uобр., В 650
Макс. повторяющееся импульсное напр. в закрытом состоянии Uзс. повт. макс., В 650
Макс. среднее за период значение тока в открытом состоянии Iос. ср. макс., А 7.5
Макс. кратковременный импульсный ток в открытом состоянии Iкр. макс., А 100
Макс. напр. в открытом состоянии Uос. макс., В 1.75
Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора Iу. от. мин., А 0.015
Отпирающее напряжение управления, соответствующее минимальному постоянному отпирающему току Uу. от., В 1.5
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dUзс. /dt,В/мкс 130
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии dI/dt,А/мкс 130
Время включения tвкл., мкс 2
Рабочая температура, С -40…125
Корпус TO220AB
а вот низкочастотный но в импульсе 1100 ампер
ru.aliexpress.com/item/5-70TPS12-70TPS12...200/32848548914.html
но если его закрывать насильно то частоты повышаются.... взад обратным напряжением
Сравни для примера: оптопара FOD3180 время переключения 0,25 мкс, транзистор Е13007 время запирания 0,23 мкс. А нам очень нужна хорошая скорость запирания транзистора! Да и частота коммутации до 300-350 кгц.
6 года 2 мес. назад 6 года 2 мес. назад от aliak07.
aliak07
БТГ Владимира и Чипа #91627
Три дня убил на попытки получить такую же осциллограмму как у ЧИПа, то-есть в противофазе напряжения вторички трансформатора. Получается в фазе. У ЧИПа
непонятно, где он смотрит, на вторичке трансформатора или на резонаторе. На демонстрации он упоминает емкостной резонатор но не желает его показать. А пока отрабатываю схемотехнику ключа. Привожу схему наиболее удачную в моем случае. Испытал в ключе 4 типа транзисторов. Получил следующие результаты по размаху сигнала на осциллографе (100В/кл): КТ898 - 400В, BU508A - 520В, BU2525AW - 350В, 2SC5200 - 700В. Осциллограмма с транзистором 2SC5200.
Спасибо сказали NikAndr, metrolog, val_128, Alvis, alex61, Зелёный
6 года 2 мес. назад
Alvis
БТГ Владимира и Чипа #91628
Емкостной резонатор
Спасибо сказали aliak07
6 года 2 мес. назад
Зелёный
БТГ Владимира и Чипа #91629
Добрый вечер всем соискателям . Посмотрите пожалуйста : Чип 10 , 59 МИНУТА . ВНИМАТЕЛЬНО. Что вы об этом думаете.,
1q2w3e4r
БТГ Владимира и Чипа #91630
aliak07: ....Привожу схему наиболее удачную в моем случае. Испытал в ключе 4 типа транзисторов. Получил следующие результаты по размаху сигнала на осциллографе (100В/кл): КТ898 - 400В, BU508A - 520В, BU2525AW - 350В, 2SC5200 - 700В. Осциллограмма с транзистором 2SC5200.[/quote]
У транзистора 2SC5200 допустимо до 230в, а как он держит 350в амплитудного? И какой начальный ток транзистора?
Как влияет частота и длительность ВЧ импульсов на размах сигнала?
6 года 2 мес. назад
Ded Mazay
БТГ Владимира и Чипа #91631
aliak07 пишет: .... На демонстрации он упоминает емкостной резонатор но не желает его показать... .
Как в воду глядел, вот он красавчик
всё по Александру Мишину и его бубло-тору.
(Резонансный умножитель мощности).
Видео примерно где то 2015-2016 года. Как и объяснял ранее резонатор мотается двумя проводами вдоль каркаса в виде тора, а вторая съёмная обмотка мотается поперёк тора. из-за резонатора в бублике образуется мощное электростатическое поле, которое разгоняет ток в поперечной обмотке. Вот и весь секрет!!!
Спасибо сказали tokar_ev, aliak07, Z80, val_128
6 года 2 мес. назад
Ded Mazay
БТГ Владимира и Чипа #91634
Выкладываю подробный список по всем видеолекциям Александра Мишина, по поводу его изобретений и открытий (вдруг кто заинтересуется).
Размер файла:14 KB
Спасибо сказали aliak07, val_128, novator75
6 года 2 мес. назад
RuslanX
БТГ Владимира и Чипа #91636
Ded Mazay пишет: Выкладываю подробный список по всем видеолекциям Александра Мишина, по поводу его изобретений и открытий (вдруг кто заинтересуется).
Первый раз слышу что бы Мишин что либо открыл или изобрел. И откуда этот бред только берут.
Спасибо сказали sgur, korney, Magnit
6 года 2 мес. назад
Alvis
БТГ Владимира и Чипа #91637
Размер файла:14 KB
Это имели в виду?
6 года 2 мес. назад
Зелёный
БТГ Владимира и Чипа #91638
novator75 Я думаю что диод после ключа где идёт на резонатор, и ешё чип где то говорил, что у него не так сделано как он нам даёт, у него паралельный резонанс.
Спасибо сказали novator75
Модераторы: spaceon
