БТГ Владимира и Чипа
8 года 8 мес. назад
1q2w3e4r
БТГ Владимира и Чипа #91575
Сидорович пишет: Мне кажется, что пока не ясно как точно управлять мощными транзисторами, лучше использовать схемку типа такой. Простая, дешевая, легко модифицируется. Транс кольцо ферритовое, 2000нм, в два провода витков 15-25.
И этот резистор, на 5 ом, у меня не греется практически, стоит 2 ватта.
Хорошие фронты импульсов через трансформатор не получишь.
8 года 8 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91582
тиристоры на али нашол, вот высокочастотный
ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-BT151-8...-b559-cb2d08cf3a3f-1
BT151-650R тиристор, TO-220AB
Максимальное обратное напряжение Uобр., В 650
Макс. повторяющееся импульсное напр. в закрытом состоянии Uзс. повт. макс., В 650
Макс. среднее за период значение тока в открытом состоянии Iос. ср. макс., А 7.5
Макс. кратковременный импульсный ток в открытом состоянии Iкр. макс., А 100
Макс. напр. в открытом состоянии Uос. макс., В 1.75
Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора Iу. от. мин., А 0.015
Отпирающее напряжение управления, соответствующее минимальному постоянному отпирающему току Uу. от., В 1.5
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dUзс. /dt,В/мкс 130
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии dI/dt,А/мкс 130
Время включения tвкл., мкс 2
Рабочая температура, С -40…125
Корпус TO220AB
а вот низкочастотный но в импульсе 1100 ампер
ru.aliexpress.com/item/5-70TPS12-70TPS12...200/32848548914.html
но если его закрывать насильно то частоты повышаются.... взад обратным напряжением
8 года 8 мес. назад
AntonW
БТГ Владимира и Чипа #91583
val_128 пишет: Наверное уже все видели последний ролик Василия Иванова как он опускал лампочку в кружку с водой.
Меня попросили продублировать информацию по нём.
Собрал в архив все его пояснения под видео, сделал несколько снимков с его роликов.
Вот что он ответил, когда ему предложили объединить усилия
"Пока не хочу отвлекаться. Работаю в интересной рабочей группе. Проект для меня тоже интересный. Удачи!".
Это значит, что подробностей по ключевым моментам ждать бесполезно.
Дело в том, что повторить его опыт будет крайне сложно, из-за того что многие нюансы не будут учтены, например:
1. он соединяет бифиляр пропуская провод по центру катушки, возможно это также играет роль.
2. Длинные провода идущие на управления ключем и питания, могут являтся антеннами для наводки частоты в 300 кгц и таким образом создавать обратные связи, которые и формируют нужный сигнал для получения показанного эффекта.
3. Подключение питающего трансформатопа, фаза -ноль, ну тут 2 варианта.
4. Плотность намотки катушки, шаг намотки, длина провода и такк далее.
5. Последнмй виток на бифиляре у Василия, намотан с перевалом на соседний, что может создавать также отражение волны.
И многое многое другое.
6. Возможно сам автор не сможет повторить свой результат, если изменит или размотает катушку.
Главное в этой технологии понимать суть, а конструкций можно придумать много имея знания построения таких генераторов.
С ув.
Спасибо сказали val_128
8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от diod.
БТГ Владимира и Чипа #91584
yurum пишет: тиристоры на али нашол, вот высокочастотный
Корпус TO220AB
В устройствах с не очень большой выходной мощностью прекрасно работают отечественные КУ221. Но они не любят высокого обратного напряжения! Диод нужно ставить! У самого 70TPS12 четыре штучки лежит про запас и 40TPS12 шесть штук. А отечественных пригоршни три-четыре разных, включая и оптотиристоры с тиристорными модулями типа МТСТС на 80А.
8 года 8 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91587
diod пишет:
незнаю, когда лов изобретал на ку221 подавал до 500в и частота до 50кгц... работали без всяких диодов... но кандёры больше 4мкф нельзя тиристоры на выходе вылетают.... эт если выход закоротить накоротко
8 года 8 мес. назад
Зелёный аватар
Зелёный
БТГ Владимира и Чипа #91588
8 года 8 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91591
Зелёный пишет: www.tarielkapanadze.ru/Cold_Electricity.htm
толку от этого никакого, во первых лампы дневного света имеют такое послесвечение да и светятся от наведённой статики и работают при 150 вольтах потребляя при этом 20-и ватная лампочка всего 7-8 ватт,... а 36 вольт и 8 ватт эт ток 200ма.... нужно выпрямлять, сглаживать, цеплять нагрузку и на ней уже мерить, вычислять скок и чего
8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от 1q2w3e4r.
1q2w3e4r
БТГ Владимира и Чипа #91606
Корпус TO220AB
Сравни для примера: оптопара FOD3180 время переключения 0,25 мкс, транзистор Е13007 время запирания 0,23 мкс. А нам очень нужна хорошая скорость запирания транзистора! Да и частота коммутации до 300-350 кгц.
8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от aliak07.
aliak07
БТГ Владимира и Чипа #91627
Три дня убил на попытки получить такую же осциллограмму как у ЧИПа, то-есть в противофазе напряжения вторички трансформатора. Получается в фазе. У ЧИПа
непонятно, где он смотрит, на вторичке трансформатора или на резонаторе. На демонстрации он упоминает емкостной резонатор но не желает его показать. А пока отрабатываю схемотехнику ключа. Привожу схему наиболее удачную в моем случае. Испытал в ключе 4 типа транзисторов. Получил следующие результаты по размаху сигнала на осциллографе (100В/кл): КТ898 - 400В, BU508A - 520В, BU2525AW - 350В, 2SC5200 - 700В. Осциллограмма с транзистором 2SC5200.
Спасибо сказали NikAndr, metrolog, val_128, Alvis, alex61, Зелёный
8 года 8 мес. назад
Alvis
БТГ Владимира и Чипа #91628
Емкостной резонатор
Спасибо сказали aliak07
Модераторы: spaceon
