БТГ Владимира и Чипа
8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от Extint Spin.
Extint Spin
БТГ Владимира и Чипа #91527
Индуктором раскачивал обычный двуслойный бифиляр.
Снимал до полутора киловольт при определенной частоте, что не соответствовало обычной трансформации.
Правда, току было маловато - не додумался в соединение бифа поставить слаботочный ИП, а было-бы дело...
Alfic пишет: Сравнивать схему по патенту Тесла и следующую это как сравнивать хрен с пальцем. Первая схема может быть резонансной, а вторая просто выброс ОЭДС через разделительный (по постоянке) конденсатор.
- вы невнимательны к процессам. Резонанс работает за счет ОЭДС, так что схемы по сути - идентичны
8 года 8 мес. назад
Alvis
БТГ Владимира и Чипа #91560
Привет всем. Что можете сказать на счет этой схемы. Что херово, что поправить ?
8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от 1q2w3e4r.
1q2w3e4r
БТГ Владимира и Чипа #91563
Alvis пишет: Привет всем. Что можете сказать на счет этой схемы. Что херово, что поправить ?
Какой смысл городить отдельное питание для каждой оптопары, когда базу транзистора "вверх" тянут резисторы в цепи база-коллектор, а задача нижнего ключа (транзистора) оптопары коротнуть базу на "0" для быстрого запирания транзистора. Кроме того желательно стабилизировать начальный ток транзистора. Все это делает схема, которую я предлагал.
Вдогонку: оптопары коммутируют токи до 3А, а микросхемы питания тянут какие-то миллиамперы.
Спасибо сказали Alvis
8 года 8 мес. назад
Alvis
БТГ Владимира и Чипа #91566
Значит както так?
Спасибо сказали novator75
8 года 8 мес. назад
1q2w3e4r
БТГ Владимира и Чипа #91569
Да. Но входа оптронов лучше соединить последовательно, а остальное пойдет для начальной настройки. Правда транзисторы я бы взял более высоковольтные (230в мало) и быстродействующие (не хуже 250нс закрытие).
8 года 8 мес. назад
Зелёный аватар
Зелёный
БТГ Владимира и Чипа #91570
Сопротивление 5 ом на 2 вата маловато будет по мощности, я думаю ватт на 30 ...50 нужно ставить
8 года 8 мес. назад
1q2w3e4r
БТГ Владимира и Чипа #91571
Зелёный пишет: Сопротивление 5 ом на 2 вата маловато будет по мощности, я думаю ватт на 30 ...50 нужно ставить
Если ток ограничен стабилизацией, то можно и без резистора.
Спасибо сказали Зелёный
8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от Сидорович.
Сидорович
БТГ Владимира и Чипа #91572
Мне кажется, что пока не ясно как точно управлять мощными транзисторами, лучше использовать схемку типа такой. Простая, дешевая, легко модифицируется. Транс кольцо ферритовое, 2000нм, в два провода витков 15-25.
И этот резистор, на 5 ом, у меня не греется практически, стоит 2 ватта.
8 года 8 мес. назад
Alvis
БТГ Владимира и Чипа #91573
Еще поправил
Спасибо сказали 1q2w3e4r, Зелёный
8 года 8 мес. назад
Alvis
БТГ Владимира и Чипа #91574
Уже так надоело лепить на соплях, хочу вытравить простенкую платку :(
Модераторы: spaceon
