БТГ Владимира и Чипа
7 года 11 мес. назад
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #110699
Приветствую вольных интернет-искателей по части создания БТГ с использованием СЕ и без оного (а почему бы и нет, в нашей жизни всё может быть).
Не пора-ли прекратить затянувшееся летнее у кого веселье, у кого традиционную и очень нужную Россиянам садово-огородную разминку.
А то ведь такое серьёзное отвлечение от темы СЕ может ненароком плавно перетечь в зимнюю спячку!!
Предлагаю подумать над использованием принципов согласования выходного каскада передатчика с антенной для преобразования реактивной энергии накопленной в резонаторе в активную, которую можно использовать для бытовых нужд.
Во вложении один из вариантов такого согласования:
В данной схеме можно не обращать внимания на использование двухобмоточного контура и сердечника, а можно применить и двухобмоточный контур, подавая на каждую катушку сигнал через разделительные диоды разной полярности, т.е. использовать диодный колебательный контур (см. пдф файл), используя его свойство повышать добротность и одновременно уменьшать влияние нагрузки на работу контура резонатора...
См. файл "пример возможного согласования с нагрузкой-1
Схема одного из вариантов подобного согласования давно гуляет по просторам интернета - см. схему "90+"
Ну и конечно же приведённые примеры это не догма, а обыкновенная наживка для работы извилин в данном направлении.
Наверняка в нашей среде искателей найдутся специалисты владеющие информацией о способах примерно-правильного расчёта предлагаемых мною принципов согласования нагрузки (хотя бы как антенны) с контуром резонатора!
Прошу выкладывать соответствующую информацию на ветке с целью её адаптирования для состояния применимого для частот используемых в нашем случае.
Удачи...
Спасибо сказали Sparky
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #110711
Увы 29jay, если бы было всё так просто, ни одного форума по подобным темам в интернете никогда бы не было.
И контур резонатора в установке по принципу Чипа, к великому сожалению всех форумчан, это далеко не дроссель из учебника по физике...
А вот аналогия с приёмо-передающими устройствами у него (т.е. устройства по Чипу) проглядывает довольно чётко.
Отсюда и вытекают мои предложения...
Ну а трактовать свои мысли каждый волен по своему, в связи с теоретическим вакуумом в данной теме...
7 года 11 мес. назад 7 года 11 мес. назад от Sparky.
Sparky
БТГ Владимира и Чипа #110846
nazar-50 ;-) вы прям мои чаяния описали и по поводу огородничества и по поводу ДЛ.
7 года 11 мес. назад 7 года 11 мес. назад от yurum.
БТГ Владимира и Чипа #110880
nazar-ia-49 пишет: Предлагаю подумать над использованием принципов согласования выходного каскада передатчика с антенной для преобразования реактивной энергии накопленной в резонаторе в активную, которую можно использовать для бытовых нужд.
ну дык калькуляторов полно
yandex.ru/search/?text=расчёт%20п%20конт...51-377&win=339&lr=36
вот первый... тута и реактивная и активная мощность есть
dl2kq.de/soft/6-5
итд.
Явление самоиндукции. Лампочка, которая загорелась позже включена через катушку индуктивности. При размыкании наблюдается вспышка лампочки, которая включена параллельно катушке.
вместо лампочек представим что это тэны для отопления... эт типа мельниченко, две лампочки горят по цене одной
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Владимира и Чипа #110906
Vikt1 пишет:
Вот очередная какашка, возможно с вирусами, не объяснений что это за файл и что в нем и о чем.
БТГ Владимира и Чипа #110912
DELAMORTO пишет:
Vikt1 пишет:
Вадик это троль, или бот, ему заняться не чем, вот он и страдает, есть ещё один бот по кличке филип, тот тоже страдает...:P
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #110923
Увы, к сожалению наш Vikt1 очень обидчивый человек, у которого бывают и здравые мысли, но он, вероятнее всего зациклен на ЭДС самоиндукции, да к тому же при низких напряжениях.
А я неоднократно отмечал, что все ЭКСы с низким напряжением и мини мощностями, к нашему великому сожалению, абсолютно неработоспособны при работе с высокими напряжениями (более 200-т Вольт) и тем боле с большими мощностями, хотя бы в несколько киловатт.
Хотя по данным эксов на микро мощностях и мини/микро токах с нагрузкой на светодиоды или автомобильную лампочку результат по увеличению КПД получается очень даже неплохой.
По указанным выше причинам убедительно прошу всех единомышленников по поиску СЕ не ссылаться на подобные ЭКСы, т.к. кроме запудривания мозгов форумчан и засорения веток, такая информация ничего полезного не даёт.
Увы, это неоспоримый факт, многократно проверенный мною на практике и обижаться на действия Модераторов, а тем более на таких как я грешно, как об этом выразился Vikt1 "Сохранил страничку и буду тыкать вас ею, назар".
Просто при выполнении своих ЭКСов (для нашего случая с силовым трансформатором) необходимо применять автотрансформатор на входе макета установки и начинать проверку работы установки с постепенного увеличения величины питающего напряжения и это необходимо повторять до тех пор, пока вы не будете убеждены на все100% в нормальной работе вашего варианта установки.
После чего можно переходить к работе с запиткой установки полным сетевым напряжением - это простейшая технологическая защита от "дураков" и выжигания комплектующих начинающими радиолюбителями...
Ну а если есть необходимость, то вместо детских обид необходимо воспользоваться личкой для 2-х стороннего обмена мнениями - на то она и придумана.
Так как я убеждён в том, что только коллективное мышление единомышленников в выбранном направлении может дать искомый результат.
Удачи.
БТГ Владимира и Чипа #110926
Не верно,низковольтное питание для ЭДС.с самое то!!! Но,при одном условии, нужно комутировать очень быстро,поэтому проще использовать высоковольтный блок питания,чем больше вольт ,тем лучше..
Главное последовательно нагрузку
БТГ Владимира и Чипа #110929
Можно удалять
Вот правильное импульсное питание
Сириус не правильно интерпретировал Смита,и его схема не имеет к ниму ни какого отношения.
Спасибо сказали AntonW
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #110937
К сожалению 29jay про закон Ома вспомнил, а вот про математику забыл, как и про закон сохранения энергии.
Поэтому в приведённых Вами опытах мы видим попытку сравнения, если грубо выразиться в понятных всем единицах измерения, 1 кВт/сек и 1 кВт/час.
Это и есть один из главных и самых ярких примеров некорректного сравнения несоизмеримых значений.
Повторюсь, что такие ЭКСы есть пустая трата времени, средств и запудривание мозгов неопределившихся форумчан.
Если вы покажите постоянное свечение эл. лампочки 40 Вт при питании от 1,5 В, вот такой ЭКС будет то что надо, а остальное детсадовское баловство/развлечение/... и не более.
Жаль что факт и факт что жаль, но из песни слова не выкинешь - т.к. получится простой набор слов вместо песни!
А нас интересует "Песня" из многокиловатной мощности, выделяемой в нагрузке при нулевом потреблении от сети.
Всего-то!!
Спасибо сказали aliak07
Модераторы: spaceon
