БТГ Владимира и Чипа
///////////////////////////////////29jay пишет: freenrg.info/4I/New_index-3.html
Экран
Судя по картинкам, использовался режим феррорезонанса. При таком резонансе возникает значительный реактивный ток. Он гораздо больше чем при обычном электрическом резонансе.
nazar-ia-49 пишет: В продолжение и дополнение к ранее фигурировавшей информации на ветке хочу добавить следующее:
Как бы мы не изгалялись в определении названия и обозначений мощности циркулирующей в контуре резонатора, всё равно основным её видом будет так называемая реактивная, и для неё характерным признаком является наличие сдвига фаз между током и напряжением в контуре резонатора.
В любом случае, для уменьшения влияния узла съёма энергии на работу контура резонатора, потребуется применение дополнительного параллельного контура в который энергия будет перекачиваться из резонатора, как это совершенно точно отметил Нараяна и его конструкцию нам надо разработать.
По этой причине для организации получения активной мощности в нагрузке из реактивной в резонаторе, существует только два способа или устройства, позволяющие уменьшить этот сдвиг по фазе - это:
1.Применение схемы с катушкой индуктивности или дросселя на её входе, если ток в выходном контуре опережает по фазе напряжение.
Такие схемные решения предложил Овчинников и Extint Spin, схема которого приведена во вложении поста #100345.
Сразу хочу отметить, что в дросселе не должно быть электромагнитного сердечника, т.к. он не позволит снимать с резонатора мощность более 1-2 кВт.
Я проверил работу подобного трансформатора на ВЧ дросселе по схеме Овчинникова и в такой конструкции весьма мощный сердечник ВЧ дросселя (с заявленным диапазоном работы до 1 МГц) сильно нагревается на 47 кГц-х даже без нагрузки на её выходе. Также в нём резко падает выходная мощность - в моём варианте из 30кВт в резонаторе на выходном трансформаторе протекала мощность 9 кВт и это без подключения к ней нагрузки, т.е. в режиме холостого хода.
2.Применение схемы с конденсатором на её входе, если ток в выходном контуре отстаёт по фазе от напряжения - и если верить классике, то именно это и есть наш случай:
-В данном случае также возможно применения схемы Овчинникова, подобрав на её входе конденсатор, образующий последовательный резонансный контур с данной схемой.
-И возможно применение схемы Extint Spin, перевернув способ её подключения, т.е. на землю подключить индуктивность, выполняющую роль резонансного ВЧ фильтра, а с точки соединения 2-х конденсаторов снимать энергию на схему согласования с нагрузкой.
- Можно попробовать применить очень интересный способ съёма мощности в нагрузку, предложенный Виктором Григ, о котором я ранее (пару месяцев назад) предлагал подумать - см. Рис.9 в пдф файле во вкладке.
В данном случае L1 и L2 - это будет наш дополнительный трансформатор съёма, на который, тем или иным способом (этот способ передачи предстоит разработать), будет поступать энергия накопленная в резонаторе.
А все элементы схемы приведённой на Рис.9 - до L1 не потребуются, т.к. преобразование и накопление необходимой нам мощности в резонаторе уже выполнено нашим вариантом схемы ключевания по Чипу.
Удачи всем единомышленникам.
nazar-ia-49, Вы проделали серьезную работу по получению приличной мощности в контуре - первичной обмотке. Но , на мой взгляд, надо не снимать мощность с него без потерь, а попробовать утилизировать атмосферное электричество. Для этого, надо построить строение высотой несколько десятков метров, к примеру, беседку с металлической крышей и мачту над ней их дерева, выходящую из центра, на конце которой установить конус большого диаметра с елочкой из игл на конце. Подключив к крыше и конусу выводы вторичной обмотки, вместо двух заземлений и конденсаторов (как в рис поста #100345 ), а индуктивность , подсоединенную к центру П-контура к земле, можно получить добавку от статического электричества атмосферы ( ~300 Вольт/Метр). К примеру, при высоте крыши беседки от поверхности земли 2 метра и конуса 12 метров, получаем разницу 10 Метров, что может дать прибавку ~3 килоВольт. Можно попробовать использовать в качестве вторичной обмотки диодный колебательный контур, который можно с помощью мощных высоковольных диодов ( или самодельных ртутных выпрямителей) подсоединить к крыше и конусу (вторичная обмотка должна в этом случае быть в два провода разной длины). Изменяя параметры ключевания первичной цепи и частоту/скважность инвертора , подключенного к трансформатору с экраном, намотанном на торе, можно значительно снизить общее потребление, а при определенном схемотехническом решении, перейти на самозапит.
Надеюсь, однако, что это была шутка
Линк с картинками закрыли. Это не экранирование, это конденсатор — резонансный транс. Выкладываю то что сохранилTaejka пишет:
Экран
pravosudija.net/article/ugroza-sushchest...y-nahodyashchiesya-v
"ГРАЖДАНИН СВОЕЙ СТРАНЫ"
Почему так важно быть вместе.
Я предлагаю как раз таки осуществимое и мыслимое, стоимостью несколько десятков тысяч.руб.Я и сам построил бы, но у меня рядом с дачей ЛЭП проходит, и эксперимент может быть не чистым. Не у всех участки по 6 соток, у некоторых дома в деревнях далеко от городов, где есть возможность провести такие экспериментыradioman пишет: Access , ты предлагаешь что-то неосуществимое, просто немыслимое в наше время, когда каждый метр недвижимости стоит дороже, чем вся установка. И в наш век мобильности подобные решения - дикость.
Чтобы обеспечить разницу потенциалов, должен быть значительный перепад высот,и без строения , описанного в моем предыдущем сообщении, будет сложно ее получить.
Это относится в частности, к yurum.
И тема, и Форум ничего не потеряют, если постов не будет, абсолютно!
