БТГ Владимира и Чипа
Не понятно, "маленькая просьба" в чем заключается? Если вы про благодарности говорите, то это мое право кому и что ставить. А вот вам я рекомендую унять свою буйную фантазию в ваших поэмах и заканчивать культивировать очередной лохотрон. Удачи.nazar-ia-49 пишет: И маленькая просьба к NikAndr, Magnit,
Вы зря аплодируете zilk, он вам за это ни чем не поможет - его жаба задавит, если у него конечно что-то есть, да и Колдушин тут не причём.
Удачи.
Alvis пишет: Ссылочку киньте.
Вот
Вероятнее всего вы пытаетесь мучить резонатор вдалеке от его резонансной частоты и судя по вашим описаниям полученных картинок вы настраиваетесь на одной из гармоник - 5-й или 7-й, точнее вы сами можете определить разделив частоту затухающих колебаний на частоту сигнала на затворе транзистора.
Прежде чем начинать мучить схему и жечь транзисторы я всегда определяю значение резонансной частоты по калькулятору и подачей сигнала с генератора сигналов через родной разделительный конденсатор схемы на контур резонатора. Практически всегда определённая таким способом основная резонансная частота совпадает с резонансной частотой резонатора с точностью 100%.
Посмотрите во вкладках значение частоты поступающей с генератора на ключ (видна скважность ЗАПИРАЮЩЕГО, а не отпирающего импульса=20%), осциллограмму сигнала в резонаторе по току - синий курсор и по напряжению - жёлтый курсор. Третья осциллограмма как вы и просили в развёрнутом виде и если больше развернуть картинку, то на осциллографе видна идеальная синусоида подобная той, которая наблюдается на выходе лампового передатчика.
Что касается замечания Константина, могу только сказать то, что полной схемы Чипа никто не видел, а узел ключевания сигнала он всегда показывал условно.
Единственное отличие от схемы ключевания Чипа, по моему мнению, это применение мною полевого транзистора вместо рекомендуемого им аналового с начальным током создающим, как он сказал, начальную нагрузку вторички трансформатора.
Но весь фокус в том, что любой специалист хорошо разбирающийся в работе транзисторных схем на аналоговых и полевых транзисторах увидит их полную аналогию, обратив внимание на то, что у меня полевой транзистор большую часть времени (80%) находится в открытом состоянии - что является полным аналогом биполярного транзистора в полуоткрытом состоянии (как рекомендовал Чип), что делает его сравнимым с печкой, т.к. такой режим для биполярного транзистора очень тяжёлый с огромным перегревом и, как следствие, ненадёжной работой схемы, т.к. режим работы биполярника будет постоянно меняться во время работы.
По этой причине я и перешёл на схему с полевым транзистором, у которого частотные характеристики ничуть не хуже биполярного и этот полевик спокойно будет работать на частотах в несколько мегагерц без ухудшения параметров сигнала.
А во времена работы Чипа и Мустафы таких транзисторов было не достать, или их стоимость равнялась нескольким сотням долларов за штуку - вот люди и мучили то, что им было доступно!!
И очень жаль что вы Фома неверующий, в таких делах лучше всего быть сомневающимся, ищущим способы решения, вместо их категоричного отрицания равносильному неверию...
Ну а Alvis, опять ударился в пессимизм, полагая то, что я, как и он, зацикливаюсь только на классике - где ты видел чтобы я предлагал осуществлять снятие сигнала в нагрузку только классическими способами??? Это глубокое заблуждение или невозможность самому мыслить нестандартно - отсюда и пессимизм!
Тогда возникает вопрос- а зачем Alvis пытается уже многие годы по всем форумам и веткам давать свои рекомендации, если не верит в их реализуемость???
Я бы в таком случае занялся другим делом, в котором буду уверен на все 100%, или вам делать нечего?
Извините за прямоту в моих ответах, которая может кого-то расстроить, а кто-то может оскорбиться, а зря.
Без веры в своё дело никогда ничего не получится - это закон природы, который необходимо всем форумчанам вдолбить в свои головы просто-таки НАМЕРТВО.
Удачи в нашем, казалось бы несбыточном, мероприятии!!!
А использование бифиляра Теслы в качестве катушки индуктивности для резонатора неприемлемо из-за ну очень низкой его добротности по причине огромной собственной ёмкости - это сотни пикофарад!!!
По этой причине сонная схема асни - есть просто сон и ничего более.
Хотя и жаль, этот вариант был бы идеальным.
nazar-ia-49 пишет: Для 1q2w3e4r - маленький нюанс, к сожалению сердечник силового трансформатора, "по какой-то причине", ну никак не хочет работать на частотах в несколько мегагерц!
Можно подробнее характеристики вашего резонатора? Интересно. как получилась сравнительно низкая частота резонанса?
А еще лучше ничего не менять, кроме транзюка - на лампу.1q2w3e4r пишет: Если у Назара получился АМ - модулятор, то его надо использовать по схеме "БТГ от Влада 56", где две спиральные катушки Теслы насажены на кусок медного провода.
Я, например, ввёл для себя за правило не только внимательно читать всю информацию по рассматриваемой теме, но и копирую в вордовский файл всю более или менее интересную информацию по ветке с первого поста и до последнего, вместе со всеми вопросами и ответами, конечно кроме шелухи любителей покрасоваться.
Затем для информации по каждой отдельной ветке я создаю папку, куда помещаю вордовский файл с копиями постов форумчан вместе со всеми предлагаемыми схемами, копиями статей, книг и т.п. информации.
Затем периодически просматриваю и перечитываю наиболее интересующую меня инфу и знаете, иногда после 5-го или 10-го просмотра и прочтения, проявляются нюансы которые проскакивали мимо моего внимания, а они, как оказывается, самые что ни на есть в точку по рассматриваемой мною теме в конкретный момент.
Кроме того многие посты имеют свойство потихоньку исчезать из ветки по разным причинам.
Для вас 1q2w3e4r повторю последний раз параметры резонатора, которые я ранее выкладывал на ветке:
мотается катушка резонатора на трубе диаметром 50мм, длина намотки около 45 см, общая длина трубы около 57 см - свободная часть трубы используется для крепления проводов, клемников и собственно для крепления самой трубы на стойках за свободные края трубы. У меня горизонтальное крепление трубы - просто мне так удобнее. Вы можете закрепить её хоть верёвочке, если захотите.
Намотку катушки произвожу литцендратом 0,1*80 в шёлковой китайской изоляции.
Литцендрат позволяет увеличить добротность катушки резонатора в несколько раз (а иногда в сотни раз) по сравнению с намоткой одножильным проводом даже если его диаметр очень большой как у никандра. Знаете ли на добротность очень сильно влияет так называемый скин эффект (хорошо описанный во всех учебниках), когда ток ВЧ течёт только по очень маленькой толщине поверхности проводника (это микроны), а остальное - это необоснованная трата денег, провода, энергии и времени.
Все остальные параметры контура резонатора, в том числе и его резонансная частота, определяются ёмкостью конденсатора (у меня 3-х последовательно соединённых конденсатора по 22 нФ*2000В) величиной около 7 нФ*6000В.
Вы можете подобрать нужную ёмкость конденсатора с помощью калькулятора для расчёта параметров колебательного контура, замерив индуктивность катушки резонатора после её намотки прибором или если нет прибора, то индуктивность примерно правильно можно вычислить с помощью всё того же калькулятора.
Вот вся "хитрость", которая многократно повторятся во всех учебниках, журналах типа Радио и т.п. в течение последних чуть ли не 100 лет.
И должен разочаровать radioman, простая замена транзистора на лампу работать тоже не желает, т.к. каждый из этих приборов использует разные принципы работы: у одних чисто токовый - биполяр, у других чисто по напряжению - это р/лампа, ну а у полевика как говорят разработчики это "адская смесь взаимодействия носителей тока" как от напряжения, так и от заряда затвора и создаваемого этим зарядом тока в цепи затвор-исток и затвор-сток - чего нет или неярко выражено в других элементах из-за их очень малой входной и выходной ёмкости у р/ламп и совершенно другого принципа работы у биполярных транзисторов.
Кроме того у полевиков, как отмечают их разработчики, очень явно проявляется такое понятие как лавинное нарастание тока исток-сток, что в полной мере используется в IGBT транзисторах - являющихся результатом буквального скрещивания тиристора и полевика, с одновременным автоматическим (т.е. паразитным) образованием обратно включённого диода, который используется для защиты IGBT транзистора от обратного напряжения. А у полевика такой диод создают дополнительно.
Именно для нормального подбора определённого вида транзисторов для конкретной схемы и требуется хорошо знать их принципы работы, заложенные их разработчиками.
И надо иметь в виду, что далеко не все указанные мною особенности отражаются в их даташитах от разработчика. Да и я отразил далеко не все конструктивные особенности выше приведённых приборов, а некоторые из их характеристик я намеренно отразил в упрощённом виде, для лучшего восприятия неискушённых р/любителей.
Используйте с умом комплектующие в ваших разработках.
Удачи...
а зачем, ставим прогу, от судаnazar-ia-49 пишет: Я, например, ввёл для себя за правило не только внимательно читать всю информацию по рассматриваемой теме, но и копирую в вордовский файл всю более или менее интересную информацию по ветке с первого поста и до последнего, вместе со всеми вопросами и ответами, конечно кроме шелухи любителей покрасоваться.
www.stduviewer.ru/download.html
после установки в браузере появляется при сохранении, сохранить как pdf. и все странички сохраняем в pdf. программа очень хорошая, можно делать копии текста, рисунков выбранного формата и разрешения, лучше и быстрее работает чем адобе реадер, вот прикрепил пример сохранения страничек этого форума , в сохранённом файле остаются все ссылки, тобиш с сохранённой страницы можно перейти по ссылке на другой сайт или страницу
да, при установке поставить галочку не коммерческое использование, прога совершенно бесплатна.
