БТГ Владимира и Чипа
8 года 4 мес. назад
korkuz
БТГ Владимира и Чипа #99193
По всему чувствуется что за десять лет свободно-плавающий СЕшник Rakarskiy хорошо научился копировать информацию и учебников за среднюю школу.
В учебниках было много разного:
Спасибо сказали berserk, creasysee, AndreyVK431
8 года 4 мес. назад
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #99208
Приветствую единомышленников, занимающихся темой БТГ Владимира и Чипа.
Наконец-то появилась возможность получить промежуточные варианты в работе резонатора по Чипу, благодаря помощи Модераторов по расчистке ветки от ненужного мусора, отвлекающего от работы по теме.
1.Проверена работа установки со съёмной катушкой в виде плоского бифиляра Теслы и типа "кадуций", со встречно-перекрёстной намоткой двух съёмных катушек.
- Выявлено сильное влияние такого вида съёма на работу резонатора - снижается накапливаемая в нём мощность и появляются сильные искажения сигнала, т.е. рыбок.
- В режиме без нагрузки на выходе съёмной катушки типа кадуций, намотанной на половине резонатора напряжение составляет более 2 000В, а при величине питающего напряжения около 80 В это напряжение составляет 1000-1200 В согласно показаний цифрового вольтметра (под нагрузкой "0"В). На выходе плоских катушек Теслы напряжение составляет около 200 В без нагрузки, а под нагрузкой падает до 50В!
- Влияние на резонатор катушки типа кадуций гораздо больше по сравнению с бифилярной катушкой в два провода.
2.При работе резонатора от тороидального трансформатора с экраном из трансформаторной стали между первичкой и вторичкой и выходным напряжением 23В, наблюдается полное отсутствие какого-либо нагрева транзисторного ключа, ограничивающего резистора 0,1 Ом, выходной и первичной обмоток силового трансформатора. Т.е. в ограничении тока КЗ вторичной обмотки нет смысла.
Хотя при работе без экрана с тем же выходным напряжением транзистор и трансформатор прилично грелись.
3.Индуктивность первички силового трансформатора увеличилась в 1,92 раза после установки экрана между первичкой и вторичкой (составила 4 Гн для тр-ра 120 Вт).
4.Подключение в качестве нагрузки вторички лампочки 12В/10Вт на половину выходной обмотки даёт увеличение потребляемой трансформатором мощности на 7Вт, при снижении выходного напряжения вторички на 0,2В. (с 11,4 до 11,2 В)
Т.е. установка экрана не снижает потребляемую мощность трансформатора при активной нагрузке!
5.Я проверил работу резонатора с циркулирующей в нём мощность около 20 кВт с подключением к его выходам разрядника из автомобильной свечи с зазором более 1 мм.
- Получил интересный эффект, как будто на выход резонатора подключили ёмкость в несколько сот нанофарад, а не разрядник и резонансная частота резонатора резко снизилась.
При этом никакого разряда нет, а ёмкость самой свечи замеренной прибором оказалась около 7 пФ!!!
Т.е. имеем явно выраженный нонсенс в совместной работе резонатора и автомобильной свечи!! Есть над чем подумать.
Вывод:
Есть смысл устанавливать экран, хотя бы для снижения нагрева трансформатора и элементов схемы.
И главное, это необходимость более тщательного изучение характеристик силового трансформатора с межобмоточным экраном, в том числе и при работе в установке по принципу Чипа.
Последняя часть эксов fantom почти 3-х летней давности, получилась довольно скомканной из-за подсказок неугомонных "доброжелателей" не по теме, в том числе и прислюнявили к силовому трансформатору и стенку Блоха.
После чего fantom прекратил работу в этой области.
Единственной интересной информацией, по моему мнению, является информация amischuk, по работе трансформатора на торе с двумя встречно-параллельными обмотка. Самое главное его достоинство, это наличие хоть небольших пояснений по конструкции предлагаемого устройства, по сравнению с остальными "доброжелателями".
Эту информацию можно посмотреть в файле во вложении, как продолжение первой части работ fantom по силовому трансформатору.
Так что для продолжения нашей темы придётся более серьёзно заняться изучением режимов работы РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ силовых трансформаторов с межобмоточным экраном из ТРАНСФОРМАТОРНОЙ СТАЛИ, т.к. это направление довольно перспективно.
При использовании межобмоточного экрана у трансформаторов на различных сердечниках работа трансформаторов может оказаться абсолютно разной.
Удачи..
Спасибо сказали radioman, Олег, leksus, creasysee, uskatelb, AndreyVK431
8 года 4 мес. назад
rubin
БТГ Владимира и Чипа #99221
Возможно не по теме, просто не знаю где спросить.
Кто знает, чем всё закончилось у этого товарища, бешеная экономия электроэнергии или он всё таки получил самозапит?
8 года 4 мес. назад
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #99316
Получил ещё одни промежуточные данные в работе резонатора по Чипу.
После удаления выходной обмотки типа "кадуций" со встречно-параллельной намоткой с поверхности резонатора оказалось, что характеристики резонатора при работе от трансформатора с магнитным экраном изменились при том же выходном напряжении вторички =23 (ранее 24) В:
1.У резонатора стало 2-е резонансных частоты первая (основная) 78,5 кГц и вторая 39,2 кГц - явно выраженная вторая гармоника, которой ранее не было.
2.На первой (основной) резонансной частоте мощность накапливаемой энергии в резонаторе увеличилась примерно на 30% по сравнению с работой от силового трансформатора без экрана при том же напряжении. Ток в катушке резонатора стал 12А, а накопленная мощность не менее 25 кВт при потребляемой мощности 81,4 Вт, т.е. КПД=307%!
3.На второй резонансной частоте накапливаемая мощность в резонаторе оказалась почти равной той, которая была при работе от трансформатора без экрана. Ток в катушке резонатора стал 8А, а накопленная мощность не менее 16 кВт при потребляемой мощности 46 Вт и КПД=347%!
4.Убрал из схемы ограничительный резистор стоявший последовательно со вторичкой и мощность в резонаторе резко увеличилась более чем в 2 раза - ток в контуре резонатора стал =20А, напряжение замеренное через изоляцию выводов более 900 В при входном сетевом напряжении = 180В! Больше увеличивать не рискнул, т.к. обмотка катушки резонатора сильно нагрелась.
5.Снизил выходное напряжение вторички поступающее на выпрямитель и ключ до 11,4 В.
Ток в резонаторе стал 12А на первой (основной) резонансной частоте = 78,5 кГц. Накопленная в резонаторе мощность стала не менее 24 кВт при потреблении от сети 48,4 Вт. Т.е. КПД = 496 раз!! см. фото с осциллографа. Где синий луч это ток в катушке со значением 4 В, на каждые 10А, а жёлтый - это сигнал на выводах катушки резонатора снимаемый бесконтактно, т.е. через толстую изоляцию подводящих проводов.
Транзисторный ключ и последовательно с ним включённый диод шотки и силовой трансформатор чуть тёплые.
6.Вывод: - силовой трансформатор с магнитным экраном позволяет увеличить накапливаемую мощность в резонаторе более чем в 2 раза!!
Кроме выше отмеченного изменилось поле вокруг катушки резонатора при работе от силового трансформатора с магнитным экраном:
1.Вместо ранее располагавшейся нулевого значения поля строго на средине катушки, нулевое значение поля сместилось вверх, т.е. в сторону плюсового вывода выпрямителя вторички трансформатора почти на треть её длины!
2.Форма магнитного поля вокруг катушки резонатора стало абсолютно другой сложной формы - см. фото рисунка во вкладке.
3.Максимум мощности поля находится примерно в 2-х см. выше верхнего конца катушки и ниже нижнего конца катушки резонатора.
4.При этом верхняя часть катушки стала заметно горячее его нижней части.
5.И мощность поля в верхней части катушки резонатора заметно, по свечению светодиодов, более мощное по сравнению с нижней частью.
В итоге получились результаты абсолютно отличные от любых стандартных и ранее имевшихся нестандартных видов и форм магнитного поля вокруг катушки резонатора - и никаких двиганий "блох" не потребовалось!
Продольное магнитное поле также стало неопределённой формы, меняющейся по длине катушки резонатора с резко выраженными нулевыми значениями на верхнем и нижнем витках катушки резонатора!!
Какие будут соображения по приведённым мною данным?
Удачи в эксах и получении новых результатов...
Спасибо сказали radioman, Олег, semis68, uskatelb, AndreyVK431
8 года 4 мес. назад
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #99358
Получил очередные промежуточные данные в работе резонатора по Чипу с изменённой схемой подачи напряжения накачки на контур резонатора.
Напряжение 11,4В с выхода вторички силового трансформатора с магнитным экраном (120Вт) выпрямляется мостовым выпрямителем на высоковольтных скоростных ВЧ диодах BY459X-1500-NXP_диод 1500В-12_100Анаf=48 kHz и с плюсового вывода поступает на катушку резонатора через 3-и последовательно соединённых конденсатора СВВ81- 22нФ/2000В. А минусовой вывод подключается напрямую на второй вывод катушки резонатора.
В эксе используется транзистор C2M0080120D-24_80А-1200В-80 mΩ-192Вт-15nC-7.6pF-11ns, с последовательно включённым умножителем добротности на спаренном диоде шотки C4D20120D-1200В-33на620Аи352на152Вт для 2-х диодов-52nC. Диоды и транзистор не нагреваются во время работы.
При такой схеме включения напряжение на контуре резонатора увеличилось в 2 раза, вместо 500В стало 1000В - при замере бесконтактным способом через толстую изоляцию соединительных проводов.
Учитывая прямое подключение минусового вывода выпрямителя к контуру, появилась возможность замерять напряжение на контуре напрямую высоковольтным щупом осциллографа. Использовался щуп Р4100-100/1-100мОм-2kVDC+ACpk.
Получил следующие характеристики контура резонатора намотанного на каркасе диаметром 50мм литцендратом 0,2х80 с 3-я последовательно соединёнными разделительными конденсаторами только со стороны плюсового вывода выпрямителя:
fрез.=(67,75-:-67,93) кГц, Uвых. =(3,8-:-4) kV, iрезонатора =14А. Потребляемый из сети ток составил 0,22А и потребляемая от сети мощность =48,4 Вт.
Т.е. в контуре резонатора циркулирует мощность = (55-56) кВт!! Количество накопленной мощности в резонаторе увеличивается в 1136 раз!
С увеличением частоты контура, накапливаемая в нём мощность увеличивается пропорционально росту частоты.
Подобного выигрыша не даёт ни одна из известных мне установок.
Что делает способ накопления энергии в контуре резонатора по Чипу вне конкуренции - как по простоте схемного решения, так и по накапливаемой в контуре резонатора мощности при мизерном потреблении из сети!!!
Вывод: Ранее определённая мощность в контуре резонатора соответствует указанной мною в предыдущих постах и составляла (16-22) кВт.
А при использовании одного разделительного конденсатора накопленная мощность циркулирующая в резонаторе увеличивается в 2,5 раза по сравнению с 2-я разделительными конденсаторами!!!
Есть и ложка дёгтя в данной конструкции - при напряжении 4 кВ на выводах катушки резонатора не происходит ожидаемое возбуждение (или иное действо) носителей тока, или среды, в бифиляре расположенном над катушкой резонатора???
Возможно необходим какой-то другой дополнительный способ возбуждения среды для получения "блуждающих носителей тока, ожидающих их использования усилителем тока или другим устройством".
Поэтому просьба не зацикливаться на единственном способе съёма энергии в нагрузку.
Решение Вопроса съёма почти неисчерпаемой энергии контура резонатора в нагрузку требует срочного решения.
Хотелось бы увидеть возможные варианты возбуждения энергии среды (носителей тока...) и съёма энергии в нагрузку на полях данной ветки и конечно применительно именно к данному типу накопления энергии...
Абстрактные не проверенные в работе схемы просьба не предлагать.
Удачи...
Спасибо сказали radioman, sasha001, karnel, alex61, uskatelb, AndreyVK431
8 года 4 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #99367
Абстрактные не проверенные в работе схемы просьба не предлагать-49
Разве в данной ветке обсуждают Твою установку???:dash: :lol:
кВт у него в рЭзонаторе:dash:
Магнитные амперы без электричества ,ни какой пользы от них...
Попробуй, как Тор...может чего путнего выйдет...
8 года 4 мес. назад 8 года 4 мес. назад от Extint Spin.
Extint Spin
БТГ Владимира и Чипа #99378
Спасибо, Назар!
Вижу, что схема ваша:
аналогична следующей:
за исключением модуляции 100Гц.
Позвольте узнать о скважности ключевания и примерной длины резонатора...
8 года 4 мес. назад
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #99387
Уважаемый zilk, я предлагаю чтобы все на этой ветке общались на одном техническом языке, вместо обычно выкладываемых никому не нужных красивых картинок с "вроде бы движением" токов в абстрактных схемах эмуляторов - это по факту СИМУЛЯЦИЯ с созданием видимости работы схемы по которой никто ничего не сделал и никогда не сделает, тем более реально работающего БТГ.
А попросту, да я предлагаю именно то, что вы сказали: "вы хотите, чтобы вам просто так рассказали как снять с контура десятки киловатт реактивной мощности и объяснили, как преобразовать ее в активную на нагрузке?"
А иначе зачем звездиться на этой ветке тем, которые заявляют как вы: "однако, запросы у вас весьма нехилые".
Если я выкладываю не абстрактные, а реальные данные по работе схемы по принципу "БТГ Владимира и Чипа", то и ответ мне, как и всем участникам данной ветки, нужен конкретный, а не абстрактный типа эмуляторов-симуляторов и высокопарных заявлений вашего типа.
Надо работать, а не делать видимость работы, или просто отойти в сторону и не отсвечивать своими заумными никому не нужными репликами.
Что касается блок-схем Extint Spin, то хочу заметить, что выложенные вами блок-схемы не одно и то же, т.к. они отличаются друг от друга как небо и земля и работают абсолютно по разному, потому что используют в своей работе абсолютно разные принципы получения и накопления энергии.
Ну а верхняя ваша блок-схема - это только малюсенькая часть той, которая рассматривается на данной ветке, т.к. самые небольшие неточности или упущения в схемном и технологическом решении всех составляющих рассматриваемой установки гарантировано приводят в тупик.
Данные намоток я приводил в одном из своих постов на данной ветке, почитайте пожалуйста.
Из-за чего и появляются огромные массы недовольных форумчан с пессимистическими заявлениями о невозможности изготовления работающего БТГ по данному описанию.
Я как-то отмечал ранее, что за последние 50 лет главным секретом являются не схемные решения, хотя и они важны, а технологические нюансы изготовления всех комплектующих изготавливаемого устройства.
Позволю напомнить старый советский анекдот об изготовлении по советским чертежам самолёта одним из иностранных государств, которые при сборке образца получают то трактор, то комбайн. И естественно обращаются с претензией на недостоверность представленной документации - на что получают ответ:
а почему вы не обращаете внимание на примечания в каждом разделе, где указано, что там-то надо подточить, а там-то необходимо скорректировать по факту применяемого материала и т.д. и т.п.
А в итоге покупатель собрал прекрасно работающее устройство, но после выполнения рекомендаций в примечаниях, на которые никто из западенцев не обращает внимание - мыслят они по другому, только прямолинейно как лом и шаг в сторону для них это стихийное бедствие, увы, а для нас это наша постоянная действительность...
Западенская логика это что-то вроде того, что выдал 29jay, со своими англицкими прибаутками - вы только попробуйте понять его высокопарные заявления:
Разве нормальный человек может такое сморозить, да ещё и с претензией на свою высокограмотность!!!
Его "магнитные амперы без электричества" могут претендовать на Нобелевскую премию, и ни как иначе.
Осталось только добавить что-то вроде -доннер веттер, кроен зибельт...
Да простят меня иностранцы за мою грубость.
8 года 4 мес. назад
leksus
БТГ Владимира и Чипа #99399
nazar-ia-49 пишет: Решение Вопроса съёма почти неисчерпаемой энергии контура резонатора в нагрузку требует срочного решения.
Прошу сильно не пинать, У меня получалось снять активную мощность с реактивной токовым трансформатором, при условии что первичка 0,5 витка не более.
Спасибо сказали radioman, Константин
8 года 4 мес. назад
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #99401
Уважаемый zilk, вы либо не совсем понимаете о чём идёт речь, либо умышленно наводите тень на плетень, создавая видимость того, что вам известен способ решения обозначенной проблемы и вы можете продать их за указанную вами сумму - это ваш промах.
Речь не идёт о разработке новой темы в рамках какого-нибудь НИИ, а речь идёт об взаимодействии форумчан между собой, путём обмена информацией о действительно работоспособных вариантах устройства для утилизации накопленной в резонаторе мощности - не больше и не меньше.
И конструкции подобных устройств давно известны и уже используются некоторыми из форумчан, без излишнего афиширования.
Просто главная проблема заключается в том, что те кто используют такие блоки (устройства) утилизируют относительно мизерную мощность, особенно по сравнению с той, которую это позволит сделать установка с использованием принципа по Чипу.
Вы только посмотрите на размеры Турецкой 3-х фазной установки Капы на общую мощность до 200 кВт - она просто огромна по сравнению с ТРЕМЯ блоками резонаторов по Чипу на трубах диаметром 50 мм и длинной 60 см и 3-х стоваттных тороидальных трансформаторов, в которых гарантировано будет циркулировать не менее 160 кВт энергии при 3-х фазном использовании данного вида БТГ!!!
Это вам не фунт изюма!!!!
Ваше шпилька о том, что это "не намного легче, чем, например, услышать хлопок одной ладони... :)" - не выдерживает элементарной критики, т.к. хлопки одной ладони все слышат столь часто во время прихлопывания комаров на стенке или на своём теле, что вы разучились это замечать и правильно оценивать.
Т.е. вы не хотите или не можете нестандартно мыслить - мне очень жаль таких как вы...
Ваше смелое заявление о том, что "никто в здравом уме не выложит на всеобщее обозрение эту технологию" - глубоко ошибочно, т.к. она давно выложена и притом неоднократно, просто некоторые её поспешили удалить (не понимая невозможность её полного удаления из интернета), а некоторые, таковых большинство, напустили вокруг этой информации много тумана и дезинформации, с целью направления форумчан на ложный путь - жаба душит.
Для очистки необходимой информации от ненужной шелухи и ложных "на 100% рабочих решений" необходимо научиться правильно анализировать многочисленную информацию в интернет-помойке по данному направлению.
Именно по этой причине я более 3-х лет следил, собирал, анализировал и проверял различную информацию по темам БТГ (накопилось более 100 гигабайт), прежде чем остановился на теме "БТГ Владимира и Чипа".
И будьте уверены, что я не буду заниматься одними "методами научного тыка", на которые вы намекаете, хотя иногда приходится задействовать и их, в случае необходимости выбора наилучшего практического варианта решения возникшей проблемы.
Вам вероятно трудно понять мою логику, как и тем "товарищам" которые вас направили для создания туманной завесы в данном направлении, что бы постараться сбить с толку наименее уверенных форумчан.
Мне очень вас жаль, но принципиальные решения у меня уже есть, без ваших "десятизначных сумм в твёрдой валюте". Просто мне хочется увидеть и мысли других форумчан в этом направлении (таких как leksus...) и нужно время для доведения до ума надёжно работающего образца установки.
Для меня по жизни эта тема не первая, которую я начинаю с нуля, а как минимум ДЕСЯТАЯ.
И прошу заметить, что все темы я начинал без какой-либо финансовой поддержки даже на копейку со стороны и каждый раз достигал нужного результата. Правда на некоторые темы уходило до 15-и лет, но это исключения связанные с преодолением бюрократических барьеров и Ельцинского бардака.
Так что попрошу свои пугалки направить в другое русло.
Вы немного ошиблись адресом.
Удачи на вашем поприще поиска "несовместимых условий, которые необходимо совместить" (шютник, понимаешь), оно вам воздастся сторицей...
Спасибо сказали aliak07, bogdan64, radioman, Константин, creasysee, Alvis, valeriy2, uskatelb
Модераторы: spaceon
