Самозапит 100%
2 года 5 мес. назад
2 года 5 мес. назад от skazochnik.
Самозапит 100% #226447
Приветы!
Схема даёт прибавку по симулятору КПД 170-180%.
Трансформатор теперь выведен наружу и подключен исключительно к нагрузке.
Будет время проверю в реальности, попробую засветить лампочку на 220В и проверить резистор 1 КОм.
Симуляция:
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...krROi1MSQecXUn14LhAA
Спасибо за внимание.
Симуляция:
Спасибо сказали amischuk
2 года 5 мес. назад
Самозапит 100% #226462
Приветы!
в ОБЩЕМ вот.
СХема в симуляторе так не работает, как в реальности.
Ток и напряжение на входе. 12.1В 200мА (на 10 миллиампер больше в реале.)
Ток на светодиодной панеле.RMS 202mA
Напряжение на светодиодной панеле. RMS 95V
Генератор сигналов. 2кГц 50% скважность
ВИд сборки схемы сверху.
Теперь считаем КПД
Вход: 12.1В*0.200А=2.42 вт
Выход: 95В(RMS)*0.202А(RMS)=19.19 вт
КПД 19.19/2.42*100%=792.97%
в ОБЩЕМ вот.
Теперь считаем КПД
2 года 5 мес. назад
Самозапит 100% #226463
С лампочкой накаливания не работает так, как работает со светодиодной панелью.
У светодиодной панели выпаян выпрямитель.
Она полярная.
Она полярная.
2 года 5 мес. назад
Самозапит 100% #226466
Приветы!
Замечу, что ток на нагрузку идёт волнами, то понижаясь, то повышаясь.
ПОэтому смело можно КПД делить на 2 или на 4.
2 года 5 мес. назад
Самозапит 100% #226557
Приветы!
Пробую увеличить эффект в схеме.
Пока только симуляция.
Когда мы нажимаем кнопку у нас растёт потребление и ток идёт на две катушки.
Когда отпускаем кнопку, обратка идёт на сам источник и на аккумулятор.
И эта обратка гораздо больше поданной мощности.
ЧТо скажите ?
Симуляция.
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...yOThHCoSAHBBOuyqLhAA
ЧТо скажите ?
Симуляция.
2 года 5 мес. назад
Самозапит 100% #226558
Приветы!
Симуляция. Вот вариант получше.
Нажимаем кнопку, ждём роста потребления, отпускаем кнопку и на оба аккумулятора идёт обратка.
А на второй аккумулятор правый идёт удвоенная обратка.
ЧТо думаете ?
Симул:
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...0+Tog0Y0hgwIxoforCAA
ЧТо думаете ?
Симул:
2 года 5 мес. назад
Самозапит 100% #226561
Приветы!
Ещё лучше вариант симуляции.
Сим:
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...YQY8EYyvAsE6YQCWlYQA
Сим:
2 года 5 мес. назад
Самозапит 100% #226562
Приветы!
Увеличте трансформатор в 5 раз, увидите что будет.
Ток обратки увеличиться в импульсе в 10 раз по амплитуде.
ПО площади вроде больше на выходе.
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...jnEYQY82CROg2JE2tYQA
СПасибо за внимание.
2 года 4 мес. назад
2 года 4 мес. назад от skazochnik.
Самозапит 100% #226626
Привет!
Схема упростилась.
Ген, 5кГц 50% скважность.
На входе 12В(RMS 8.485V), 0.039А RMS 0.3Вт
Ток на входе.
Выход, на аккумуляторе. Ток 171мА RMS
Выход напряжение. 12.274В
КПД
Input: 8.485V* 0.039А=0.33w
Output: 12.274В*171мА=2.098w
КПД 636%
И КПД делим на 2, т.к волнами ток идёт. 318%.
Самозапит не получается пока что.
Схема упростилась.
Ток на входе.
КПД
КПД 636%
2 года 4 мес. назад
Самозапит 100% #226643
Привет!
Глядите, что в симуляторе получилось.
Надо будет на днях пробовать в реале.
Дело в том, что трансформатор 10:1 является чуть ли не золотой жилой. =)
С ним почему-то прёт везде.
ВОт очередной случай, когда мы снимаем мощность с резонанса. Повторяю, с резонанса.
SIM: www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...2yM1jcwVs5CqrEijRsIA
Модераторы: skazochnik
