Самозапит 100%
2 года 6 мес. назад
skazochnik
Самозапит 100% #225072
2 года 6 мес. назад 2 года 6 мес. назад от skazochnik.
skazochnik
Самозапит 100% #225075
Приветы!
Помните мой эффект открытый с катушками.
Так вот, я поставил два источника питания и теперь катушки будут греться, потому как снять с них мощность проблематично.
А вот нагревательный элемент получиться очень даже хороший, если всё правильно делать.
КПД у такого нагрева должен быть хорошим.
Симуляция
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...bUunJKg22mnempBeFsIA
КПД по мощности очень высокий.
Я пробовал в реале с катушками 10мГн все катушки и у меня они грелись дай Бог.
На них было большое напряжение.
ТОк тоже хороший был т.к. шёл нагрев.
Жаль долго такую схему невозможно юзать т.к. индукторики быстро нагреваються.
Их надо в воду тыкать, чтобы нагревали воду. =)
ПО расчётам симуляции КПД на центральной катушке 30 592%.
а БОКОВЫЕ КАТУШКИ кпд 16 257% КАЖДАЯ.
я ПОДУМАЛ, ЧТО ЕСЛИ МОЩНОСТЬ НА СНЯТЬ, ТО ТЕПЛОВЫМ ПУТЁМ МОЖНО СНЯТЬ ПОЛУЧШЕ МОЩНОСТЬ.
оСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ПОНЯТЬ КАК И ЧТО.
пол ВАТА, ДАЮТ 80*2=160 Вт.
Это очень хороший показатель.
Надо пробовать кипятить воду. =)
Полюбому.
1 Вт на входе, 160+80+80 =320Вт на выходе.
В реале может быть меньше немного.
Спасибо за внимание.
2 года 6 мес. назад 2 года 6 мес. назад от spaceon.
Самозапит 100% #225083
Сказочник не дурак! Повысить можно температуру до кипения воды тогда простая турбина прокатит! Как в атомных станциях делают :)
2 года 6 мес. назад 2 года 6 мес. назад от vitus.
Самозапит 100% #225084
Учитесь у космонавта атомщика! - неучи! так вас разэдак.:) :) :)
***ПО расчётам симуляции КПД на центральной катушке 30 592%.
а БОКОВЫЕ КАТУШКИ кпд 16 257% КАЖДАЯ.*** Вы стоите друг друга.
2 года 6 мес. назад 2 года 6 мес. назад от ksp.
Самозапит 100% #225086
сказочник, вы дурак..............
Привет!
Ты откуда такой тупой взялся ?
Сказочник. Этот мультфильм у нас вызывает улыбку, т.к. мы понимаем, что полтора землекопа в ответе быть не может быть априори. Как думаешь, какую реакцию у форумчан вызывают твои сообщения, в которых ты пишешь о КПД 30 592% или о аналогичных числах? Хотя всем известно, что полученное количество энергии не может превышать количество, которое было до преобразования. Если где-то увеличилось, значит что-то где-то уменьшилось, но суммарно всё равно это общее число будет не более единицы. Если ты в повышающем трансе повысил напряжение в 100 раз, то это не значит, что КПД транса больше 100%. Когда ты восхищаешься увеличением значения тока, то забываешь, что и его также можно увеличить. Например когда сварочный инвертор берёт от домашней сети 16А, а выдаёт например 200А и более, мы разве пишем, что КПД этого сварочника больше единицы (или больше 100%)?
Поэтому, когда ты пишешь о КПД, который больше 100% или о сверхединице, то вспоминай этот мульт о Викторе Перестукине. Иначе будешь периодически будешь получать сообщения типа вышеупомянутого.
Спасибо сказали vitus, Ahrimed
skazochnik
Самозапит 100% #225099
ПРиветы!
Моя схемка в реале даёт прибавку на индуктор в 3.7 раза.
ПРобовал засунуть индуктор в воду частично, нагрелась до 60 градусов вода.
Индукторы мелкие подходят, на больших на работает эффект.
Частота 30-40кГц, тогда эффект проявляеться.
Думал будет больше мощность, но нет. Всего в 3.7 раза превышение мощности входной на индукторе.
3.7 раза - это среднее. Вообще там идёт в начале до 127Вт но там идёт спад до 10Вт.
Рыбки по напряжению. А среднее 3.7 раза.
С двумя аккумуляторами последовательно греется транзистор.
СПасибо за внимание.
2 года 6 мес. назад
skazochnik
Самозапит 100% #225105
ПРиветы!
Привет!
Ошибочка в расчтёах.
мощность на индукторе втором в 6 раз больше, чем на источнике.
И в 6 раз - это среднее значение.
Так мощность достигает 127Вт в пиках рыбковых.
2 года 6 мес. назад
dozor
Самозапит 100% #225158
ПРиветы!
Привет!
в твоей схеме есть один недостаток. Нужны точные измерения. По входу и по выходу на нагрузке . Нагрузка должна быть без индуктивной. Обычное сопротивление на 1-2 Ом. 10Вт. Вот тогда ты поймешь в чём разница.
skazochnik
Самозапит 100% #225178
ПРиветы!
Привет!
Привет!
В моей схеме то всё хорошо, смотри свою схему с недостатками.
У меня резистор стоит в контуре с катушкой, на которую идёт большая мощность.
КАтушка грееться.
Ток на входе 500мА, на катушке 720мА.
Напряжение на входе 12В скважностью 50%, на катушке рыбки 390-10Вольт.
Катушка нагреваеться дай боже, в воде нагрев до 60 градусов цельсия.
Убираем левую катушку, то сразу падает на катушке, которая нагреваеться.
Всё работает, нужны только прямые руки.
Где использовать эффект и как пока не знаю.
Пока только придумал на нагреве, но всего в 6 раз в среднем прибавка мощности на катушке правой.
Чем выше напряжение на входе, тем меньшую индуктивность надо использовать.
Разница в индуктивности, чтобы работало 1:10 примерно.
Хочешь собрать - собирай. Увидишь эффект.
Только катушки с 12В входа надо 1мГн и 10мГн примерно.
с 24Вольтами можно уже 100мкГн и 1мГн.
Снять куда-либо проблема, поэтому придумал нагревать воду индуктором.
ВОт так вот. Эффект всё же, ранее неслыханный и невиданный.
2 года 6 мес. назад
skazochnik
Самозапит 100% #225321
Приветы!
Глюк симулятора или же реальность ?
Нажимаем на кнопку и смотрим, как на источник питания идут обратные импульсы тока, которые намного больше, чем питание.
Симуляция.
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...UdU0vBHM4CeBJa5uGwgA
Модераторы: skazochnik
