Самозапит 100%
2 года 6 мес. назад
Самозапит 100% #224079
Приветы!
Надо что-то типа такого делать.
Вход импулсьы, выход синуска.
Спасибо за внимание.
Видео от Федор 001 правильное. Вечная память и благодарность исследователю, который не боялся делиться своими работами!
Кто сможет рассказать как работает такой контур - трансформатор? Просимулировать это невоможно.
Спасибо сказали skazochnik
2 года 6 мес. назад
2 года 6 мес. назад от skazochnik.
Добрый день,
Светлая память и благодарность изобретателю.
Интересно, эту выходящую напругу можно ли выпрямить ?
МОжет кто-то пробовал делать подобное ?
Как бы этот резонанс в постоянку перегнать без особых потерь.
ИЛИ светодиоды присобачить в обе стороны. Хватит ли мощности засветить светиками солнечную батарею ?
Какой там ток на выходе так же интересно.
Самозапит 100% #224080
Приветы!
Добрый день,
2 года 6 мес. назад
Приветы.
Если предположить, что напряжение 220В на выходе, а лампочка 100ВТ светит на 50вт.
То ток на выходе 0.227мА.
Получаеться, что у него походу ток что на входе, то и на выходе был.
Верно ?
Самозапит 100% #224081
Приветы!
Добрый день,
Приветы.
Верно ?
2 года 6 мес. назад
Самозапит 100% #224096
Предполагать не надо. Надо разобраться с принципом работы, собрать и сделать замеры.
Для начала надо понять как конденсатор всасывает в себя энергию.
Смотрим на видео с 11.52 по 13.00 как работает конденсатор.
После смотрим следующий ролик непосредственно объясняющий работу схемы.
Теперь, когда с принципом работы стало все понятно, можно делать макет.
Удачи в построении.
Удачи в построении.
Спасибо сказали Romus77
2 года 6 мес. назад
Самозапит 100% #224103
Приветы!
Муторно этот трансформатор делать.
Вот лучше посмотри, какой эффект с правой частью моей находки схематической.
46мА на входе, 182мА RMS на обратке.
С увеличением частоты эффект прибавки пропадает.
Трансформатор 10:1
С увеличением ёмкости конденсатора мощность обратки увеличивается.
Надо пробовать 100%.
На схеме джоуль вора напурга на батарейке растёт медленно с этой схемкой правой.
Симуляция.
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...Kh0BD0SQiaBvbhw7BsIA
Трансформатор 10:1
Симуляция.
2 года 6 мес. назад
Самозапит 100% #224104
Привет!
Даже если меняем полярность генератора и схему видоизменяем немного, то обратка снова есть при определённых параметрах схемы.
И обратка больше, чем подаваемая мощность.
Но это пока симуляция.
Хотя схему с джоуль вором собирал в реале и в этой ветке есть осцилки обратки.
В общем надо собирать 100%.
Симуляция.
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...KDiJrYBD0SR2HSLPhsIA
Симуляция.
2 года 6 мес. назад
Самозапит 100% #224106
Приветы!
Поздравляю.
КАк и предполагалось.
Осцилка с 95% скважности.
Потребление 8мА, обратка 19мА RMS и больше.
Если скважность маленькая, то наверху потребления появляеться горочка осцилки.
Теперь вопрос, как это всё перевести от генератора к истичнику питания, чтобы за генератор шло ?
Поздравляю.
2 года 6 мес. назад
Самозапит 100% #224107
Сказочник, ты молодец и красавчик что не обращаешь внимание на всяких.... иди в перёд! Я не очень в электро, я больше в механике. Но ты держи хвост трубой! Не обращай внимания на палки в колёса, иди вперёд!
2 года 6 мес. назад
Самозапит 100% #224108
2 года 6 мес. назад
Самозапит 100% #224109
Привет.
Всё ещё проще.
Жаль симулятор не показывает обратки.
А там идёт на генератор обратка, а с генератора малая мощность прёт.
Симулятор показывает подругому, но всё равно обратка из симулятора прёт больше, чем потребление.
Надо продолжать эксы.
Симулятор завышает ток. И кроме обратки потребление огромное. В реале только обратка и немного потери.
КТо желает, попробуйте от генератора через диод на конденсатор 50мкФ и скважность 95%. Увидите обратка появиться на тот же генератор.
Попробуйте, очень интересный эффект.
Всё ещё проще.
Модераторы: skazochnik
