Самозапит 100%
2 года 9 мес. назад
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
2 года 9 мес. назад
Самозапит 100% #218787
какая из них
yandex.ru/images/search?lr=11065&source=...ератор%20хмелевского
bestschemes.ru/бтг-хмелевского-схема-и-описание/
помнится была эта схема давно но неработает
Изобрети ту, которая работает, что тебе мешает.?
2 года 9 мес. назад
Самозапит 100% #218788
какая из них
змей в одном стакане несделаеш
Спасибо сказали Zmeyg
2 года 9 мес. назад
Самозапит 100% #218806
У Юры новая ключевая (дебильная) фраза ...
2 года 9 мес. назад 2 года 9 мес. назад от dozor.
dozor
Самозапит 100% #218851
skazochnik - почитай вот этот материал, и тебе всё станет понятно !!! У этих коммерсов такой же принцип! Все размещается на одной оси! Ось ключевое слово, посмотри конструкцию как это сделано у автора статьи. Явно что эти коомерсы её точно читали и быстро затем под себя запатентовали. Всё гениальное просто! См. ссылку и обрати внимание на конструкцию катушки Рис.5; 6 :
energy4all.ru/books/pcoil.pdf?ysclid=lromnvl9sg217156676
Спасибо сказали Romus77
2 года 9 мес. назад 2 года 9 мес. назад от skazochnik.
skazochnik
Самозапит 100% #218856
ПРивет,
Ничего не понятно, но очень интересно. =)
Ты сам что-то подобное делал ?
Всё запутанно, было бы проще чего с картинками намотки- так бы понял.
Мне бы что попроще и пошагово.
Спасибо за внимание.
2 года 9 мес. назад
dozor
Самозапит 100% #218860
ПРивет,
Раз тебе интересно, пиши в личку будем разбираться вместе. А там посмотрим что получится. Начнём с простых опытов как там написано, но со своей спецификой. Когда то я переписывался с этим автором статьи Владимиром Уткиным. Но он как обычный исследователь не полностью доводил свои опыты до конца. Так как всё делал на коленке без специальных приборов настройки. Его теория рабочая, но вот на практике надо посмотреть и подкорректировать конструкцию катушек. Море не паханное для творчества! Если готов давай попробуем начать. А здесь пока трёп разводить не будем, пока не будет результатов.
2 года 8 мес. назад
skazochnik
Самозапит 100% #218970
2 года 8 мес. назад 2 года 8 мес. назад от spaceon.
Самозапит 100% #218982
Первым открыл это Павел_А со второго Странника потом, гораздо позже Сказачника осинило. Посмотрел ещё раз видео Павла, и подумал как сделать четырёхобкладочный конденсатор !? Тут и Сказочник подтянулся с таким вопросом. Задал такой вопрос в ветке Павла. Ответил мне человек под ником друже - друже. Я сперва не понял, вот только сегодня утром ещё раз обратил внимание на то что он сказал. Два конденсатора последовательно, а между ними нагрузка и мотать километр обкладок не надо, всё уже готово! Сказочник - пробуй.
Спасибо сказали murenok
2 года 8 мес. назад 2 года 8 мес. назад от skazochnik.
skazochnik
Самозапит 100% #219057
Приветы,
Значит пришла лента медная 2 см.
Намотал я 8 метров 4 обкладки по 8 метров каждая.
Кондёр получился не очень ровно при намотке.
Ёмкость две обкладки 55нФ и две обкладки 35нФ, а надо 100нф, как минимум.
В общем поставил я в схему ЗВСки, где на кондёре больше мощность, использовал только 3 обкладки.
Значит в контуре кондёра 300мА, а на лампочке при выпрямлении 68мА 12В, а на входе 75мА постоянки 12В.
Ещё бы был бы кондёр на 100нФ, думаю получилось бы получить больше. Т.к. при кондёре 100нФ на нём 400мА тока.
Дело остаёться в кондёре.
Надо думать как сделать мощнее кондёр.
Я думаю при более мощном кондёре выходной ток будет точно превышать входной ток, а напряжение одинаковое.
Модераторы: skazochnik
