Эксперименты со скалярным магнитным полем
11 года 5 мес. назад
ubuser
Эксперименты со скалярным магнитным полем #19679
Нет, магнит должен быть намагничен вдоль кольца сам по себе.
Эксперименты со скалярным магнитным полем #19683
так
ubuser
Эксперименты со скалярным магнитным полем #19689
Не так.
По окружности. Там везде юг и везде север получится.
ubuser
Эксперименты со скалярным магнитным полем #19728
Наконец-то камент по теме.
Выкладываю статью.
Спасибо сказали Multik, AndreyVK431, Магнитный Игорь
11 года 5 мес. назад 11 года 5 мес. назад от Multik.
Multik
Эксперименты со скалярным магнитным полем #19761
ubuser пишет: 3. Намотать тороидальную обмотку проводом в термостойкой изоляции(каким, где взять?), нагреть заготовку выше точки Кюри, подать некий ток на обмотку (какой?), дать медленно остыть, не выключая ток.
Мнения?
Нагревать надо только для размагничивания. При намагничивании нагревать не надо. Просто подать импульс тока. Можно от хорошей батареи конденсаторов, заряженную от сети. А разряжать через тонкую проволочку, которая перегорает. Но опять же, желательно поискать в Инете нужную ёмкость и диаметр проволочки. Можно, конечно и самому поэкспериментировать, при каких диаметрах проволока перегорает, без обмотки намагничивания, а потом с обмоткой.
11 года 4 мес. назад 11 года 4 мес. назад от palich.
palich
Эксперименты со скалярным магнитным полем #20779
Как я понял существует еще способ намагничивания,где в данном случае СМП?С 24:30 только не поняно же не на русском.
11 года 4 мес. назад 11 года 4 мес. назад от Biolon.
Biolon
Эксперименты со скалярным магнитным полем #21046
Мне до сих пор непонятен механизм вращения Z-магнита Зныкина.
Для того, чтобы он закрутился, нужно приложить момент сил вдоль его цилиндрической боковой поверхности.
А это значит, что сила действует вдоль эквивалентного тока. То есть - эта сила ПРОДОЛЬНАЯ. К тому же это загадочное поле, вращающее магнит, вроде бы не экранируется ферромагнитными материалами.
У кого буду соображения по этому поводу?
Статья самого Зныкина о Z-магните в приложении, а выглядит он как на красивой картинке Кирилла.
А вот и видео таинственного процесса.
Спасибо сказали AndreyVK431, Магнитный Игорь
zlatomir
Эксперименты со скалярным магнитным полем #21132
Выше описывал, как простенько можно проверить результат эксперимента Николаева с цилиндрами при помощи постоянного магнита. Всё отлично работало, пока не изменил условия эксперимента, и одну толстую нижнюю пластину(аналогия внутреннего цилиндра), заменил на некоторое количество тоненьких магнитомягких пластинок.
Результат в видеоролике.
С уважением, Златомир.
Спасибо сказали VitaminL, AndreyVK431, Магнитный Игорь
zlatomir
Эксперименты со скалярным магнитным полем #21246
В прдолжение
Спасибо сказали exquisitus, VitaminL, AndreyVK431, Магнитный Игорь
11 года 4 мес. назад 11 года 4 мес. назад от VitaminL.
VitaminL
Эксперименты со скалярным магнитным полем #21250
zlatomir пишет:
Объясните пожалуйста Ваше видение роли СМП в представленных Вами опытах, желательно с указанием конкретных мест, где оно образуется. Опыты действительно очень интересные и могут оказаться важными для понимания различных вариантов образования СМП.
Спасибо.
Время создания страницы: 0.145 секунд
