Эксперименты со скалярным магнитным полем
11 года 3 мес. назад 11 года 3 мес. назад от choro.
choro
Эксперименты со скалярным магнитным полем #22325
Меня все зудело посмотреть магнитное поле кольцевого магнита. Вот мои результаты для этого «товарища» со внешним Ф 100 мм, внутренним — 60 мм и толщиной 20 мм. Первый график — это показания гауссметра в милливольтах (1 мв эквивалентен 1 гауссу) над поверхностью магнита («N pole»). Точки — это усредненное значение из 6 измерений (поверхность разбита на 6 секторов). По оси «х» - расстояние от центра до края магнита. Измерения проводились на расстояниях 1,8 , 9 и 15 мм от поверхности магнита. Для «S pole» делал измерения только на высоте 1,8 мм, и кривая практически такая же («вверх ногами», конечно) и только вместо (-)1300 мв имеем (+)1350. Поражает, что над центром плоскости полюса «N» у нас расположен полюс «S» !
На втором графике — показания гауссметра по вертикальной оси: спускаемся вниз.
Спасибо сказали Biolon, turisto74, AndreyVK431, Магнитный Игорь
11 года 2 мес. назад 11 года 2 мес. назад от Biolon.
Biolon
Эксперименты со скалярным магнитным полем #22918
Восстановлен старый эксперимент со скалярным магнитным полем и снят новый убедительный ролик.
Странно, что никто не догадается на симуле точно рассчитать силовые эффекты в подобных экспах.
Тогда бы стало совершенно ясно, что без учета СМП результат был бы совсем другой, чем в реальности.
А вот еще один замечательный эксперимент по регистрации переменного СМП и продольных электродинамических волн:
Одно только замечание. Автор опыта говорит о "радианте" Тесла, потом уточняет, что сейчас этот феномен называют "электростатические поля".
Что является абсурдом. Из приведенного ролика следует, что нехитрым девайсом с вилкой Авраменко явно регистрируется ВОЛНОВОЙ процесс, а поля называют "электроСТАТИЧЕСКИМИ".
Волновой процесс не может быть статическим.
Эту же ошибку повторяет и ДрагонЛорд на портале Matri-x. Он даже построил свою теорию (ошибочную) на эту тему. А все потому, что он не понимает, что такое СМП и какую роль оно играет в зарождении и распространении продольных волн.
Спасибо сказали robotustra, with, turisto74, Lenseffect, Z80, AndreyVK431
11 года 2 мес. назад 11 года 2 мес. назад от doktorsvet.
Biolon
Эксперименты со скалярным магнитным полем #23362
Очень интересные эксперименты со скалярным магнитным полем (магнит "сибирский коля") поставлены этим пытливым исследователем.
eurosamodelki.ru/katalog-samodelok/alter...po-svobodnoy-energii
Кто-то сделал подборку роликов из большого фильма Г. В. Николаева о скалярном магнитном поле.
1080plus.com/9-aaz8MuFM0.video
Эти наглядные модели Геннадий Васильевич предполагал использовать в школе для того, что бы донести до учеников полную теорию электродинамики...
Вот крайне интересный "магнитный" эффект обнаруженный случайно:
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...tml?start=270#176783
Обработка обычного медного провода (медь - диамагнетик) переменным скалярным магнитным полем придала ему свойства ферромагнетика! Медный провод стал притягиваться обычным магнитом.
Может быть кто-то, работавший с качерами и трансформаторами Тесла замечал подобный эффект?
Проверить его просто. Нужно неодимовым магнитом попробовать на притяжение кусочки проводов, длительное время находившихся в поле качера (особенно в районе горячего конца).
Спасибо сказали with, lait333, AndreyVK431
choro
Эксперименты со скалярным магнитным полем #24076
Я этот эффект наблюдал дважды. Смотрите мои посты #259766 и #259777 на 24 странице «Мысли о немыслимом» (темы 'fantom').
Biolon
Эксперименты со скалярным магнитным полем #24087
choro пишет: Я этот эффект наблюдал дважды. Смотрите мои посты #259766 и #259777 на 24 странице «Мысли о немыслимом» (темы 'fantom').
Уважаемый choro!
Можете ли Вы выслать мне в Томск образцы "магнитных" проводков для подробного анализа?
Если ядро атома меди "проглотит" электрон, то медь превратится в никель. А никель - ферромагнитный металл...
Хотя - раза в три послабее, чем железо.
11 года 2 мес. назад 11 года 2 мес. назад от choro.
choro
Эксперименты со скалярным магнитным полем #24095
Уважаемый Biolon, я их сохранил, правда, осталось только 9 из 14 и нет того, что не намагнитился. Они все еще магнитные, не как в первый раз, когда они через какое-то время потеряли магнитные свойства. Кусок провода из первого наблюдения тоже могу прислать, но он уже не магнитный. Дайте ваш адрес в «личку». Надеюсь, на границе письма каким-нибудь «рентгеном» не просвечивают.
doktorsvet аватар
doktorsvet
Эксперименты со скалярным магнитным полем #24240
choro пишет: Если бы я знал как это происходит, то смог бы описать. Обнаруживаешь совершенно случайно. Поэтому даже не знаешь, сегодня это произошло или несколько дней назад. Держите под рукой магнит и проверяйте почаще.
А что для этого нужно качер или что -то еще?
choro
Эксперименты со скалярным магнитным полем #24258
Думаю, все-таки качер к этому причастен. Я не очень-то распыляюсь на разные «вещи».
Biolon
Эксперименты со скалярным магнитным полем #24259
choro пишет: Думаю, все-таки качер к этому причастен. Я не очень-то распыляюсь на разные «вещи».
Шахпаронов запатентовал способ намагничивания немагнитных материалов два десятка лет назад:
www.sinor.ru/~bukren7/shahparonov_pat1.doc
www.sinor.ru/~bukren6/stanco_shah.doc
Сам он теории этого дела не знал. Но там точно причастны качеры и скалярное магнитное поле...
AlexeySh
Эксперименты со скалярным магнитным полем #24303
Biolon пишет:
Уважаемый choro!
Уважаемый Biolon, огромная просьба если проведете анализ намагниченной меди (как я понимаю Вы собираетесь проверить изотопный состав вещества), выложите пожалуйста на форуме результаты анализа. И было бы очень хорошо также проанализировать в сравнении кусок того же провода, но не использовавшегося в экспериментах.
