Дискуссии на тему СМП
Виктор, а Вы не смогли бы выложить теоретическую часть этого патента в pdf на этом форуме, а то я там в том патенте, что Вы указали, кроме антенны ничего не увидел...Biolon пишет:
Теория СМП Николаева два года назад запатентована в США крупным американским ученым вместе с антенной для передачи\приема продольных волн.
Американский патент US 9306257 B1.
VitaminL пишет:
Лови.
Спасибо!Biolon пишет: Лови.
Я так понял, он напряжённость СМП через "С" обозначает, но
вот непонятно почему у Николаева второго члена не было( как я понял - скорость изменения скалярного электрического потенциала)
И потом, я так думаю, что реальную полевую модель движущегося заряда(как у Николаева) - он не понял, т.к. если бы он понял её, то её рисунок обязательно бы вошёл в патент, т.к. это серьёзная заявка на открытие пахнущая Нобелевской премией, а тут - калибровку Лоренца задом-наперёд переписал, увидел что что-то ещё излучается, но деталей не понял до конца(как мне кааца...)
В любом случае жиденько всё, и такого глубокого понимания как у Николаева наверняка нет.
VitaminL пишет:
На самом деле - всё просто, без прокладки - магниты сориентированы на отталкивание, когда вставляют лист из железа, он экранирует магнитное поле от каждого магнита, канализируя силовые магнитные линии через себя, и магниты друг друга не "чувствуют", но зато появляется обыкновенная сила притяжения магнита к железу, что мы и наблюдаем, т.к. к железу магниты притягиваются любой стороной. Автор лукавит насчёт того, что никаких усилий нет и есть заявка на сверединицу, т.к. при опускании - да, нет никаких усилий, даже выделяется энергия в виде работы, совершаемой силой втягивания пластины в магнитное поле, но при подъёме пластины нужно затратить столько же энергии, сколько выделилось вначале, чтобы извлечь пластину из МП. К теме СМП это не имеет никакого отношения - в болталку нафиг!Pref пишет: Мне представляется, что данный эксперимент, хорошо демонстрирует проявление данного феномена на практике. Тонкая пластина, между двумя сильными магнитами, полностью изменяет их характер взаимодействия, благодаря созданию встречных потоков, при этом пластина остается как бы нейтральной, по отношению к обоим магнитам.
Ну это вы явно погорячились. Перед вами элементарный образец безтопливного генератора, который элементарно может запустить любой школьник. При размещении пластины строго в плоскости симметрии магнитных потоков, на нее не будет оказываться не малейшего воздействия не от одного из магнитов и она спокойно будет проскальзывать между ними, в то время как каждый из магнитов вполне способен совершать намного большую работу чем нужна для перемещения пластины. А посему путем устройства передачи перемещения магнитов, через кривошипно-шатунный механизм, на вращательное движение пластины между ними, обычный обтюратор, вполне можно использовать магнитные потоки магнитов для совершения самоподдержки процесса и дополнительной работы.
Пластина же конечно будет находиться в состоянии на разрыв, но до определенного момента кристаллическая решетка железа будет выдерживать это напряжение и для нее не будет необратимых процессов. Т.н. СМП, здесь играет ключевую роль.
VitaminL пишет: ...он не понял, т.к. если бы он понял её, то её рисунок обязательно бы вошёл в патент, т.к. это серьёзная заявка на открытие пахнущая Нобелевской премией, а тут - калибровку Лоренца задом-наперёд переписал, увидел что что-то ещё излучается, но деталей не понял до конца(как мне кааца...)
Правильно ты понял эту ситуацию. Дело в том, что автору этого патента теорию его антенны принес некто в сером и, пожелав остаться неизвестным, предложил всю теорию запатентовать.
Но люди в плащах украли теорию СМП не у Николаева лично (монография "Электродинамика физического вакуума") а из ранних работ Томилина. А у Томилина были некоторые неточности. которые и попали в патент. Сейчас эти неточности Томилин исправил. Чисто формально можно американов как-то отмазать. Пояснить, например, что вне нейтрального проводника с током электрический потенциал равен везде нулю. И, следовательно, его производная по времени тоже нуль. Тогда остается в принципе правильная формула (с точностью до знака) С = Н* = divA.
Но у американов так и осталось путаница в патенте. Скалярное магнитное поле С = Н* (николаевское) получилось нулевым. Ибо там присутствует член производной от потенциала по времени. А он должен быть равным нулю. Но дивергенция векторного потенциала там присутствует.
Что еще раз говорит, что американы - "тупые". Даже украсть не могли без ошибок...
Тем не менее, их антенна действительно излучает\принимает продольные волны. Это показали эксперименты с ней. И на том спасибо.
Biolon пишет: Правильно ты понял эту ситуацию. Дело в том, что автору этого патента теорию его антенны принес некто в сером и, пожелав остаться неизвестным, предложил всю теорию запатентовать.
Дело в том, что я не спешил бы пока утверждать, что америкосы - все тупые, т.к. наличие правого члена(как я понимаю ситуацию) могло бы объяснить некоторые непонятные без этой составляющей вещи, например передачу холодного тока по одному проводнику, как в известном эксперименте Авраменко с его вилкой, т.е. если предположить, что СМП взаимодействует не только с движущимися зарядами, но и с неподвижными(изменяя какую-то их энергетическую характеристику, величину заряда, радиус и т.д. - неизвестно пока, но не сдвигая их с места), то тогда понятным становится процесс передачи продольных волн в проводнике без его нагрева, что в общем то давно многими получено, только теории под это дело нет. Я не исключаю, что Николаев мог просто упустить этот момент, предположив, что СМП, как и векторное МП, взаимодействует только исключительно с движущимися зарядами, а с неподвижными - вообще никак. Другими словами, я понимаю это уравнение так: что заряд, может породить СМП как в результате движения, так и например в результате изменения некой другой энергетической характеристики, при котором центр расположения заряда не будет изменён, т.е. он не совершает поступательного движения
Ну то, что на пластину в плоскости симметрии не будет оказываться ни малейшего воздействия ни от одного из магнитов, это не более чем ваша "хотелка", на видео несколько раз видно(например на 22-й секунде), как после вытаскивания рукой пластины, нижняя рука отскакивает с дощечкой вниз, что подтверждает тот факт, что они сцеплены. Если бы было как вы хотите(без всяких усилий) - рука с дощечкой была бы неподвижна. К сожалению желание у многих получить СЕ настолько велико, что они готовы его увидеть где угодно, идя вразрез здравому смыслу. А что касается СМП, то его действия здесь я в упор не вижу, но если вы уверены, что СМП здесь играет ключевую роль - пожалуйста научите меня, - нарисуйте распределение напряжённостей СМП в пространстве около пластины как вы его себе представляете.Pref пишет: Ну это вы явно погорячились. Перед вами элементарный образец безтопливного генератора, который элементарно может запустить любой школьник. При размещении пластины строго в плоскости симметрии магнитных потоков, на нее не будет оказываться не малейшего воздействия не от одного из магнитов и она спокойно будет проскальзывать между ними, в то время как каждый из магнитов вполне способен совершать намного большую работу чем нужна для перемещения пластины. А посему путем устройства передачи перемещения магнитов, через кривошипно-шатунный механизм, на вращательное движение пластины между ними, обычный обтюратор, вполне можно использовать магнитные потоки магнитов для совершения самоподдержки процесса и дополнительной работы.
VitaminL пишет:
Вот так распределены магнитные потоки в данном случае. Но данное представление вам мало что даст, потому как вы не знаете мою концепцию.
Pref пишет: Вот так распределены магнитные потоки в данном случае. Но данное представление вам мало что даст, потому как вы не знаете мою концепцию.
Мне вообще не надо, чтоб данное представление хоть что-то мне дало, т.к. концепции из палаты №6 меня не интересуют.
VitaminL пишет: Дело в том, что я не спешил бы пока утверждать, что америкосы - все тупые, т.к. наличие правого члена(как я понимаю ситуацию) могло бы объяснить некоторые непонятные без этой составляющей вещи, например передачу холодного тока по одному проводнику, как в известном эксперименте Авраменко с его вилкой, т.е. если предположить, что СМП взаимодействует не только с движущимися зарядами, но и с неподвижными(изменяя какую-то их энергетическую характеристику,..
Витамин, калибровка Лоренца - это не произвольный математический кунштюк, позволяющий просто получить волновое уравнение (для поперечных волн).
stu.alnam.ru/book_clel-71
Это закон Природы, такой же как закон Ома. Или закон сохранения обобщенного импульса.
Но стоит "калибровку" переписать так: -divA = c-1dФ/dt = H* (скалярное магнитное поле), и все становится совершенно ясно. Попробуй сам для равномерно движущегося заряда отдельно вычислить divA и производную от электрического потенциала по времени для данной конкретной точки. Ты убедишься, что это одна и та же величина. А именно - скалярное магнитное поле. Которое Николаев изображал в виде гантельки.
По иному можно написать так:
H*(r) = с-1 (VE) где V - скорость частицы, а Е(r) - напряженность электрического поля заряда в данной точке r.
